Test smartfona POCO F6 - no i POCO te popisy? Tak wydajnego modelu nie było w średniej półce od dawna!
- 1 - Test smartfona POCO F6 - Ciekawszy nawet od wariantu F6 Pro!
- 2 - Test smartfona POCO F6 - Wygląd, budowa i jakość wykonania
- 3 - Test smartfona POCO F6 - System i biometria
- 4 - Test smartfona POCO F6 - Ekran
- 5 - Test smartfona POCO F6 - Wydajność
- 6 - Test smartfona POCO F6 - Kultura pracy
- 7 - Test smartfona POCO F6 - Bateria
- 8 - Test smartfona POCO F6 - Zdjęcia
- 9 - Test smartfona POCO F6 - Wideo
- 10 - Test smartfona POCO F6 - Podsumowanie
Smartfon POCO F6 pozwala na rejestrację wideo w rozdzielczości 4K przy płynności 60 klatek na sekundę, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, by nagrywać również w niższej rozdzielczości - do wyboru jest jeszcze jakość 720p i 1080p. W czasie nagrywania można skorzystać z 6-krotnego zooma cyfrowego. Niestety, w czasie rejestrowania wideo nie ma możliwości płynnego przełączenia się na aparat ultraszerokokątny, i to niezależnie od wybranego ustawienia. Za pomocą tego modułu można kręcić w jakości 1080p@30fps, choć oczywiście trzeba to wyraźnie zaznaczyć jeszcze przed uruchomieniem nagrywania.
Jakość wideo w ogóle nie zaskakuje - jednym słowem, jest świetnie, o ile oczywiście mamy w miarę jasny dzień. Jak możecie zobaczyć poniżej, nagrania są szczegółowe i znakomicie ustabilizowane, bez zarzutu działa również autofokus. W nocy jest już niestety znacznie gorzej, bowiem pojawiają się problemy z utrzymaniem ostrości, w ciemności mogą występować również problemy z autofokusem. Nie będzie chyba zaskoczeniem, że w takich warunkach zdecydowanie warto trzymać się 30 klatek na sekundę - wideo okazuje się wtedy znacznie lepiej doświetlone.
Uwaga: pamiętajcie, że YouTube zawsze kompresuje nieco wideo, stąd jakość obrazu jest finalnie nieco gorsza, niż podczas rejestrowania wideo w czasie rzeczywistym.
Porównanie Apple iPhone 17 i iPhone 17 Pro. Sprawdzam, czy warto dopłacać do droższego modelu
91
Recenzja Apple iPhone Air. Jest trochę lepszy, niż początkowo sądziłem, co nie oznacza, że nie ma poważnych wad
96
Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - to całkiem porządny model z wyższej półki, ale... dlaczego jest taki drogi?!
37
25
