Akasa Fan Control Pro - Przewiew pod kontrolą
Z pewnością każdy, kto zainwestował w kompleksowy system chłodzenia powietrzem, stanął kiedyś przed problemem dużego hałasu generowanego przez wiele wentylatorów. Ostatecznie, przeciętna obudowa komputerowa bez mat bitumicznych, zwykle nie jest w stanie wyeliminować denerwującego odgłosu kręcących się „śmigieł” - z pomocą przychodzą wówczas panele do regulacji obrotów. Aktualnie na rynku dostępnych jest wiele tego typu urządzeń. Jedne posiadają archaiczny wygląd rodem z lat 80-tych, inne są iście wyrwane z filmu "Star Trek". Jednak to co najważniejsze, to prostota obsługi i możliwość precyzyjnego sterowania prędkością naszych wentylatorów. Dziś chcemy zaprezentować Wam propozycję firmy Akasa - może nie najnowszą, ale z pewnością godną uwagi. Zapraszamy do zapoznania się z Akasa Fan Control Pro.
Autor: Costi - Michał Kościelak
Bohater dzisiejszej recenzji, Akasa Fan Control Pro, pełni dwie funkcje: kontrolera obrotów wentylatorów (wraz z odczytem aktualnej prędkości obrotowej) oraz czytnika temperatury. Na każde z tych zastosowań zostały przewidziane po 4 odrębne kanały. Panel przystosowany jest do współpracy z wentylatorami zasilanymi z wtyczki 3-pin. Urządzenie przewidziane jest do montażu w zatoce 5.25”. Pełna specyfikacja techniczna przedstawia się następująco:
Wymiary [mm] | 148.5 x 42.5 x 75.8 |
Napięcie zasilania [V] | 5 ± 5%, 12 ± 5% |
Zakres regulacji napięć wentylatorów [V] | 6 - 12 ± 5% |
Obciążalność prądowa (na kanał) [A] | 0 - 1.6 A |
Zakres pomiaru temperatur [˚C] | 0 - 99 |
Pierwsze wrażenia
Fan Control Pro sprzedawany jest w prostym, czarno-białym pudełku. Jego front zdobi okienko, przez które można podziwiać oferowany panel. Jak mawiają starzy górale: „widziały gały, co brały”. Boki i tył pudełka pokrywają dane techniczne w pięciu językach (jak zwykle – bez polskiego).
Tuż pod nazwą produktu znalazło się miejsce na krótkie podsumowanie jego najważniejszych cech: czterokanałowy kontroler wentylatorów z wyświetlaczem LCD, czujnikami temperatury i pięcioma różnymi panelami przednimi.
Pięć różnych paneli przednich? Brzmi intrygująco, czym prędzej bierzemy się więc za rozpakowanie zawartości. Wszystkie elementy zestawu umieszczone są w solidnej, plastikowej wyprasce, która, do spółki z pudełkiem, skutecznie chroni je przed uszkodzeniami podczas transportu.
Komplet zawiera :
- kontroler, montowany w zatoce 5.25”
- 4 dodatkowe panele przednie : niebieski, czerwony, srebrny, złoty
- Dodatkowy panel z pleksy, z czarnym nadrukiem
- kabel zasilający o długości 20cm
- 4 czujniki pomiaru temperatury o długości 80cm każdy
- 4 kable do podłączenia wentylatorów 3-pin o długości 50cm każdy
- 4 śrubki montażowe, kluczyk nimbusowy, opaski zaciskowe, 4 kawałki taśmy klejącej
- instrukcję obsługi
Zestaw zaiste imponujący - trzeba przyznać. O ile kable i śrubki to raczej standardowe wyposażenie, to dodatkowe panele przednie są bardzo miłym dodatkiem.
Panele owe wykonane są ze szczotkowanego aluminium, anodowanego na odpowiedni kolor. A do czego jest dodatkowe pleksi? Odpowiedź jest prosta – aluminiowa płytka znajduje się pod ową pleksą, na której znalazły się wszystkie nadruki – opisy pokręteł oraz przycisków, logo producenta i nazwa produktu. Mamy do wyboru napisy w kolorze białym lub czarnym, co powiększa ilość dostępnych wersji kolorystycznych do dziesięciu. Powinno to zadowolić nawet wybrednych estetów. Można ponarzekać, że zabrakło koloru białego, który jest w obudowach bardziej popularny niż niebieski czy czerwony, ale byłoby to trochę szukaniem dziury w całym – zazwyczaj przecież wybór ogranicza się do dwóch, góra trzech kolorów i to niekoniecznie w postaci wymiennych paneli.
Sama procedura wymiany jest dziecinnie prosta i nawet mało zręcznej osobie nie powinna zająć więcej niż 5 minut. Za pomocą dołączonego kluczyka odkręcamy 4 śrubki w rogach kontrolera, zdejmujemy stary panel, zakładamy nowy, przykręcamy i „włala”. Nie ma też raczej szans na uszkodzenie pleksi, chyba że ktoś będzie się specjalnie "starał". Swoją drogą, można z niej całkowicie zrezygnować – całość nabiera wtedy nieco surowego, industrialnego wyglądu (brak opisów i matowy front).
49
48
31
