Philips Evnia 27M2N5901A - nowy monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, Ambiglow i obsługa HDR
Natan Faleńczyk | 16-09-2025 16:30 |
Philips Evnia 27M2N5901A - nowy monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, Ambiglow i obsługa HDRMarka Philips właśnie zaprezentowała monitor z serii Evnia 5000, który wyróżnia się trybem Dual Mode. Dzięki niemu możemy wybrać, czy monitor ma nam zaoferować wyższą rozdzielczość, ale przy niższym odświeżaniu (choć nadal wysokim), czy też odwrotnie. Na pokład trafiła standardowych rozmiarów matryca Fast IPS, dwa głośniki, całkiem funkcjonalna podstawa, a także system podświetlenia Ambiglow. Nie zabrakło obsługi przydatnych rozwiązań, takich jak KVM, czy też HDR.
Philips przedstawił nowy monitor z serii Evnia 5000, który oferuje 27-calową matrycę 4K zdolną do pracy w dwóch trybach. Spotkamy się z obsługą trybu HDR, funkcjonalną podstawą, podświetleniem Ambiglow, czy też MultiView.
Philips Evnia 27M2N5901A - nowy monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, Ambiglow i obsługa HDR [1]
Tło monitora: Christos Gavriel/Unsplash
Philips Evnia 27M2N3800A - monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, wsparcie dla Adaptive Sync i obsługa HDR
Monitor Philips Evnia 27M2N5901A otrzymał dostęp do wspomnianej 27-calowej matrycy Fast IPS z podświetleniem W-LED, której rozdzielczość wynosi 3840 x 2160 pikseli. Tryb Dual Mode pozwala pracować przy tej rozdzielczości i odświeżaniu 160 Hz lub zmniejszyć rozdzielczość do Full HD, ale zapewniając dwukrotnie wyższe odświeżanie. Czas reakcji jest niski, gdyż wynosi 1 ms, a można go jeszcze nieco obniżyć dzięki trybowi Smart MBR, acz wtedy nie można już sterować jasnością i można zauważyć migotanie (jest on przeznaczony głównie do gier). Jasność powinna się okazać wystarczająca do pracy, a w trybie HDR będzie jeszcze wyższa. Nowość od marki Philips nie ma pełnego 10-bitowego panelu, choć może go sztucznie symulować (8-bit+FRC), ale tylko w określonych przypadkach. Wartą wspomnienia opcją jest MultiView, która umożliwia wyświetlanie obrazu z dwóch urządzeń jednocześnie (obok siebie, czyli Picture-by-Picture lub jeden nad drugim, a więc Picture-in-Picture).
Seria Evnia 5000
Matryca Fast IPS
Powłoka przeciwodblaskowa, 3H
Podświetlenie W-LED
Przekątna 27" (68,5 cm)
Rozdzielczość 3840 x 2160 px (16:9)
Zagęszczenie pikseli 163 PPI
Delta E <2 (sRGB)
Kąty widzenia 178/178 stopni
Rozmiar plamki 0,1554 mm
Odświeżanie 4K - 160 Hz
Full HD - 320 Hz
Adaptive Sync Brak oficjalnych informacji
Czas reakcji 1 ms (GtG)
0,5 ms (Smart MBR)
Kontrast statyczny 1000:1 (typowy)
SmartContrast: Mega Infinity DCR
Luminancja 350 nitów (SDR), 450 nitów (HDR)
HDR VESA DisplayHDR 400
Głębia kolorów 8-bitów (16,7 mln kolorów): 4K przy 160 Hz lub Full HD przy 320 Hz
10-bitów (8-bit+FRC, 1,07 mld kolorów): 4K przy 120 Hz lub Full HD przy 240 Hz
Pokrycie barw  130% sRGB, 110% NTSC, 90% Adobe RGB, 95% DCI-P3
Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1
1 x DisplayPort 1.4
1 x USB typu C (wideo, dane i PD 3.0 do 65 W)
HDCP      HDCP 2.2: USB typu C
HDCP 2.3: HDMI, DisplayPort
HDCP 1.4: HDMI, DisplaPort, USB typu C
HUB USB 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A (1 z FC)
1 x USB 3.2 Gen 1 typu B (upstream)
Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm
Głośniki 2 x 5 W
VESA 100x100
Regulacja wysokości 130 mm
Regulacja nachylenia -5 do 20 stopni
Regulacja obrotu -30 do 30 stopni
Pivot 90 stopni
Pobór mocy Wyłączony: 0,3 W
Tryb gotowości: 0,5 W
Typowe zużycie energii: 32,5 W
Wymiary z podstawą  614 x 526 x 262 mm
Waga z podstawą 6,58 kg
Wymiary bez podstawy 614 x 368 x 75 mm
Waga bez podstawy 5,17 kg
Dodatkowe informacje (wybrane) Ambiglow (3-strefowy), MultiView (PiP, PbP), Stark Shadow Boost, Evnia Precision, Tryb gry SmartImage, Tryb LowBlue, Bez efektu migotania, Niewielkie opóźnienie wejścia, EasyRead, Smart MBR Sync, SoftBlue, Blokada Kensington, KVM
Dostępność Październik 2025
Co w zestawie? Przewody: HDMI, DisplayPort, USB typu C, zasilający
Cena 1611 zł
Philips Evnia 27M2N5901A - nowy monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, Ambiglow i obsługa HDR [2]
Philips Evnia 27M2N3501PA to monitor 1440p z panelem Fast IPS, który pozwoli na OC. Wsparcie dla Adaptive-Sync i trybu HDR
Na pokładzie obecne są dwa wejścia HDMI, jedno DisplayPort, a także port USB typu C, który oprócz możliwości przesyłania obrazu oferuje sposobność ładowania innych urządzeń z mocą do 65 W (Power Delivery), a także przesyłanie danych. Znalazło się miejsce dla dwóch portów USB typu A, co w połączeniu z funkcją KVM na pewno okaże się bardzo przydatne (można podłączyć myszkę i klawiaturę do monitora wraz z np. dwoma źródłami obrazu i łatwo przełączać te akcesoria do konkretnego komputera). Podstawa pozwala obrócić ekran do pozycji pionowej, zmienić jego kąt nachylenia, czy też wysokość. Mamy też dostęp do dwóch głośników o mocy 5 W każdy, a także do systemu Ambiglow, który dostosuje podświetlenie z tyłu do treści wyświetlanych na ekranie. Do tego monitorem można zarządzać z poziomu dedykowanej aplikacji Evnia Precision Center (tryby wyświetlania, Ambiglow i inne), co zdejmuje potrzebę sięgania do menu OSD. Monitor stanie się dostępny do kupienia w październiku, a sugerowana cena to 1611 zł.
Philips Evnia 27M2N5901A - nowy monitor 4K z trybem Dual Mode. Matryca Fast IPS, Ambiglow i obsługa HDR [3]
Źródło: Philips, Tło monitora w grafice mobilnej: Solen Feyissa/Unsplash
Liczba komentarzy: 6
