Test GeForce GTX 1050 Ti - Alternatywa dla GeForce GTX 960
- 1 - W naturze nic nie ginie, więc coś musi zastąpić GTX 960
- 2 - MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X - Budowa i parametry techniczne
- 3 - Platforma testowa i metodyka pomiarowa
- 4 - Platforma FCAT do zgrywania obrazu
- 5 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności 3DMark - Fire Strike Extreme / DirectX 11
- 6 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności 3DMark - Time Spy / DirectX 12
- 7 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności Crysis 3 - High / DirectX 11
- 8 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności Doom - High / Vulkan
- 9 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności Fallout 4 - High / DirectX 11
- 10 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności Far Cry Primal - High / DirectX 11
- 11 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności GTA V - High / DirectX 11
- 12 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności Hitman - Medium / DirectX 12
- 13 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności Project CARS - High / DirectX 11
- 14 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności Rise of the Tomb Raider - Medium / DirectX 12
- 15 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności Witcher 3: Wild Hunt - High / DirectX 11
- 16 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Test wydajności XCOM 2 - High / DirectX 11
- 17 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Wyniki podkręcania (Overclocking)
- 18 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Pobór mocy - spoczynek i obciążenie
- 19 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Pomiar temperatur - Spoczynek i obciążenie
- 20 - MSI GTX 1050 Ti Gaming X - Pomiar głośności - Spoczynek i obciążenie
- 21 - Podsumowanie - Czy to będzie bezproblemowy start?
Pomiar ciśnienia akustycznego wykonywaliśmy w skrzyni bezechowej o wymiarach wewnętrznych 50 x 38 x 32 cm (do czubków stożków). Ściany po obu stronach wyłożono kilkoma warstwami materiałów absorbujących dźwięk, m.in.: pianka wygłuszająca w kształcie rombów (40 mm), mata butylowo-elastomerowa (10 mm), pianka utwardzona (5 mm) oraz mata korkowa średnioziarnista (5 mm). Za urządzenie pomiarowe posłużył miernik poziomu dźwięku Brüel&Kjar Type 2203 (dynamika: 10 - 130dB), filtr oktawowy Brüel&Kjar Type 1613 (częstotliwość 31,5 Hz – 31,5 kHz) oraz mikrofon pojemnościowy Brüel&Kjar 4145 (częstotliwość: 2.6 Hz - 18 kHz, dynamika: 10 - 146 dB). Urządzanie pomiarowe posiadają klasę dokładności (1), co określa maksymalny błąd pomiarowy bliski wzorcowemu. Częstotliwość korygowana była charakterystyką A ze stałą czasową S (Slow). Pomiary wykonywaliśmy w godzinach nocnych w celu wykluczenia czynników zewnętrznych. Tło pomiaru w komorze wynosiło 17 dBA, temperatura 26 stopni Celsjusza, a wilgotność 30%. Za chłodzenie procesora AMD Athlon II X2 250 odpowiadał Scythe Grand Kama Cross - spoczynek 282/306 RPM (~18,5 dB(A)), obciążenie 502 RPM (~20 dB(A)). Test podzielono na dwie części: spoczynek oraz obciążenie. W spoczynku wyświetlany był pulpit wraz z uruchomionymi aplikacjami HWMonitor oraz Afterburner. Czas pomiaru 5 minut od zamknięcia skrzyni. Po zakończeniu testu, 2 minutowe wietrzenie skrzyni 30 cm wentylatorem. Za obciążenie posłużyła nam gra Battlefield 3 i wybrane miejsce testowe. Czas pomiaru wynosił dokładnie 3,5 minuty od zamknięcia skrzyni i rozpoczęcia procedury testowej. Wszystkie pomiary głośności wykonał człowiek uwielbiający ciszę: Rafał Romański.
Kultura pracy - MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X dzięki trybowi pasywnemu w spoczynku lub podczas niewielkiego obciążenia pracuje zupełnie bezgłośnie. Jednak nawet gdy wentylatory wreszcie wystartują, poziom hałasu okazuje się bardzo niski (~930 RPM). Cooler Twin Frozr VI pomimo mocnego okrojenia z ciepłowodów trzyma wysoki poziom i niewiele można mu zarzucić.
Poziom głośności - Ustawienia fabryczne
Spoczynek / Pulpit
dB(A) (mniej = lepiej)
1354(1734)/7108 MHz, 4GB 128-bit
1126(1277)/7010 MHz, 4GB 128-bit
1126(1226)/7010 MHz, 2GB 128-bit
970/5700 MHz, 4GB 256-bit
970/5500 MHz, 2GB 256-bit
1200(1200)/7000 MHz, 4GB 128-bit
1206(1190)/7000 MHz, 4GB 256-bit
1354(1620)/7008 MHz, 2GB 128-bit
1100/6500 MHz, 2GB 128-bit
1024(1301)/6612 MHz, 2GB 128-bit
1020(1163)/5400 MHz, 2GB 128-bit
Obciążenie / Battlefield 3
- 21
Test karty graficznej PNY GeForce RTX 5070 Ti - Klasyczna konstrukcja bez podświetlenia i fajerwerków. W rozsądnej cenie
93
173
162
550
