be quiet! Dark Base 700 - Premierowy test eleganckiej obudowy
- 1 - Premierowy test obudowy be quiet! Dark Base 700
- 2 - be quiet! Dark Base 700 - Wygląd zewnętrzny #1
- 3 - be quiet! Dark Base 700 - Wygląd zewnętrzny #2
- 4 - be quiet! Dark Base 700 - Wygląd wewnętrzny #1
- 5 - be quiet! Dark Base 700 - Wygląd wewnętrzny #2
- 6 - be quiet! Dark Base 700 - Instalacja komponentów
- 7 - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 8 - be quiet! Dark Base 700 - Testy - Temperatury CPU, GPU i NB
- 9 - Podsumowanie - Skarb, którego wszyscy poszukiwali?
Chociaż pewne wartości są uniwersalne, to kanon piękna i ideału zmienia się wraz z upływem lat. Antyk był dla kobiet domeną proporcji, harmonii i równowagi. W średniowieczu postawiano na skrajność w postaci niskiej wagi, zaś barok przyniósł zupełną odwrotność widoczną w kształtach rubensowskich. Bardzo podobne przemiany możemy w ostatnich latach obserwować w przypadku obudów komputerowych. Klasyczne skrzynie przechodzą powoli do lamusa, na rzecz dwukomorowych konstrukcji wyposażonych w szklane okno oraz podświetlenie RGB LED. Taka jest właśnie najnowsza propozycja od marki be quiet! Sprawdzimy dzisiaj w premierowym teście modelu Dark Base 700, czy Niemcy podołali niełatwemu zadaniu pogodzenia tylu elementów, czy może jednak mowa o obudowie jakich wiele.
Autor: Przemysław Banasiak
Słysząc nazwę be quiet! każdy z nas, technologicznych zapaleńców, pewnie ma inne skojarzenia. Wśród cech wspólnych wymieniać jednak można stonowany design, dobrą jakość wykonania, wzorową kulturę pracy oraz świetny kontakt z klientem. Marka chociaż ma w swoim portfolio kilka obudów, to ich trzonem oferty nadal są zasilacze. Nic więc dziwnego, że Niemcy potrzebowali chwili na odnalezienie się w stosunkowo nowym dla nich segmencie rynku. I nawet gdy pierwsze z propozycji prezentowały się świetnie, momentalnie kupując serca konsumentów, to zawsze czegoś brakowało. Tego drobnego elementu, który uniemożliwiał nazwanie całości ideałem. Wraz z najnowszą obudową be quiet! Dark Base 700 ten dylemat może przejść do lamusa, a to za sprawą licznych zmian i ulepszeń względem starszych modeli.
be quiet! w modeli Dark Base 700 po raz pierwszy zdecydował się na zastosowanie podziału na strefy, gdzie ważną rolę odgrywa piwnica.
Parafrazując polskie przysłowie: Niedaleko pada obudowa od obudowy. I jest to bardzo trafne stwierdzenie, bowiem be quiet! Dark Base 700 jest zarazem bardzo podobny do swojego starszego rodzeństwa, a z drugiej strony zupełnie różny. Podobieństwo widoczne jest przede wszystkim w klasycznej, ale bynajmniej nie nudnej i prostej stylistyce. Przy krawędziach paneli nie zabrakło charakterystycznych otworów wentylacyjnych, które chętnie kopiowały inne marki, acz tym razem ożywione przez Niemców zostały bardzo dyskretnym i gustownym oświetleniem ledowym. Prócz tego stawiając najnowszą propozycje koło starszych modeli laikowi bardzo trudno będzie je odróżnić, przynajmniej patrząc od zewnątrz. W środku bowiem pojawił się element, o który prosili chyba wszyscy - piwnica. I jak przystało na be quiet! nie jest to zwykły kawał blachy, ale o tym nieco więcej przy oględzinach wnętrza na dalszych stronach.
Specyfikacja be quiet! Dark Base 700:
- Wymiary: 519 x 241 x 544 mm (W x S x G)
- Waga całkowita: 14,37 kilograma
- Materiały: Stal SECC / Tworzywo ABS / Aluminium / Hartowane szkło
- Obsługiwane formaty: E-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX
- Maksymalna wysokość coolera CPU: 180 mm
- Maksymalna długość karty graficznej: 286 / 430 mm
- Liczba slotów kart rozszerzeń: 7+2
- Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 7 / 3+6
- Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0
- Liczba zatok zewnętrznych 3.5 cala: 0
- Wyjścia na przednim panelu: 2x USB 3.1 Gen 1 / 1x USB 3.1 Gen 2 typu C / 2x Audio
- Kontroler obrotów wentylatorów
- Kontroler RGB LED
- Maty wygłuszające: Front / Góra / Bok
System chłodzenia be quiet! Dark Base 700:
- 2x 140 mm lub 2x 120 mm (1x 140 mm Fabrycznie / Front)
- 1x 140 mm (1x 140 mm Fabrycznie / Tył)
- 3x 140 mm lub 3x 120 mm (Góra)
- 1x 140 mm lub 120 mm (Dół)
- 1x 140 mm lub 120 mm (Piwnica)
- Filtry przeciw kurzowi: Front / Góra / Dół
be quiet! Dark Base 700 to obudowa o wymiarach 519 x 241 x 544 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 14,37 kilograma. Do czynienia mamy ponownie z konstrukcją autorstwa niemieckiej marki, która została dobrze przemyślana. be quiet! po raz pierwszy zdecydował się bowiem na zastosowanie podziału na strefy, gdzie ważną rolę odgrywa rozbudowana piwnica. Materiały z jakimi się zetkniemy to stal SECC o grubości od 0,7 do 0,8 milimetra, aluminium o grubości od 0,8 do 1,2 milimetra, tworzywo ABS oraz hartowane szkło. Na demontowalnej tacce zmieszczą się płyty główne w standardzie E-ATX, ATX, micro-ATX oraz mini-ITX. Z kartami graficznymi oraz chłodzeniami procesora nie będzie większych problemów, gdyż producent przygotował tu kolejno 430 i 180 milimetrów przestrzeni. A jak wygląda sprawa magazynowania danych? Na papierze jest to 7 miejsc dla nośników 3,5" lub 3+6 miejsc dla dysków 2,5". Niestety zatok dla urządzeń 5,25" zabrakło. W obudowie zmieści się do siedmiu wentylatorów 140- lub 120-milimetrowych i adekwatne ilość chłodnic od układów WC.
Recenzja obudowy XPG Valor Air Plus - Tania obudowa komputerowa z czterema wentylatorami ARGB
13
Recenzja obudowy komputerowej Corsair Frame 4500X - Panoramiczny szklany panel i naprawdę dobre wentylatory
60
49
