Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025
Na targach CES 2025 w Las Vegas, firma MSI prezentuje nie tylko najnowsze karty graficzne z układami GeForce RTX 5000 czy notebooki z mobilnymi odpowiednikami, ale również szereg peryferii. Na pierwszy ogień idą przede wszystkim monitory, a tutaj dzieje się całkiem sporo. Główną atrakcją są najnowsze modele z ekranami QD-OLED w postaci MSI MPG 322URX, MPG 272URX oraz MPG 272QR X50. Z kolei osoby preferujące połączenie wyświetlacza IPS oraz podświetlenia Mini LED, powinni zwrócić uwagę na model MPG 274URDFW E16M.
Na targach CES 2025 w Las Vegas, firma MSI prezentuje najnowsze monitory, w tym trzy modele QD-OLED: MPG 322URX, MPG 272URX oraz MPG 272QR X50. Oprócz tego pokazywany jest monitor MPG 274URDFW E16M z ekranem IPS Mini LED i trybem Dual Mode (4K 160 Hz / Full HD 320 Hz).
EHA Tech Tour 2024: Monitory MSI QD-OLED ze złączami DisplayPort 2.1 oraz zestawy komputerowe z procesorami Intel Core Ultra
MSI kontynuuje ekspansję na rynek monitorów OLED wraz z trzema nowymi propozycjami, opartymi na najnowszej generacji panelach QD-OLED. Pierwszy to MSI MPG 322URX z ekranem o przekątnej 31,5". Drugi to MSI MPG 272URX z matrycą 26,5". Oba monitory charakteryzują się rozdzielczością 4K oraz odświeżaniem 240 Hz. Trzecim monitorem jest MSI MPG 272QR X50, który oferuje panel QD-OLED o przekątnej 26,5", rozdzielczości 2560 x 1440 oraz częstotliwości odświeżania aż 500 Hz. Wszystkie trzy modele posiadają po jednym złączu DisplayPort 2.1a UHBR20, co czyni je idealnym połączeniem dla najnowszych kart GeForce RTX 5000.
| MSI MPG 322URX | MSI MPG 272URX | MSI MPG 272QR X50 | |
| Matryca | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED |
| Przekątna | 31,5 cali | 26,5 cali | 26,5 cali |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (16:9) | 3840 x 2160 (16:9) | 2560 x 1440 (16:9) |
| Odświeżanie | 240 Hz | 240 Hz | 500 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible |
| Zakrzywienie | - | - | - |
| Czas reakcji | 0.03 ms GtG | 0.03 ms GtG | 0.03 ms GtG |
| Kontrast statyczny | ∞:1 | ∞:1 | ∞:1 |
| Luminancja | 275 nitów (typowo, SDR), do 1000 nitów (HDR) | 275 nitów (typowo, SDR), do 1000 nitów (HDR) | 275 nitów (typowo, SDR), do 1000 nitów (HDR) |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 | HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 | HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Złącza cyfrowe | 1x DisplayPort 2.1a UHBR20 2x HDMI 2.1 1x USB-C (DP / PD do 98 W) |
| HUB USB | 2x USB 3.2 typu A Gen.1 | 2x USB 3.2 typu A Gen.1 | 2x USB 3.2 typu A Gen.1 |
| Inne złącza | 1x Audio-jack 3.5 mm | 1x Audio-jack 3.5 mm | 1x Audio-jack 3.5 mm |
| Pokrycie barw | 100% sRGB, 99% DCI-P3 | 100% sRGB, 99% DCI-P3 | 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
| Głębia barw | 10-bit (1.07 mld odcieni) | 10-bit (1.07 mld odcieni) | 10-bit (1.07 mld odcieni) |
| Pivot | Tak | Tak | Tak |
| VESA | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
| Chłodzenie | Pasywne | Pasywne | Pasywne |
| Kable w zestawie | 1x kabel HDMI 2.1 1x kabel DisplayPort 2.1 UHBR20 1x kabel USB-B na USB-A |
| Gwarancja | 3 lata (także na wypalenia) | 3 lata (także na wypalenia) | 3 lata (także na wypalenia) |
EHA Tech Tour 2024: Czym odznaczają się i co oferują płyty główne MSI, przeznaczone na rynek DIY?
