Test chłodzenia AiO FSP AE36 360 - Tani zestaw od producenta znanego głównie z zasilaczy... który konkurencji raczej nie pobije
Krzysztof Hukalowicz | 28-09-2025 08:00 |
Test chłodzenia AiO FSP AE36 360 - Tani zestaw od producenta znanego głównie z zasilaczy... który konkurencji raczej nie pobijeFSP to tajwańska firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku komponentów komputerowych, szczególnie mocno kojarzona z produktów w segmencie zasilaczy (jest tam również dostawcą tzw. OEM dla innych producentów), UPS, a od jakiegoś czasu także obudów. FSP postrzegany jest jako producent oferujący w większości dobre artykuły. Wejście na rynek chłodzeń (w tym AiO) stanowi naturalny krok w rozwoju oferty tej marki. Model FSP AE36 cechuje się użyciem radiatora w rozmiarze 360 mm, który jest zazwyczaj optymalnym kompromisem między wydajnością cieplną a kompatybilnością z obudowami – zwłaszcza tych klasy średniej i wyższej (choć stało się w to zasadzie standardem także w tych z niższych segmentów). ARGB na bloku posiada efekt lustra nieskończoności, istnieje również możliwość obracania jego topu.
Autor: Krzysztof Hukałowicz
Współczesne systemy chłodzenia procesorów można zasadniczo podzielić na dwie kategorie - coolery wykorzystujące powietrze i zintegrowane zestawy wypełnione cieczą (AiO). Pierwsze reprezentują klasyczne podejście do kwestii rozpraszania ciepła, przeważnie składając z aluminiowego radiatora, miedzianej podstawy oraz wentylatora. Drugie są zdecydowanie bardziej złożone chociaż jednocześnie kompletne, integrując blok wodny, pompę, radiator i wentylatory, pracujące praktycznie bezobsługowo w obiegu zamkniętym. Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być oczywiście uzależniony od posiadanego procesora, bowiem jednostki AMD i Intel delikatnie różnią się kształtem odpromiennika, wpływającego na wydajność systemu chłodzenia. Dlatego nasze pomiary przeprowadzamy na dwóch platformach sprzętowych.
FSP AE36 to debiut producenta w segmencie chłodzeń AIO, należy ono do raczej niższej półki cenowej. Oprócz testowanej wersji dostępny jest też model AE24 240 mm. Dostępna kolorystyka to czerń i biel. Wentylatory są podświetlane ARGB, a pompka posiada efekt  „lustra nieskończoności".
Test chłodzenia AiO FSP AE36 360 - Tani zestaw od producenta znanego głównie z zasilaczy... który konkurencji raczej nie pobije [nc1]
FSP przy projektowaniu chłodzenia postawił na minimalistyczny design z subtelnym podświetleniem ARGB umieszczonym na bloku pompy (z efektem lustra nieskończoności), której top można obracać. To sprawia, że produkt powinien trafić zarówno do użytkowników preferujących stonowany wygląd swoich „buildów”, jak i tych, którzy chcą je nieco ożywić wizualnie. FSP AE36 przeznaczony jest dla konsumentów, którzy potrzebują chłodzenia zdolnego utrzymać niskie temperatury nawet pod dużym obciążeniem (np. podczas obróbki wideo, renderingu 3D, czy intensywnego gamingu), a jednocześnie oczekują estetyki w swoim komputerze. Niewątpliwą zaletą chłodzenia jest dobrze przemyślany system łączenia przewodów wentylatorów, które są sprytnie „zamaskowane” na ich boku.
  FSP
AE36 360
Chieftec
Iceberg 360 Dark
Genesis
Hydria 360
Wymiary radiatora 394 x 120 x 27 mm 392 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm
Waga całkowita 1444 gramy 1900 gramów 2270 gramów
Długość węży 450 mm 400 mm 400 mm
Fabryczne wentylatory 3x 120 mm 3x 120 mm 3x 120 mm
Obroty wentylatorów 1100-2300 RPM 500-2200 RPM 500-1550 RPM
Przepływ powietrza ~82 CFM ~64 CFM ~80 CFM
Kompatybilność AMD AM4 / AM5 AM5 / AM4 / AM3 / FM1 AM4 / AM5
Kompatybilność Intel 1200 / 1700 / 1851 115x / 1200 / 1700 / 1851 115x / 1200 / 1700 / 1851
Zasilanie pompy 12V 12V 12V
Podświetlenie Blok-pompa / Wentylatory Blok-pompa Blok-pompa
Pasta termoprzewodząca FSP Chieftec Silicon 900
Cechy szczególne Obracana blok-pompa Obracana blok-pompa Obracana blok-pompa
Gwarancja producenta 36 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy
Aktualna cena 339 zł 329 zł 349 zł
FSP AE36 występuje w czarnej oraz (co nie jest oczywistością u konkurencji) białej wersji kolorystycznej, będąc też dostępnym w wariacie 240 mm. Obydwa z podświetleniem ARGB wentylatorów. Producent zapewnił nowemu AiO kompatybilność z popularnymi podstawkami nie tylko LGA1700 / LGA1851, ale także 1200 (bez 115x), oraz AM4 / AM5. Wentylatory to konstrukcja FSP ze złączem 4-pin PWM - tylko w wersji z podświetleniem ARGB. Posiadają trwałe łożysko „double ball bearings” (aczkolwiek nie została podana średnia żywotność), oraz przepływ powietrza sięgający 87.1 CFM. Producent podaje obroty do 2300 RPM, zmierzone minimum to (aż!) 1100. Zastosowana pompa zasilana jest z 4-pinowego złącza, a jej prędkość to 2850 RPM. Zestaw otrzymujemy z założonymi wentylatorami, a gwarancja na produkt wynosi 36 miesięcy.
Liczba komentarzy: 32
