MSI MAG Coreliquid A15 360 - Rzut okiem na nowy system chłodzenia AiO. Dobra wydajność i kilka ciekawych rozwiązań
MSI zaktualizowało w ostatnim czasie portfolio systemów chłodzenia, dodając kilka zupełnie nowych modeli AiO, przeznaczonych dla najwydajniejszych procesorów desktopowych. Powoli trzeba się przyzwyczajać, że producent kojarzony dotychczas z płytami głównymi i kartami graficznymi, znacznie rozszerzył działalność, bowiem oferta obejmuje dyski SSD, obudowy, zasilacze, peryferia i właśnie systemy chłodzenia. Dzisiaj pokrótce przyjrzymy się najnowszemu AiO należącemu do średniej półki - MSI MAG Coreliquid A15 360 mm. Zestaw powinien kosztować około 450 złotych, charakteryzując kompleksowym podświetleniem oraz kilkoma ciekawymi rozwiązaniami poprawiającymi efektywność chłodzenia.
MSI MAG Coreliquid A15 to nowa rodzina systemów chłodzenia, obejmująca modele w rozmiarze 240 i 360 mm, która wprowadza kilka nowych rozwiązań do regularnej oferty AiO tego producenta. Jest też dużo elementów ARGB.
System chłodzenia MSI MAG Coreliquid A15 360 dostarczany jest w solidnych rozmiarów opakowaniu, chociaż wewnątrz oprócz samego radiatora nie znajdziemy praktycznie żądnego dodatkowego wyposażenia. Chłodnica posiada fabrycznie zamontowane wentylatory będąc gotową do instalacji w komputerze natychmiast po wyjęciu. Producent zapewnił nowemu AiO kompatybilność z popularnymi podstawkami LGA1700 / LGA1851 oraz AM4 / AM5, porzucając obsługę starszych gniazd, niemniej nawet w przypadku Intela kompatybilność jest wystarczająco szeroka, obejmując nawet ponad czteroletnie platformy sprzętowe. W zestawie uwzględniono także niewielką tubkę autorskiej pasty termoprzewodzącej, metalowy backplate oraz opcjonalną metalową ramkę zapewniającą lepszy docisk i oddawanie ciepła przez procesor.
Rodzina MSI MAG Coreliquid A15 obejmuje modele w rozmiarze 240 i 360 mm, występując wyłącznie w czarno-grafitowej kolorystyce. W przypadku większego wariantu całkowita długość radiatora wynosi 395 mm, szerokość 120 mm, natomiast grubość 28 mm, jednak łącznie z wentylatorami będzie to dokładnie 55 mm. Warto w tym miejscu zauważyć, że wszystkie śruby montażowe trochę wystają ponad profil wentylatorów, dodając jeszcze około 1 mm grubości. Chłodnica posiada gęsto usiane aluminiowe żeberka i została starannie proszkowo pomalowana. Współczynnik FPI określający w radiatorze liczbę żeberek na każdy cal, osiąga w przypadku MSI MAG Coreliquid A15 360 mm wartość 20. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik.
Pompkę zamknięto w obudowie o wymiarach 71 x 69 x 75 mm, która charakteryzuje się ciekawą stylistyką i podświetleniem. Górna pokrywa jest asymetryczna, złożona z czterech ukośnych powierzchni, gdzie największa posiada otwory przypominające wywietrznik. Wnętrze pompki, nieregularny pasek umieszczony pośrodku oraz kawałek obwoluty pomiędzy głowicą i nakładką, otrzymały podświetlenie ARGB. Całość w większości wykonano z tworzywa sztucznego, jednak napis MAG wygrawerowano na kawałku szczotkowanego aluminium. Pompka MSI MAG Coreliquid A15 może pracować z prędkością maksymalną 3400 RPM i wykorzystuje łożysko ceramiczne, mające gwarantować wysoką wydajność oraz nienaganną kulturę pracy.
Przewody standardowo wychodzą z nadbudówki chłodnicy, odznaczając się wysoką elastycznością oraz wzorową estetyką wykonania, aczkolwiek ważniejsze są kwestie stricte techniczne. Węże wykonane zostały z usieciowionego elastomeru (polimerowe tworzywo sztuczne) oraz owinięte nylonowym oplotem. Taka konstrukcja zmniejsza parowanie płynów, jednocześnie zwiększając odporność na korozję, wysokie i niskie temperatury. Szczelność to sprawa priorytetowa, ponieważ w radiatorze MSI MAG Coreliquid A15 obecności otworu rewizyjnego umożliwiającego swobodne uzupełnienie płynu chłodniczego nie odnotowałem. Rurki mierzą 355 mm i ostatecznie powinny być odrobinę dłuższe (wystarczyłoby 50 mm).