Kilka miesięcy temu na rynek wprowadzono kilka monitorów OLED z trybem Dual Mode. Możliwa była praca w rozdzielczości 4K 240 Hz lub Full HD przy 480 Hz. W tym roku zostaną wprowadzone podobne rozwiązania, jednak bazujące na ekranach LCD. U firmy MSI takim flagowym monitorem będzie model MSI MPG 274URDFW E16M. Wykorzystuje on panel Rapid IPS oraz dodatkowy system podświetlenia Mini LED (1152 stref wygaszania). Monitor zaoferuje funkcję Dual Mode: 4K 160 Hz lub Full HD 320 Hz. Jest to ponadto panel szerokogamutowy z pełnym pokryciem przestrzeni barw sRGB, 93% pokryciem dla Adobe RGB oraz 97% dla DCI-P3. Czas reakcji to 0.5 ms GtG, a dzięki wysokiej luminancji oraz rozbudowanemu systemowi lokalnego wygaszania, monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1000.
| MSI MPG 274URDFW E16M | |
| Matryca | Rapid IPS + podświetlenie Mini LED (1152 stref) |
| Przekątna | 26,5 cali |
| Odświeżanie | Dual Mode: 4K do 160 Hz FHD do 320 Hz |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium (Adaptive-Sync) |
| Zakrzywienie | - |
| Czas reakcji | 0.5 ms GtG |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 1000 |
| Złącza cyfrowe | 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1 |
| Pokrycie barw | 100% sRGB 97% DCI-P3 93% Adobe RGB |
Na stoisku MSI na targach CES 2025, można się było również przyjrzeć komputerowi MSI MEG Vision X AI 2. generacji. Tak jak przypuszczaliśmy, jeszcze w trakcie wydarzenia EHA Tech Tour w Tajpej, producent na targi CES zdążył przygotować odświeżoną wersję, wykorzystującą najnowsze karty graficzne GeForce RTX 5000, włącznie do modelu GeForce RTX 5090. W przypadku procesorów, otrzymamy układy Intel Arrow Lake-S, do Intel Core Ultra 9 285K w najwyższej opcji. Tym, czym komputer się wyróżnia to duży, 13,3" ekran IPS na froncie obudowy. Oferuje on rozdzielczość 1080 x 1920 pikseli, obsługuje dotyk oraz umożliwia stały podgląd na parametry pracy podzespołów. Można go również zintegrować z monitorami MSI, dzięki czemu za pomocą jednego ekranu możliwe będzie dostrajanie zarówno PC jak i monitorów. MSI MEG Vision X AI 2. generacji obsługuje do 128 GB RAM DDR5 oraz umożliwia montaż do 5 dysków, w tym trzy SSD M.2, jeden 2,5" oraz jeden 3,5" dysk. Za chłodzenie procesora odpowiada zestaw od MSI (chłodzenie wodne z radiatorem 360 mm). W zależności od karty graficznej, w komputerze znajdziemy zasilacz o mocy 850 W lub 1200 W, z certyfikatem 80 PLUS Gold oraz zgodny ze standardem ATX 3.1.
