Test obudowy Corsair iCUE 465X RGB - Przewiewne szkło?
- 1 - Test obudowy Corsair iCUE 465X RGB - Przewiewne szkło?
- 2 - Test obudowy Corsair iCUE 465X RGB - Wygląd zewnętrzny #1
- 3 - Test obudowy Corsair iCUE 465X RGB - Wygląd zewnętrzny #2
- 4 - Test obudowy Corsair iCUE 465X RGB - Wygląd wewnętrzny #1
- 5 - Test obudowy Corsair iCUE 465X RGB - Wygląd wewnętrzny #2
- 6 - Test obudowy Corsair iCUE 465X RGB - Instalacja komponentów
- 7 - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 8 - Testy - Temperatury, CPU, GPU i chipsetu
- 9 - Podsumowanie - Kolorowy wdech i wydech
Sporo za to się dzieje z przodu testowanej obudowy, bowiem znajdziemy tutaj aż trzy fabryczne wentylatory 120-milimetrowe z kolorowym podświetleniem. Są to jednostki Corsair LL120 RGB, które pracują z prędkością do 1500 (±10%) RPM przy wydajności do 43,25 CFM, ciśnieniu powietrza do 1,61 mmH20 oraz deklarowanym poziomie hałasu do 24,8 dB(A). W prawdziwym życiu co prawda nie są aż tak ciche, jakby sugerować mogła to specyfikacja. O ile w spoczynku, przy założonych obu panelach bocznych i odległości metra od obudowy jest faktycznie niesłyszalnie, tak na pełnym obrotach szum powietrza jest obecny. Tak czy siak mowa o poziomie głośności, który zadowoli większość konsumentów. Warto za to pochwalić filtr przeciwkurzowy, który pokrywa cały front obudowy i zabezpiecza śmigła wentylatorów przed palcami, łapkami i innymi kończynami ciekawskich dzieci czy zwierząt domowych.
Wnętrze Corsair iCUE 465X RGB skrywa w sobie kilka tajemnic. Przed wszystkim za tacką płyty głównej ukryty został kontroler podświetlenia Corsair Lighting Node CORE, do którego możemy wpiąć aż sześć pasków diod lub wentylatorów RGB LED. Ucieszyć powinni się z tego powodu zwłaszcza posiadacze starszych lub tańszych płyt głównych. Nieco niżej, w klasycznym miejscu dostępne są dwa stelaże dla nośników 2,5-cala montowane na zaczepy i przykręcane jedną szybkośrubką. Są też dwa dodatkowe miejsca na tego typu nośniki danych, acz już bez omawianych metalowych ramek. Po prostu przykręca się je wprost do tacki płyty głównej.
Piwnica zaś to miejsce dla zasilacza, które wzbogacone zostało o piankowe podkładki antywibracyjne oraz klatkę na dyski talerzowe. Drugi ze wspomnianych elementów jest w stanie pomieścić za sprawą wysuwanych, plastikowych saneczek do dwóch HDD 3,5". Warto docenić, że sama klatka jest w prosty sposób demontowalna. Wystarczy wykręcić pięć śrub i wyciągnąć ją z piwnicy, tym samym robiąc dodatkowe miejsce na dłuższe zasilacze czy zbędne wiązki kabli oraz wtyczek w przypadku niemodularnych PSU.
49
48
31