Przewody wentylatorów został skrupulatnie ukryte, natomiast skompresowana wiązka zawiera 4-pinowe złącze zasilania dla wentylatorów, wtyczkę ARGB i JAF_1 dostępne wyłącznie na płytach głównych MSI. Ostatnia pozycja pozwala na łańcuchowe połączenie wentylatorów oraz aktywację podświetlenia bez obsadzania standardowego gniazd ARGB. Do kompletu trzeba jeszcze podpiąć wiązki wychodzące bezpośrednio z pompki - zasilanie 4-pin oraz opcjonalne ARGB. Ogółem jest trochę przewodów, ale producent całkiem sensownie rozplanował ich położenie. Byłoby jednak idealnie, gdyby do zasilania wentylatorów oraz podświetlenia wystarczyło po jednej wtyczce każdego rodzaju. Cóż, przynajmniej pompka nie potrzebuje osobnej wtyczki SATA.
Zaletą systemu MSI MAG Coreliquid A15 jest uniwersalny zintegrowany uchwyt montażowy w podstawie pompki, dzięki czemu nie trzeba wymieniać uchwytów dla jednostek AMD / Intel. Producent dodaje również opcjonalny zestaw (tzn. metalową ramkę) pozwalający optymalnie umiejscowić punkt odbioru ciepła na obudowie procesora, co może podnieść wydajność chłodzenia o kilka procent. Kompatybilność elementu ograniczono jednak do mocowania pod Intel LGA1851. Backplate jest metalowy, bardzo sztywny i stabilny, co okazuje się znacznie lepszym rozwiązaniem niż często spotykane plastikowe krzyżaki. Podstawa głowicy jest miedziana, całkowicie płaska i pozbawiona gwintowań, więc powinna być bardziej szczelna oraz niezawodna, a mikrokanaliki w rozmiarze 0,1 mm poprawiają efektywność chłodzenia.
MSI MAG Coreliquid A15 360 mm posiada fabrycznie zamontowane trzy wentylatory CycloBlade o średnicy 120 mm każdy, posiadające dziewięć specjalnie wyprofilowanych łopatek. Jednostki ukierunkowano na zwiększony przepływ powietrza i wysokie ciśnienie statyczne. Wentylatory wykorzystują łożyska karabinowe (rifle), posiadają także podświetlenie ARGB i gumowe podkładki antywibracyjne. Jeszcze przy ~1400 RPM kultura pracy systemu chłodzenia jest satysfakcjonująca, natomiast maksymalne ~2100 RPM generuje potężny hałas trudny do wytrzymania. Optymalną wartością wydaje się 1200 RPM, które trzeba jednak ustawić ręcznie z pomocą UEFI albo MSI Center, ponieważ automatyczny profil okazuje się bardzo agresywny.
![MSI MAG Coreliquid A15 360 - Rzut okiem na nowy system chłodzenia AiO. Dobra wydajność i kilka ciekawych rozwiązań [nc1]](/image/minirecenzje/2025/03/26_msi_mag_coreliquid_a15_360_rzut_okiem_na_nowy_system_chlodzenia_aio_dobra_wydajnosc_i_kilka_ciekawych_rozwiazan_nc1.png)
![MSI MAG Coreliquid A15 360 - Rzut okiem na nowy system chłodzenia AiO. Dobra wydajność i kilka ciekawych rozwiązań [nc1]](/image/minirecenzje/2025/03/26_msi_mag_coreliquid_a15_360_rzut_okiem_na_nowy_system_chlodzenia_aio_dobra_wydajnosc_i_kilka_ciekawych_rozwiazan_nc0.png)
Intel Core i7-14700K to niełatwy zawodnik do okiełznania, który na standardowych ustawieniach i średnich AiO, potrafi zrzucać taktowania ze względu na przekroczenie limitów temperatury. Zjawisko zachodzi po osiągnięciu 100 stopni Celsjusza, zwłaszcza kiedy płyta główna automatycznie ustawi zbyt wysokie napięcie zasilania. W opisywanym przypadku takiego problemu nie odnotowałem, bowiem MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi serwował ~1.28V pod pełnym obciążeniem w programie Cinebench R24 MT. Chłodzenie MSI MAG Coreliquid A15 360 zostało sprawdzone w czterech scenariuszach, gdzie zmienną była prędkość obrotowa wentylatorów, wpływająca na wyniki temperatur i oczywiście poziom głośności.
