Nehalem - i7 965 Extreme, Pierwsze testy
Właściwa prezentacja
Po krótkim wstępie z informacjami technicznymi, czas na przedstawienie gotowego produktu, który otrzymaliśmy do testu. Do naszej redakcji dotarła platforma oparta na płycie głównej Intel X58 SmackOver, procesor i7 965 Extreme ES (Stepping C0, czyli wersja, którą znajdziemy w sklepach) oraz zestaw pamięci Corsair 3x1GB XMS3-1600CL7.
Płyty główne Intela, zawsze cechowały się zgoła odmiennym wyglądem, aniżeli płyty najpopularniejszych producentów. Socket procesora umieszczony jest praktycznie na środku płyty głównej, a mostek północny znajduje się przy prawej krawędzi płyty. Banki pamięci również nietypowo umieszczono przy górnej krawędzi.
Po przeniesieniu kontrolera pamięci z mostka północnego do procesora, mostek północny odpowiada teraz tylko i wyłącznie za komunikację pomiędzy mostkiem południowym a procesorem oraz obsługuję linie PCI-e dla kart graficznych. Linie PCI-e 1x dla pozostałych urządzeń obsługuje teraz mostek południowy.
Zaczynając od lewej strony: E8600, QX9650 oraz i7 965 Extreme. Już na pierwszy rzut oka widać, że procesor jest znacznie większy od starszych poprzedników.
Pamiętajmy, że jest to najmocniejszy model cztero-rdzeniowy, jaki pojawi się na rynku. Dlatego wymagane będzie odpowiednie chłodzenie. Po prawej stronie znajduje się nowy radiator, który będzie znajdował się w BOXowej wersji procesora. Porównać go możemy ze starym radiatorem dołączonym do procesora E6700.
Rdzeń w nowym radiatorze jest znacznie większy niż poprzednio. Finy oddające ciepło również zmieniły postać. Z grubych aluminiowych płatów przekształciły się w miedziano-aluminiowe listki. Zmianie uległ również rozstaw montażowy radiatora, dlatego jeżeli ktoś myśli o zmianie platformy, będzie musiał kupić albo nowe chłodzenie, albo dokupić specjalny adapter umożliwiający support dla nowego socketu.
Tak, dobrze widzicie, miedziany rdzeń to tak naprawdę gigantyczny heatpipe!
Z boku chłodzenia umieszczono przełącznik, który umożliwi pracę w trybie cichym lub wydajnym, zależnie od preferencji użytkownika.
Najlepszy procesor z rodziny i7 – 965 Extreme jest taktowany dokładnie 3200MHz, czyli tyle samo, co najszybszy Yorkfield QX9770. W kwestii wyjaśnienia: Bus Speed to taktowanie QPI. Rated FSB (proszę tutaj nie sugerować się mylącą nazwą) to Uncore Clock. Oficjalnie jeszcze nie wiemy za co odpowiada ta częstotliwość, wiemy jedynie, że jest ona zawsze co najmniej dwukrotnie większa, niż częstotliwość pamięci RAM. W naszym przypadku pamięci były ustawione na 1600MHz efektywnego taktowania, więc tutaj Uncore Clock wynosi 3200MHz.
Model | E8600 | QX9770 | i7 965 Extreme |
Rdzeń | Wolfdale | Yorkfield | Bloomfield |
Ilość rdzeni | 2 | 4 | 4 |
Powierzchnia | 107mm2 | 214mm2 | 263mm2 |
Ilość tranzystorów | 410 mln | 820 mln | 731 mln |
HT | brak | brak | tak |
Taktowanie | 3.33GHz | 3.2GHz | 3.2GHz |
TDP | 136W | 130W | |
Pamięć Cache L1 | 2x32KB | 4x32KB | 4x32KB |
Pamięć Cache L2 | 6MB | 2x6MB | 4x256KB |
Pamięć Cache L3 | brak | brak | 8MB |
76
248
189
69