| MSI MEG Vision X AI 2. Gen | |
| Procesor | Do Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) Arrow Lake-S |
| Zintegrowany układ graficzny | Intel Graphics, 4 Xe-Core "Xe-LPG" |
| Karta graficzna | Do NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7 |
| Pamięć RAM | Do 128 GB DDR5: 4400 MHz (2x DIMM Dual Rank na kanał) 4800 MHz (2x DIMM Single Rank na kanał) 5600 MHz (1x DIMM na kanał) |
| Magazyn danych | 1x M.2 SSD PCIe 5.0 x4 NVMe 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 1x slot 2,5" na dysk HDD/SSD 1x slot 3,5" na dysk HDD |
| Ekran (na froncie komputera) | 13,3" Full HD (1080 x 1920 pikseli), IPS, 60 Hz, wyświetlacz dotykowy |
| Płyta główna | Model MSI z chipsetem Intel Z890 |
| Zasilacz | 1200 W 80 PLUS Gold (zgodny z ATX 3.1) 850 W 80 PLUS Gold (zgodny z ATX 3.1) Model zasilacza zależny od użytej karty graficznej |
| Porty (bok) | 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (Power Delivery do 15 W) 2x USB 3.2 typu A Gen.1 1x Audio-jack 3.5 mm |
| Porty (tył) | 2x Thunderbolt 4 1x USB 3.2 typu C Gen.2x2 (20 Gbps / PD do 15 W) 3x USB 3.2 typu A Gen.2 4x USB 3.2 typu A Gen.1 1x Ethernet RJ-45 5 Gbit 2x Wi-Fi Antenna 2x Audio-jack 3.5 mm 1x S/PDIF 1x Kensington Lock |
| Chłodzenie procesora | MSI AiO Liquid Cooling (360 mm) |
| Łączność | Ethernet RJ-45 5 Gbit + Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 + Bluetooth 5.4 |
| Wymiary | 502,7 x 299,3 x 423,4 mm |
| Pojemność | 42,6 litra |
| System | Windows 11 Home / Pro |
Podczas targów CES 2025 pokazano również nowe zestawy komputerowe, przeznaczone głównie z myślą o pracy biurowej. Zacznijmy od niewielkich zestawów MSI Cubi NUC AI oraz Cubi NUC AI+. Pierwsza z wymienionych serii będzie napędzana przez procesory Intel Meteor Lake (do Intel Core Ultra 7 155H włącznie), natomiast MSI Cubi NUC AI+ będzie oferowany z najnowszymi układami Intel Lunar Lake (do Intel Core Ultra 9 288V włącznie). Będą to zatem znacznie mocniejsze komputery klasy Mini PC w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań. Nowe warianty będą miały także większe możliwości w zakresie AI, a MSI Cubi NUC AI+ otrzyma dodatkowo certyfikat Copilot+ PC (moc NPU sięga w tym wypadku do 48 TOPS). Komputery otrzymają również dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM (wariant z Intel Meteor Lake, w przypadku Lunar Lake pamięć jest częścią procesorów), dwa złącza M.2 dla nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (1x 2280 i 1x 2230) oraz dodatkowy slot 2,5" na dysk HDD/SSD. W obu wersjach komputerów, nie zabraknie na pokładzie zarówno łączności przewodowej (2.5 Gbit Ethernet RJ-45) jak i bezprzewodowej (Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4). Dzięki dwóm portom Thunderbolt 4 oraz jednemu HDMI 2.1, do zestawu MSI Cubi NUC AI+ (Intel Lunar Lake), będziemy mogli podłączyć łącznie trzy ekrany 4K, podczas gdy w modelu MSI Cubi NUC AI będzie opcja podpięcia czterech wyświetlaczy (dwa złącza Thunderbolt 4 oraz dwa porty HDMI 2.1).
W 2025 roku w sprzedaży pojawi się także komputer MSI PRO DP80 AI, który będzie wykorzystał zarówno procesory Intel Core Ultra (do serii Core Ultra 9 włącznie) - tutaj jednak nie mamy jeszcze pewności, czy chodzi o starsze procesory Meteor Lake czy nowsze Arrow Lake, nie zostało to doprecyzowane. Spodziewamy się jednak nowszych modeli Arrow Lake, wszak MSI PRO DP80 AI będzie obsługiwał do 192 GB pamięci RAM DDR5 w czterech slotach UDIMM. Komputer będzie ponadto oferował osobne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX. MSI PRO DP80 AI będzie dość bogato wyposażonym PC, przynajmniej pod względem liczby portów. Na pokładzie znajdzie się m.in. Thunderbolt 4, dwa HDMI 2.1, DisplayPort, jeden port typu COM, siedem złączy USB 3.2 typu A Gen.2, jeden USB 3.2 typu C Gen.2, czytnik kart pamięci SD, dwa porty Ethernet RJ-45 2.5 Gbit oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. MSI PRO DP80 AI posiada również wbudowane głośniki, co przyznam - nie jest rozwiązaniem często spotykanym w tego typu komputerach. Co ciekawe, na froncie tego konkretnego modelu znajdzie się ukryta wnęka, do której będziemy mogli wsadzić dodatkowy dysk 2,5" (HDD/SSD).
