Test Radeon HD 7850 - Przegląd modeli niereferencyjnych
- 0 - Przegląd HD 7850
- 1 - ASUS DirectCU II
- 2 - Gigabyte WindForce OC
- 3 - MSI Power Edition OC
- 4 - PowerColor PCS+
- 5 - Sapphire OC
- 6 - Vertex3D X-Edition
- 7 - XFX Double Dissipation
- 8 - Platforma testowa
- 9 - 3DMark, Heaven, Stone
- 10 - AvP, Batman, Battlefield 3
- 11 - Crysis: Warhead, Crysis 2
- 12 - DiRT 3, GTA4: EfLC
- 13 - Mafia 2, Metro 2033
- 14 - Stalker: COP, Starcraft 2
- 15 - TES V: Skyrim, Wiedźmin 2
- 16 - Testy GPGPU
- 17 - Chłodzenie i Pobór mocy
- 18 - Overclocking
- 19 - Podsumowanie
PowerColor HD 7850 PCS+
Przyszła kolej na PowerColor HD 7850 PCS+, który został schludnie zapakowany w niewielki kartonik. Pudełko jest w górnej i dolnej części szarawe, tworząc swoistą ramę ograniczającą jaskrawo-pomarańczowy środek, gdzie widać tył futurystycznego szybkiego jak piorun samochodu. A co we wnętrzu opakowania? O dziwo, nie mniej niż póki co średnia konkurencji. Mamy na stanie instrukcję, płytkę ze sterownikami oraz przejściówki z DVI na D-Sub i miniDP na DP. Nie zabrakło oczywiście mostka CrossFire, który jest właściwie standardowym składnikiem wyposażenia każdego Radeona pozwalającego na prace w CFX.
Specyfikacja PowerColor HD 7850 PCS+:
- Taktowanie rdzenia: 1000 MHz
- Taktowanie pamięci: 1225 MHz (Efektywnie 4900 MHz)
- Ilość pamięci: 2 GB GDDR5
- Zasilanie: 6-pin
- Wyjścia: 2 x miniDP, DVI-I, DVI-D, HDMI
- Wspiera: DirectX 11.1, OpenGL 4.2, OpenCL 1.2
- Złącze: PCI-Express 3.0
- Cena: ~980 zł
Jaki jest PowerColor HD 7850 PCS+? Można by rzec, że zwyczajny czy niewyróżniający się - czarna kolorystyka ze srebrnymi i pistacjowymi akcentami, pozwala oczom odpocząć. Maskownica jest plastikowa i pomalowana przyjemnym w dotyku matowym lakierem. PowerColor HD 7850 PCS+ mierzy w sumie 23 cm długości.
PCB PowerColora jest czarne, ale nie jest niestety matowe - świetnie pasowałoby wtedy do systemu chłodzenia. W prawym górnym rogu widać złącze CrossFire.
Za schładzanie czy raczej obieg powietrza, odpowiada centralnie umieszczony 92 mm wentylator. Interesujący design chłodzenia psuje tylko brzydko naklejona i odłażąca na rogach naklejka z napisem HD7850. Bardziej wymagający użytkownicy przyczepiliby się również do wystających niklowanych rurek cieplnych.
Z tyłu PowerColor HD 7850 PCS+ mamy 6-pinowe złącze zasilania PCI-E, dość łatwo dostępne. Podobnie jak w poprzednich kartach widać tutaj wtyczkę zasilania wentylatora chłodzenia.
Góra karty to dwie grube rurki cieplne otulone z jednej strony wzmocnieniem PCB, natomiast z drugiej maskownicą chłodzenia. Wzmocnienie nie jest jednak przymocowane do śledzia, ale urządzenie nie jest ciężkie. Pamięci jak widać chłodzone są jedynie podmuchem powietrza.
W PowerColor HD 7850 PCS+ mamy małą odmianę od standardu w testowanych HD 7850. Poza złączami HDMI, dwoma miniDP i DVI-I, otrzymaliśmy na pokładzie też DVI-D. Niestety, do pracy na trzech i więcej ekranach wciąż potrzebujemy złącz miniDP, a co za tym idzie, aktywnego adaptera lub stosownego monitora. Karta jak widać jest (zresztą jak wszystkie w zestawieniu) konstrukcją 2-slotową.
Płytka drukowana PowerColor HD 7850 PCS+ jest rozwiązaniem autorskim, aczkolwiek jest to po prostu skrócone PCB Radeona HD 7870, stąd też 5-fazowa sekcja zasilania. Za pamięć odpowiada jak zwykle osiem 256MB kostek marki Hynix.
Konstrukcja chłodzenia składa się z centralnego bloku i grupy cienkich finów, a rozpraszanie ciepła wspomagają dwie powyginane w kształt litery "S" niklowane rurki heat-pipe (8 mm). Efektywnie mamy więc aż cztery grube rurki, które stykają się bezpośrednio z rdzeniem karty.
- 5 - Sapphire OC
- 16 - Testy GPGPU
- 18 - Overclocking
- 19 - Podsumowanie
79
100
165
163
