Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Połączenie japońskiej myśli technicznej z rozbudowanym podświetleniem ARGB LED
- 1 - Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Wstęp
- 2 - Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Budowa i wyposażenie
- 3 - Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 4 - Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Testy temperatur: Spoczynek
- 5 - Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Testy temperatur: OCCT Linpack 2019
- 6 - Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Testy temperatur: Assassin's Creed: Origins
- 7 - Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Pomiary głośności
- 8 - Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Podsumowanie
Pomiary głośności wykonywane są przy pomocy decybelomierza Benetech GM1356 o dokładności +/- 1,5 dB (klasa 2), w wygłuszonym pomieszczeniu, bez odbić fali dźwiękowej. Chłodzenie dodatkowo znajduje się na specjalnej piance (niwelacja drgań harmonicznych) i ustawione jest na wprost do urządzenia pomiarowego, w odległości 50 centymetrów. Wentylatory uruchamiane są z wykorzystaniem sterowania PWM, co pozwala uzyskać minimalne i maksymalne RPM, jak i przeprowadzić pomiary na stałych 1400 obrotach na minutę. Testy przeprowadzane są trzykrotnie dla każdego z chłodzeń. Pomiar trwa minimalnie 120 sekund (2x na sekundę = minimalnie 480 pomiarów), ignorowane są tak zwane błędy grube, a następnie wyliczana jest średnia z wszystkich pomiarów w programie SoundLab.
Poziom głośności
Pomiary przy minimalnym RPM
dB(A) (mniej = lepiej)
(300 RPM)
(300 RPM)
(600 RPM)
(600 RPM)
(450 RPM)
(600 RPM)
(600 RPM)
(650 RPM)
Testy temperatur jednoznacznie udowodniły, że mimo masywnej budowy Scythe Mugen 5 ARGB Plus nie jest demonem wydajności. Ale może Japończycy zdecydowali się postawić głównie na wygląd i kulturę pracy? Hipoteza ta potwierdza się przy pomiarach przy minimalnym RPM. Tutaj Scythe Mugen 5 ARGB jest najcichszym z testowanych chłodzeń, głównie za sprawą pracy przy zaledwie 300 obrotach na minutę. Podobnie „wolno” pracować może tylko wentylator w be quiet! Dark Rock 4. Tak czy siak wszystkie z testowanych przez nas coolerów CPU byłby w tym scenariuszu niesłyszalne w przeciętnym domu, a więc wszystkie wypadają dobrze.
Poziom głośności
Pomiary przy 1400 RPM
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(1400 RPM)
Gorzej dla Scythe Mugen 5 ARGB Plus wygląda to, gdy ustawimy stałe obroty 1400 RPM i podobnie uczynimy z innymi chłodzeniami w naszej platformie testowej. Powtarza się sytuacja z testów temperatur, gdzie Japończycy spadają na dół tabeli, będąc trzecimi od końca. Lepiej tutaj wypadają zarówno chłodzenia wieżowe od konkurencji, jak i wybrane układy AiO. Gorzej mają się tylko układy chłodzenia cieczą w postaci Corsair iCUE H150i Elite Capellix 360 mm i NZXT Kraken Z53, ale różnicy 0,3 i 0,6 dB(A) raczej nikt nie wyłapie samym uchem.
Poziom głośności
Pomiary przy maksymalnym RPM
(1400 RPM)
(1400 RPM)
(2600 RPM)
(1600 RPM)
(1600 RPM)
(2050 RPM)
(2000 RPM)
(2400 RPM)
Przy maksymalnych RPM japońskie chłodzenie procesora zajmuje środek stawki, co wygląda pozornie nieco lepiej niż wcześniej. Wartość 41 dB(A) jednak ma się daleko od deklarowanych przez producenta 29,8 dB(A), a i równie daleko temu do terminu „cicho”. Co więcej chociaż większość zestawów All in One zanotowało gorsze wyniki to głównie z powodu tego, że… pracują ze znacznie wyższym maksymalnym RPM. Mowa o starciu 1600 vs 2000, 2050 i 2400 obrotów na minutę. Podsumowując nasze testy jednym zdaniem - Scythe Mugen 5 ARGB Plus nie jest niestety chłodzeniem ani wybitnie wydajnym, ani tym bardziej wybitnie cichym.
Test chłodzenia AiO be quiet! Pure Loop 3 LX 360 - Trzecia generacja solidnego i cichego systemu chłodzenia AiO
41
Test chłodzenia AiO Chieftec Iceberg 360 Dark - Producent znany głównie z obudów i zasilaczy rozszerza swoją ofertę
33
Test chłodzenia AiO Genesis Hydria 360 - Pierwszy taki zestaw w ofercie producenta. Dobra wydajność w rozsądnej cenie
67
Test chłodzenia AiO MSI MAG CoreLiquid A13 360 - Niedrogi zestaw o dobrej wydajności z efektownym podświetleniem ARGB
27