Na stoisku MSI na targach CES 2025 nie zabrakło również najnowszego komputera klasy All-in-One. Mowa o modelu MSI Modern AM273QP AI 1UM. W sprzedaży dostępny będzie zarówno w czarnej jak i białej wersji kolorystycznej. Sprzęt działa w oparciu o procesory Intel Meteor Lake-U oraz Meteor Lake-H w postaci: Intel Core Ultra 5 125U, Intel Core Ultra 7 155U, Intel Core Ultra 5 125H oraz Intel Core Ultra 7 155H. Jeśli chodzi o zintegrowane układy graficzne, to modele Meteor Lake-U posiadają Intel Graphics z 4 blokami Xe-Core. Procesor Intel Core Ultra 5 125H posiada iGPU Intel ARC Graphics z 7 blokami Xe-Core, natomiast Core Ultra 7 155H - Intel ARC Graphics z 8 blokami Xe-Core. Komputer AiO obsługuje także do 64 GB RAM DDR5 (2 sloty SO-DIMM). Magazyn danych może się składać z maksymalnie trzech dysków: 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe oraz jednego 2,5" nośnika SSD/HDD. Ekran z kolei to wyświetlacz IPS o przekątnej 26,5" oraz rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Może to być zatem ciekawa propozycja do biura.
| MSI Modern AM273QP AI 1UM | |
| Procesor | Intel Core Ultra 5 125U (12C/14T) 2 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core Intel Core Ultra 7 125U (12C/14T) 2 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core Intel Core Ultra 5 125H (14C/18T) 4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T) 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core |
| Zintegrowany układ graficzny | Intel Graphics, 4 Xe-Core (Meteor Lake-U) Intel ARC Graphics, 7 Xe-Core (Core Ultra 5 125H) Intel ARC Graphics, 8 Xe-Core (Core Ultra 7 155H) |
| Karta graficzna | - |
| Pamięć RAM | Do 64 GB DDR5 (2x SO-DIMM), Dual Channel |
| Magazyn danych | 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 1x 2,5" dysk HDD/SSD |
| Ekran | 26,5" 2560 x 1440 pikseli, IPS |
| Porty (bok) | 2x Thunderbolt 4 1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4) 1x USB 3.2 typu A Gen.1 1x czytnik kart pamięci 1x Audio-jack 3.5 mm |
| Porty (tył) | 4x USB 3.2 typu A Gen.1 1x HDMI-out (v2.1 TMDS, 4K 60 Hz) 1x HDMI-in 1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit 1x Kensington Lock |
| Łączność | Ethernet RJ-45 2.5 Gbit + Intel Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 |
| Kamera | Odczepiana kamera Full HD zgodna z Windows Hello |
| Wymiary | 613,5 x 235 x 543,3 mm |
| Waga | 8,05 kg |
| Zasilacz | 120 W |
MSI MEG Vision X AI 2. generacji:
MSI MPG 322URX QD-OLED:
MSI MPG 272URX QD-OLED:
MSI MPG 272QR X50 QD-OLED:
MSI MPG 274URDFW E16M IPS + Mini LED + Dual Mode:
Samsung Odyssey G8 G80HS - Firma oficjalnie prezentuje pierwszy monitor do gier o rozdzielczości 6K z odświeżaniem 165 Hz
51
Philips 24B2D5300 - premiera obustronnego monitora biznesowego, który składa się z dwóch połączonych matryc IPS 23,8 cala
LG UltraGear 25G590B oficjalnie zaprezentowany - Doczekaliśmy się monitora Full HD z odświeżaniem 1000 Hz
40
Dostawy monitorów OLED rosną mimo słabszego kwartału. ASUS przed Samsungiem, LG trzyma niszę ultrawide
48
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_0.png)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc0.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc1.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc2.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc3.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc4.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc5.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc8.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc7.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc6.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc9.jpg)
![Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025 [nc1]](/image/news/2025/01/10_monitory_msi_mpg_322urx_mpg_272urx_mpg_272qr_x50_oraz_komputer_meg_vision_x_ai_z_pelna_prezentacja_na_targach_ces_2025_nc10.jpg)
