Test GeForce GTX 660 - Przegląd modeli niereferencyjnych
- 0 - GeForce GTX 660
- 1 - Kepler model GK106
- 2 - ASUS GTX 660 DirectCU II
- 3 - EVGA GTX 660 SC
- 4 - Gigabyte GTX 660 WF 2X
- 5 - MSI GTX 660 TwinFrozr III
- 6 - Zotac GTX 660
- 7 - Platforma testowa
- 8 - 3DMark, Heaven, Stone
- 9 - AvP, Batman, Battlefield 3
- 10 - Crysis: Warhead, Crysis 2
- 11 - DiRT 3, GTA IV: EfLC
- 12 - Mafia 2, Metro 2033
- 13 - Stalker: COP, Starcraft 2
- 14 - TES V: Skyrim, Wiedźmin 2
- 15 - Testy GPGPU
- 16 - Chłodzenie i Pobór mocy
- 17 - Overclocking GTX 660
- 18 - Podsumowanie
Gigabyte GTX 660 2GB OC WindForce 2X
Gigabyte GeForce GTX 660 OC WindForce 2X pod względem kolorystyki sprzedawana jest w typowym dla Gigabyte pudełku. Ciemny karton na froncie zdobi jedynie spore cybernetyczne oko i zestaw logosów. Pudło jest nieco większe od tego w jakim sprzedawana jest karta EVGA, za to lista wyposażenia okazuje się najuboższa z całego zestawienia. Poza Gigabyte GeForce GTX 660 OC WindForce 2X znajdziemy jedynie ulotkę szybkiej instalacji i przejściówkę DVI na D-Sub.
Specyfikacja Gigabyte GTX 660 2GB OC WindForce 2X:
- Taktowanie rdzenia: 1033 MHz
- Taktowanie GPU Boost: 1098 MHz
- Taktowanie pamięci: 1502 MHz
- Przepustowość pamięci: 144,19 GB/s
- Moc obliczeniowa: 1983 GFLOPS
- Szybkość wyp. pikselami: 24,8 GP/s
- Szybkość wyp. teksturami: 82,6 GT/s
Konstrukcja Gigabyte GeForce GTX 660 OC WindForce 2X nie odbiega zbytnio od innych modeli tego producenta. Niebieskie PCB, czarna łatwo palcująca się maskownica chłodzenia i rurki heat-pipe pozbawione niklowania. Nieco mieszane uczucia ratuje natomiast najniższa cena pośród testowanych kart, wynosząca w dniu premiery 850 zł.
Chłodzenie to oczywiście system WindForce, w tym wypadku w wersji 2X, czyli złożony z dwóch dużych 100 mm wentylatorów. Chłodzenie wystaje poza PCB karty, wydłużając jej całkowitą długość do 25,5 cm stawiając ją egzekwo z EVGA na drugim miejscu, tuż za kartą ASUS.
Laminat jak już wspomnieliśmy jest pomalowany na kolor niebieski. Nie jest on ani modny, ani zazwyczaj nie pasuje do większości pozostałych komponentów naszych blaszaków, ale zapewne są ludzie którym może się podobać. Samo PCB mierzy 18.5 cm i posiada cztery z kości pamięci na rewersie. Górny prawy róg zajmuje oczywiście złącze SLI.
O ile tak "koślawo" wyglądające chłodzenie od górnej strony może wyglądać dość nieciekawie, to ma swoje zalety - chociażby w przypadku łączenia dwóch takich kart w konfigurację SLI, ułatwiając górnej dostęp do powietrza. Za zasilanie odpowiada 6-pinowe złącze PCI-E, nad którym jedną z rurek heat-pipe dość mocno zwężono, aby łatwiej było wypinać kabel zasilania.
Tył Gigabyte GeForce GTX 660 OC WindForce 2X to kanapka złożona z dwóch „kromek” plastikowej maskownicy i finów aluminiowego radiatora chłodzenia .
Obsługa czterech monitorów? Jest! Brak wymogu stosowania ekranów DP lub aktywnych przejściówek DP? Jest! DVI-D, DVI-I, pełne HDMI i DisplayPort? Jest! Czyli typowy u jednordzeniowych GeForce GTX śledź gotowy do boju.
PCB w karcie Gigabyte to lekko zmodyfikowana konstrukcja referencyjna - została po prostu wydłużona. Sekcja zasilania wciąż pozostaje 4-fazowa, nie jest w pełni cyfrowa, ale przynajmniej chłodzona radiatorem. Niestety ten zaszczyt nie spotkał kości pamięci.
Chłodzenie to spory blok aluminiowy, wsparty pokaźną liczbą długich i również aluminiowych finów. Rozpraszanie ciepła wspomagają cztery 6 mm rurki heat-pipe. Spostrzegawcza osoba zauważy też, że konstrukcja podstawy chłodzenia nie styka się z pamięciami, a wręcz utrudnia ruch powietrza w ich rejonie. Jak to wpłynie na podatność pamięci na OC przekonamy się w testach.
- 6 - Zotac GTX 660
- 15 - Testy GPGPU
- 18 - Podsumowanie
Test karty graficznej PNY GeForce RTX 5070 Ti - Klasyczna konstrukcja bez podświetlenia i fajerwerków. W rozsądnej cenie
174
173
162
550
