Test obudowy be quiet! Silent Base 601 - Klik: I robisz, co chcesz!
- 1 - Test obudowy be quiet! Silent Base 601 - Klik: I robisz, co chcesz!
- 2 - Test obudowy be quiet! Silent Base 601 - Wygląd zewnętrzny #1
- 3 - Test obudowy be quiet! Silent Base 601 - Wygląd zewnętrzny #2
- 4 - Test obudowy be quiet! Silent Base 601 - Wygląd wewnętrzny #1
- 5 - Test obudowy be quiet! Silent Base 601 - Wygląd wewnętrzny #2
- 6 - Test obudowy be quiet! Silent Base 601 - Instalacja komponentów
- 7 - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 8 - Testy - Temperatury CPU, GPU i NB
- 9 - Test obudowy be quiet! Silent Base 601 - Podsumowanie
A góra? Na górze be quiet! Silent Base 601 znajdziemy wysuwany stelaż (zabezpieczony fabrycznie śrubką), na którym można zamontować trzy 140-/120-milimetrowe wentylatory lub adekwatną chłodnicę od układów WC. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które podziwiać mogliśmy już w Dark Base 700 i doceniają go zarówno recenzenci, jak i konsumenci. Prócz tego ponownie 10-milimetrowa pianka wygłuszająca i kilka mizernych otworów wentylacyjnych. Tym razem na szczęście już ze sobą nie kolidują, ale ponownie nie mam pojęcia jak (opcjonalne) wentylatory w tym miejscu mają pobierać lub wypychać powietrze - połowa z nich będzie zakryta jednolitą blachą (i grubą pianką) z kilkoma dziurkami po bokach.
Obracamy obudowę o 180 stopni i możemy rzucić okiem na tylną część tacki pod płytę główną. Ponownie widzimy spore wycięcie, zdecydowanie ułatwiające montaż okazałych chłodzeń procesora. Nic się jednak nie wygina i nie chybocze, bo całość usztywnia ramka pod dwa dyski 2,5" osadzona na zaczepach i przykręcona szybkośrubką. Nie zabrakło też licznych otworów do przełożenia okablowania, z czego trzy najważniejsze doczekały się gumowych przelotek. Wszystko sprawia dobre wrażenie, prócz... zaślepek dla dodatkowych zatok 3,5" (jedna w zestawie z akcesoriami). O ile od strony głównej komory są one matowe i nie rzucają się w oczy, to tutaj połyskliwy plastik aż straszy, a jego jakość mogłaby być mimo wszystko lepsza. Plus za to należy się za wysoką i szeroką szczelinę umożliwiającą bez problemu poprowadzenie kabla EPS.
Piwnica be quiet! Silent Base 601 wbrew pozorom również ma kilka smaczków. Prócz miejsca pod zasilacz z czterema podkładkami antywibracyjnymi znajdziemy tu jeszcze klatkę na HDD. Może ona ugościć do dwóch nośników 3,5", jednak nie wiedzieć czemu system montażu nie jest beznarzędziowy - wracamy tutaj do archaicznego przykręcania śrubek. To absrudalne rozwiązanie, zwłaszcza że w tej cenie oszczędność na dwóch plastikowych saneczkach jest minimalna. Jeśli nie korzystacie z wielu dysków klatkę na HDD można zawsze zdemontować i w jej miejsce przykręcić dodatkowy wentylator lub rezerwuar/pompę od układu chłodzenia cieczą - nawet jeśli są o wysokie rozwiązania. Wszystko dzięki zdejmowanej klapce na piwnicy.
I to tyle, poznaliśmy niemiecką konstrukcje z każdej ze stron. Jak zwykle jest ładnie i solidnie, acz kilka rozwiązań budzi kontrowersje i będziemy je musieli dokładniej sprawdzić przy montażu platformy testowej i teście temperatur. Bo mogą one dać o sobie znać w obu przypadkach i to bynajmniej nie pozytywnie. Mimo wszystko parę rzeczy zaprojektowano i zrobiono bardzo dobrze. Ogromny plus za sposób w jaki demontuje się panele boczne - jest to szybkie i wygodne, nieco mniejsza acz zasłużona pochwała należy się również za możliwości stwarzane przez piwnicę, ramkę od zasilacza czy dwa pionowe śledzie kart rozszerzeń.
25
31
Test obudowy komputerowej FSP M580 - Jednolita szklana tafla i cztery wentylatory z efektem lustra w rozsądnej cenie
45
Test obudowy komputerowej MSI MPG Velox 300R Airflow PZ - Solidna konstrukcja plus wydajne 160 mm wentylatory ARGB
33