Cinebench R24 MT
Najchłodniejszy i najcieplejszy rdzeń (P-Core)
2100 RPM, Intel Core i7-14700K (Auto)
1800 RPM, Intel Core i7-14700K (Auto)
1200 RPM, Intel Core i7-14700K (Auto)
900 RPM, Intel Core i7-14700K (Auto)
Cinebench R24 MT
Poziom głośności
dB(A) (mniej = lepiej)
Temperatury procesora są wysokie, taka specyfika Raptor Lake Refresh, jednak w żadnym przypadku nie przekraczają granicy stabilności, a prezentowany scenariusz należy do najbardziej wymagających. W grach komputerowych wyniki będą oczywiście znacznie niższe. MSI MAG Coreliquid A15 360 poradziło sobie nawet przy ~900 RPM, gdzie kultura pracy stoi na bardzo wysokim poziomie. Przy ~1200 RPM chłodzenie nadal pracuje cicho, pozwalając trochę obniżyć temperaturę procesora. Dopiero przy ~1800 RPM zaczyna wyraźnie hałasować, natomiast przy ~2100 RPM poziom głośności jest nieakceptowalny. Najlepiej samemu określić maksymalny zakres obrotów wentylatorów, wybierając optymalne ustawienia w UEFI albo MSI Center.
MSI MAG Coreliquid A15 360 jest przyzwoitym systemem chłodzenia, zapewniającym solidną wydajność i nienaganną kulturę pracy do poziomu ~1400 RPM, które spokojnie poradzi sobie nawet z topowymi procesorami Intel 14 GEN. Producent wprowadził również kilka sensownych zmian technicznych m.in. uniwersalny uchwyt montażowy pod jednostki Intel / AMD, dzięki czemu nie trzeba zmieniać zapinek. Jest także opcjonalna płytka korekcyjna, pozwalająca na bardziej precyzyjne dociśnięcie CPU. Fabryczne podświetlenie wentylatorów i pompki spodoba się fanom ARGB, natomiast porządek w okablowaniu powinni docenić wszyscy kupujący. MSI MAG Coreliquid A15 360 będzie kosztować w okolicy 450 złotych, czyli niewiele drożej niż Endorfy NAVIS F360 ARGB albo Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB, zatem wydaje się sensowną ofertą.
Cena: 439 zł
Modecom Volcano 0C T102 LCD ARGB 120 - Rzut okiem na chłodzenie dla procesorów, które ma wyświetlacz LCD
11
Chłodzenie AiO MSI MAG CORELIQUID E360 kontra Intel Core i9-13900K - Krótki test uwzględniający undervolting
37
Test chłodzenia NZXT Kraken X73 RGB - Wydajny zestaw typu All in One, który kusi kolorowym podświetleniem ledowym
Test Alphacool Eisbaer Extreme 280 mm - Cisza jak cieczą zasiał
157
![MSI MAG Coreliquid A15 360 - Rzut okiem na nowy system chłodzenia AiO. Dobra wydajność i kilka ciekawych rozwiązań [nc1]](/image/minirecenzje/2025/03/26_msi_mag_coreliquid_a15_360_rzut_okiem_na_nowy_system_chlodzenia_aio_dobra_wydajnosc_i_kilka_ciekawych_rozwiazan_nc2.png)
![MSI MAG Coreliquid A15 360 - Rzut okiem na nowy system chłodzenia AiO. Dobra wydajność i kilka ciekawych rozwiązań [nc1]](/image/minirecenzje/2025/03/26_msi_mag_coreliquid_a15_360_rzut_okiem_na_nowy_system_chlodzenia_aio_dobra_wydajnosc_i_kilka_ciekawych_rozwiazan_nc3.png)
![MSI MAG Coreliquid A15 360 - Rzut okiem na nowy system chłodzenia AiO. Dobra wydajność i kilka ciekawych rozwiązań [nc1]](/image/minirecenzje/2025/03/26_msi_mag_coreliquid_a15_360_rzut_okiem_na_nowy_system_chlodzenia_aio_dobra_wydajnosc_i_kilka_ciekawych_rozwiazan_nc7.png)
![MSI MAG Coreliquid A15 360 - Rzut okiem na nowy system chłodzenia AiO. Dobra wydajność i kilka ciekawych rozwiązań [nc1]](/image/minirecenzje/2025/03/26_msi_mag_coreliquid_a15_360_rzut_okiem_na_nowy_system_chlodzenia_aio_dobra_wydajnosc_i_kilka_ciekawych_rozwiazan_nc6.png)
![MSI MAG Coreliquid A15 360 - Rzut okiem na nowy system chłodzenia AiO. Dobra wydajność i kilka ciekawych rozwiązań [nc1]](/image/minirecenzje/2025/03/26_msi_mag_coreliquid_a15_360_rzut_okiem_na_nowy_system_chlodzenia_aio_dobra_wydajnosc_i_kilka_ciekawych_rozwiazan_nc4.png)
![MSI MAG Coreliquid A15 360 - Rzut okiem na nowy system chłodzenia AiO. Dobra wydajność i kilka ciekawych rozwiązań [nc1]](/image/minirecenzje/2025/03/26_msi_mag_coreliquid_a15_360_rzut_okiem_na_nowy_system_chlodzenia_aio_dobra_wydajnosc_i_kilka_ciekawych_rozwiazan_nc5.png)
