Wydajne chłodzenie w kosmicznej cenie. Recenzja NZXT Kraken Elite 420 RGB, czyli flagowe AiO kontra reszta świata
Krzysztof Hukalowicz | 31-03-2026 08:00 |
Test NZXT Kraken Elite 420 RGB - Budowa
Pudełko NZXT Kraken Elite 420 RGB wykonano z kartonu, a jest lakierowane głównie na fioletowo. Posiada ono również wizualizację układu tzn. blok-pompki oraz trzech wentylatorów. Po rozpakowaniu znajdziemy chłodnicę, a trzy 140 mm „śmigła” (w zunifikowanej ramce) nie są zamontowane. Poza tym w pudełku umieszczone są zestawy montażowe dla AMD i Intela. Pasta termoprzewodząca została pre-aplikowana. Chłodzenie NZXT Kraken Elite 420 RGB jest kompatybilne z poniższymi podstawkami:  AMD: AM4 / AM5 - gdzie wykorzystany został fabryczny backplate płyty głównej; Intel: LGA 1151x / 1200 / 1700 / LGA 1851- wraz z chłodzeniem dostajemy backplate wykonany z metalu.
Wydajne chłodzenie w kosmicznej cenie. Recenzja NZXT Kraken Elite 420 RGB, czyli flagowe AiO kontra reszta świata [nc1]
Całość jest dobrze zabezpieczona kartonową wytłoczką, a także kolejnym kawałkiem kartonu zachodzącego na zestaw. Radiator jest dodatkowo osłonięty foliową osłoną. Całkowita długość radiatora wynosi 457 mm, szerokość 140 mm, natomiast grubość 27 mm, co łącznie z wentylatorami daje w sumie 52 mm. Współczynnik FPI określający w radiatorze liczbę żeberek na każdy cal, osiąga w przypadku NZXT Kraken Elite 420 RGB wartość mniej więcej 20-21. Jest to dobry (ale i typowy) wynik. Wentylatory nie są pre-instalowane, ale umieszczone w jednej ramce, co powinno ograniczyć np. zawirowania, a ilość przewodów została znaczenie ograniczona.
Pompkę zamknięto w wykonanej z matowego tworzywa obudowie o wymiarach 93,5 mm x 93,5 mm i wysokości 65 mm, posiada ona okrągły kształt. Ekran umieszczone jest na wierzchu bloku wodnego i nie jest on zdejmowalny. Pompka NZXT Kraken Elite 420 RGB może pracować z prędkością między 1200, a 2800 RPM. Stopa bloku wykonana jest z litej miedzi, bez warstwy niklu, której przydałoby się trochę lepsze szlifowanie. Rurki mają długość 460 mm, czyli więcej niż standardowo dla AiO. Wykonane są z elastycznego kauczuku, otoczonego oplotem poliestrowym, co zapewnia ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami, a także ogranicza ryzyko przetarć czy zagięć przy montażu w trudno dostępnych miejscach. Ta długość pozwala na wygodny montaż radiatora zarówno u góry, jak i na froncie obudowy, nawet w większych obudowach.
Liczba komentarzy: 37
