Be quiet! Dark Base Pro 900 - Test modularnej obudowy
Sebastian Oktaba | 26-08-2016 17:00 |
Be quiet! Dark Base Pro 900 - Test modularnej obudowy Obudowy komputerowe be quiet! pojawiły się stosunkowo niedawno, błyskawicznie zyskały jednak uznanie w oczach wymagających użytkowników, nawet pomimo nasyconego rynku oraz wyjątkowo silnej konkurencji. Wyciszone konstrukcje nie stanowią wprawdzie niczego innowacyjnego, aczkolwiek ogromny sukces wybranych serii Fractal Design czy Cooler Master sprawił, że niemiecki producent wystartował z bezpiecznej pozycji. Teraz konsekwentnie rozbudowuje ofertę, próbując zagospodarować dotychczas mniej oblegane sektory. Dlatego kolejnym członkiem rodziny został be quiet! Dark Base Pro 900, będący zarazem najwyżej klasyfikowanym, najlepiej wyposażonym i dopieszczonym modelem. Obudowa komputerowa stawiająca na modularność, gdzie użytkownik może dostosować wnętrze do indywidualnych potrzeb, to najkrótsza charakterystyka be quiet! Dark Base Pro 900, którego test znajdziecie poniżej.
Autor: Sebastian Oktaba
Be quiet! jest producentem kojarzonym głównie z porządnymi zasilaczami komputerowymi, którymi zbudował swoją renomę na międzynarodowej arenie, świetnie funkcjonując również w polskich realiach. Jednostki zgodnie z nazewnictwem charakteryzują się nienaganną kulturą pracy, podobnie jak wentylatory czy systemy chłodzenia, zatem identyczne warunki postawiono też obudowom komputerowym. Liderami segmentu wyciszonych konstrukcji długo pozostawały wspomniane wcześniej firmy Fractal Design i Cooler Master, jednak wyspecjalizowana oferta be quiet! zdołała przełamać ich hegemonię. Testowaliśmy na naszych łamach modele Silent Base 600 oraz Silent Base 800 - obydwie skrzynki wypadły bardzo pozytywnie pod względem walorów użytkowych i jakości wykonania, ale wprowadzenie kolejnego wygłuszanego kolosa byłoby decyzją niezbyt roztropną. Inżynierowie postanowili więc zmienić priorytety i stworzyć obudowę skierowaną do zupełnie innego odbiorcy, która wykroczy poza powszechnie przyjęte standardy. Wtedy narodził się pomysł na modularnego behemota ochrzczonego jako be quiet! Dark Base Pro 900.
Be quiet! Dark Base Pro 900 jest najwyżej klasyfikowaną, najlepiej wyposażoną i dopieszczoną obudową w ofercie niemieckiego producenta, której wnętrze użytkownik może dostosować do indywidualnych potrzeb.
Obudowa be quiet! Dark Base Pro 900 jest ucieleśnieniem marzeń wszystkich amatorów naprawdę dużych rozmiarów, bowiem mierzy nieskromne 243 x 586 x 577 milimetrów przy całkowitej wadze ponad 14 kilogramów. Konstrukcję wykonano z łączników stalowych SECC, szczotkowanym aluminium oraz doprawiono wysokiej jakości tworzywem ABS, nadających skrzynce eleganckiego wyglądu. Jeśli oczekujecie awangardowych kształtów, agresywnie powycinanych wlotów powietrza albo fikuśnych wzorków, prawdopodobnie będziecie zawiedzeni tym potworkiem. Be quiet! Dark Base Pro 900 bardziej przypomina bowiem dostojnego Mercedesa AMG S65, aniżeli wyczynowe Pagani Zonda, będąc kwintesencją niemieckiego stylu. Główną cechą odróżniającą model be quiet! Dark Base Pro 900 od tańszego Dark Base 900 uczyniono boczny panel wykonany z przyciemnianego hartowanego szkła o grubości 4 milimetrów, któremu dodatkowo zafundowano listwy diodowe z pięciokolorowym podświetleniem. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem na wyłączność jest również ładowarka indukcyjna, której obecność docenią właściciele nowoczesnych smartfonów (m.in.: Samsung Galaxy S7)
Specyfikacja be quiet! Dark Base Pro 900:
  • Wymiary: 577 x 243 x 585 mm (S x W x D)
  • Waga całkowita: 14,4 kilograma
  • Materiały: Stal SECC / Tworzyweo ABS / Aluminium
  • Obsługiwane formaty: E-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX
  • Maksymalna wysokość coolera CPU: 185 mm
  • Maksymalna długość karty graficznej: 323 mm / 472 mm (bez koszyka HDD)
  • Liczba slotów kart rozszerzeń: 8
  • Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 7 / 15
  • Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 2
  • Liczba zatok zewnętrznych 3.5 cala: 0
  • Wyjścia na przednim panelu: 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0 / 2x Audio
  • Maty wygłuszające: Front / Góra / Bok prawy
  • Ładowarka indukcyjna w standardzie Qi
  • Lewy panel wykonany z hartowanego szkła
  • Obudowa całkowicie modularna
System chłodzenia be quiet! Dark Base Pro 900:
  • 2x 140 mm (Zainstalowane / Front)
  • 1x 140 mm (Zainstalowany / Tył)
  • 4x 120 mm lub 4x 140 mm (Opcjonalnie / Front)
  • 4x 120 mm lub 4x 140 mm (Opcjonalnie / Góra)
  • 2x 120 mm lub 2x 140 mm (Opcjonalnie / Dół)
  • 2x 120 mm ub 2x 140 mm (Opcjonalnie / Panel prawy)
  • Chłodnice: 120 / 140 / 180 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Góra)
  • Chłodnice: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Front)
  • Chłodnice: 120 / 140 / 280 mm (Dół)
  • Chłodnice: 120 / 140 mm (Tył)
  • Filtry przeciwkurzowe: Front / Dół / Zasilacz / Panel prawy
Pozostałe walory użytkowe be quiet! Dark Base Pro 900 prezentują się imponująco, ponieważ wewnątrz zmieścimy płyty główne w formacie E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro ATX, mini-ITX, karty graficzne o długości 325 bądź 470 milimetrów, zasilacz mierzący nawet 284 milimetry oraz system chłodzenia procesora o wysokości 185 milimetrów. Wspomniana wcześniej modularna konstrukcja, objawia się możliwością dostosowania większości elementów wyposażenia do własnych potrzeb m.in.: odwrócenia tacki płyty głównej, zdemontowania klatki na dyski twarde czy nośniki optyczne. Krótki filmik umieszczony poniżej świetnie obrazuje ogromny potencjał aranżacji be quiet! Dark Base Pro 900. Obudowa jest również wyciszana w porównywalnym stopniu, jak jeszcze do niedawna flagowy be quiet! Silent Base 800. Zwolennicy systemów chłodzenia cieczą nie powinni narzekać, gdyż producent przewidział cztery miejsca na radiatory w rozmiarach 140-420 milimetrów, zaś ewentualne modyfikacje w tym zakresie zostawia użytkownikom. Dlatego be quiet! Dark Base Pro 900 wydaje się jedną z najlepiej przemyślanych obudów komputerowych dostępnych na rynku.
Sebastian Oktaba
Liczba komentarzy: 56
