Test KTC M27P20 Pro - Monitor 4K z odświeżaniem 160 Hz, podświetleniem Mini LED, matrycą Fast IPS i w dobrej cenie
- 1 - Test KTC M27P20 Pro - 4K, 160 Hz, Mini LED i HDR1000 w jednym
- 2 - FAQ - Słowniczek pojęć
- 3 - Test KTC M27P20 Pro - jakość wykonania
- 4 - Test KTC M27P20 Pro - menu OSD
- 5 - Test KTC M27P20 Pro - pokrycie barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3
- 6 - Test KTC M27P20 Pro - luminancja oraz równomierność podświetlenia
- 7 - Test KTC M27P20 Pro - kąty widzenia
- 8 - Test KTC M27P20 Pro - input lag
- 9 - Test KTC M27P20 Pro - smużenie, powidoki
- 10 - Test KTC M27P20 Pro - pobór mocy
- 11 - Test KTC M27P20 Pro - podsumowanie
Monitor KTC M27P20 Pro przyjechał do redakcji w dosyć dużym opakowaniu, na którym umieszczono fotografię urządzenia oraz najważniejsze parametry techniczne urządzenia. W środku o dziwo nie znajdziemy styropianu, zamiast tego postawiono na miękką piankę, która chroni wnętrze równie dobrze, ale jednocześnie nie musimy się obawiać o wszechobecne drobinki styropianu. W środku nie pogardzono także na zawartości, ponieważ oprócz monitora znajdziemy dwuczęściową podstawę, zasilacz, kabel zasilający, kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel USB-C (tego elementu zabrakło we wcześniej testowanym modelu KTC M27T20), dokumentację techniczną oraz raport z przeprowadzonej fabrycznej kalibracji. Ekran monitora jest dodatkowo zabezpieczony białą taśmą, naklejoną na całej powierzchni wyświetlacza (i dodatkowo ozdobiona logiem marki KTC). Całość jest zapakowana naprawdę schludnie, dzięki czemu całość sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie.
KTC M27P20 Pro na pierwszy rzut oka prezentuje dość prosty design, ze stosunkowo smukłymi ramkami na czele. Jako że design urządzenia jest taki sam jak we wcześniej testowanym KTC M27T20, także tutaj znajdziemy ewidentne podobieństwa do serii LG UltraGear. Znajdziemy tutaj trzy podświetlane elementy - okrąg na środku oraz dwa pasy w górnej części i które są zaprojektowane w taki sposób, by z góry na dół pomału zbliżały się do podświetlanego okręgu. Całość wykonana została z matowego tworzywa sztucznego, jednak o dobrej jakości i dość wysokiej odporności na zabrudzenia.
Podstawa jest dwuczęściowa i wykorzystuje zarówno tworzywo sztuczne (w takim samym, czarnym kolorze) jak również metal. W celu montażu wystarczy połączyć ze sobą obie części w pomocą pojedynczej śruby (przymocowanej do prostokątnej części podstawy), a następnie całość wpiąć w odpowiednie miejsce z tyłu monitora. Podstawa dobrze utrzymuje całą konstrukcję. Dodatkowo pozwala na regulację nie tylko do przodu lub do tyłu, ale również na regulację wysokości czy obrócenie na boki lub całkowicie o 90 stopni (pivot).
Jeśli chodzi o złącza to KTC M27P20 Pro prezentuje się bardzo dobrze pod tym względem. Wszystkie porty umieszczono z pod podświetlanym okręgiem, gdzie montujemy również podstawę. Idąc od lewej strony znajdziemy tutaj port zasilający (zasilacz nie jest wbudowany w konstrukcję), dwa porty USB 3.2 typu A Gen.1 jako HUB USB, pojedynczy USB typu B Upstream (pozwalający na korzystanie z HUB USB), dwa pełnowymiarowe HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, złącze USB typu C (w pełni funkcjonalne, działający w trybie ALT dla DisplayPort 1.4, ale również z opcją ładowania innych urządzeń mocą do 90 W) oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. Wszystkie złącza cyfrowe (HDMI 2.1, DP 1.4 oraz USB-C) pozwalają na utrzymanie natywnej rozdzielczości obrazu (3840 x 2160 pikseli) wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 160 Hz. Porty HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4 współpracują z kartami NVIDIA GeForce i AMD Radeon, wspierając techniki odświeżania G-SYNC Compatible oraz FreeSync Premium. Jeśli podłączamy monitor do laptopa z układem GeForce RTX, to po kablu USB-C również możemy liczyć na obsługę G-SYNC.
42
29
98
68
