Test smartfona Motorola Edge 30 Neo - w tej cenie mniejszego nie znajdziesz. Jest też ładowanie Qi i świetne głośniki z Dolby Atmos
- 1 - Test smartfona Motorola Edge 30 Neo
- 2 - Motorola Edge 30 Neo – Wygląd, budowa, jakość wykonania
- 3 - Motorola Edge 30 Neo – Ekran
- 4 - Motorola Edge 30 Neo – Wydajność
- 5 - Motorola Edge 30 Neo – Kultura pracy
- 6 - Motorola Edge 30 Neo – Akumulator
- 7 - Motorola Edge 30 Neo – Fotografia
- 8 - Motorola Edge 30 Neo – Wideo
- 9 - Motorola Edge 30 Neo – Podsumowanie
Smartfon Motorola Edge 30 Neo wyposażono w ogniwo o pojemności 4020 mAh. Zastosowano tu także ładowanie przewodowe (tzw. ładowanie TurboPower) o mocy 68 W. W zestawie znajdziemy do tego celu zarówno przewód, jak i adapter sieciowy o odpowiedniej mocy. Producent wzbogacił smartfona także opcją ładowania bezprzewodowego o mocy 5 W, co jest niezaprzeczalnie miłym dodatkiem. Aby móc możliwie obiektywnie przedstawić wydajność zastosowanego tu akumulatora, przeprowadziliśmy aż dwa testy. Pierwszy to tak zwany test syntetyczny, opierający się na benchmarku PCMark For Android, a dokładniej na jego sekcji o nazwie Work 3.0 Battery Life. Aplikacja imituje korzystanie ze smartfona w różnych scenariuszach (przeglądanie sieci, pisanie w edytorze tekstu, edytowanie zdjęć, edytowanie wideo, manipulowanie danymi, itp.), po czym zwraca wynik SoT (screen-on-time). Test wykonano przy jasności ekranu na poziomie 200 cd/m² przy odświeżaniu 60 Hz. Drugi test polegał zaś na uruchomieniu gry pt. Genshin Impact, ustawieniu jasności ekranu na maksymalną, odświeżania na 60 Hz, głośności na 50% i... czekaniu aż smartfon się wyładuje. Na koniec przeprowadziliśmy jeszcze test prędkości ładowania baterii od 0 do 100% (włącznie z tzw. "podniesieniem się" smartfona). Oczywiście przy użyciu ładowarki o odpowiedniej mocy (68 W). Z wyników testów nie sposób być niezadowolonym. Niewielki na pierwszy rzut oka akumulator, jeśli wziąć pod uwagę gabaryty smartfona, sprawdza się wzorowo oferując ok. 15 h z włączonym ekranem oraz nieco ponad 6 h giercowania. Najbardziej konkurencyjny jest jednak czas ładowania, który zajmuje niespełna 50 min. Z kolei ładowanie akumulatora od 0% do 50% zajmuje jedynie 12 min.
PCMark For Android
minuty (więcej = lepiej)
Super AMOLED, 5000 mAh
OLED, 4020 mAh
AMOLED, 4500 mAh
Super AMOLED, 4500 mAh
IPS, 5000 mAh
Genshin Inpact
Czas pracy podczas gry
IPS, 5000 mAh
OLED, 4020 mAh
AMOLED, 4500 mAh
Czas ładowania akumulatora
od 0 do 100%
minuty (mniej = lepiej)
5000 mAh, 67 W
4020 mAh, 68 W
4500 mAh, 33 W
5000 mAh, 33 W
4500 mAh, 25 W
5000 mAh, 33 W
5000 mAh, 25 W
