Phanteks Enthoo Pro M. Test solidnej obudowy midi-tower
- 1 - Specyfikacja techniczna Phanteks Enthoo Pro M
- 2 - Phanteks Enthoo Pro M - Wygląd zewnętrzny #1
- 3 - Phanteks Enthoo Pro M - Wygląd zewnętrzny #2
- 4 - Phanteks Enthoo Pro M - Wnętrze #1
- 5 - Phanteks Enthoo Pro M - Wnętrze #2
- 6 - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 7 - Phanteks Enthoo Pro M - Testy - Temperatury CPU, GPU i NB
- 8 - Czy warto kupić Phanteks Enthoo Pro M?
Odwracamy obudowę na drugą stronę i po raz kolejny widzimy rozwiązania typowe dla Phanteksa. Od razu można powiedzieć, że wielkim nieobecnym jest hub dla wentylatorów, który w większym modelu Phanteks Enthoo Pro znalazł się po wewnętrznej stronie tacki płyty głównej. Na samym dole, po lewej stronie znajdują się dwie zatoki na dyski twarde w formacie 3,5 oraz 2,5 cala. Standardowo wysuwamy sanki i widzimy intuicyjny system montażowy opierający się na dwóch blokadach. W przypadku nośników SSD będziemy musieli przykręcić je do dolnej części sanek. System ten sprawdził się w innych modelach Phanteksa i również tutaj pozwala na szybki montaż lub demontaż nośnika. Warto wspomnieć, że koszyk HDD jest demontowalny i na jego miejsce może trafić np. pompa dla systemu chłodzenia wodnego. Dyski mogą być częściowo owiewane przez przedni wentylator.
Idąc wyżej, widzimy pięć zaślepek dla otworów przygotowanych dla kabli dysków twardych. Od tej strony przykręcamy opisywane wcześniej zatoki montowane po drugiej stronie. Phanteks Enthoo Pro M podobnie jak pełnowymiarowy Enthoo Pro posiada zapinki typu Hook'n'Loop, ale tym razem zamiast ośmiu elementów znajdziemy już tylko trzy. Pozwalają one na szybką aranżację okablowania. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, tym razem nie znajdziemy tutaj huba dla wentylatorów. Przewody możemy przyczepić do tacki również przy pomocy sześciu dodatkowych opasek zaciskowych.
Nie zabrakło dwóch pionowych zatok dla nośników SSD, aczkolwiek w zestawie znajdziemy tylko jeden element montażowy - jest to ten sam stelaż co z przodu, więc na jego zakup wydamy dodatkowo 7 euro. Rozwiązanie Phanteksa jest funkcjonalne i pozwala na zwiększenie możliwości obudowy komputerowej. Górne wycięcia w tacce płyty głównej pozwalają na łatwe przeprowadzenie kabli do tylnego wentylatora lub wiązki EPS do zasilania mobo. Przestrzeń dzieląca tackę od boku obudowy jest różna i wynosi od 30 do 15 milimetrów. Na pewno nie będzie żadnego problemu ze schowaniem większości przewodów po tej stronie wnętrza testowanej skrzynki. Podobnie jak w przypadku Phanteksa Enthoo Pro, brakuje jednego dodatkowego elementu montażowego dla nośnika SSD.
Na samym dole obudowy znajdziemy jeszcze miejsce montażowe dla nośnika SSD (również korzystające z dodatkowej ramki). Wiązki wychodzące z zasilacza mają naprawdę sporo miejsca pod osłoną - nie ma problemu z podłączaniem wtyczek do modularnego PSU. W zestawie z obudową Phanteks Enthoo Pro M otrzymujemy śruby do wszystkich elementów, zapasowe wkręty oraz sześć opasek zaciskowych. Montaż podzespołów komputerowych w testowanej obudowie komputerowej jest naprawdę komfortowy, a efekt prac może okazać się imponujący. Trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia do wnętrza Phanteksa Enthoo Pro M, oprócz oczywiście braku dodatkowych elementów montażowych dla nośników HDD i SSD.
Przykładowy zestaw komputerowy złożony w oparciu o obudowę Phanteks Enthoo Pro M:
Recenzja obudowy be quiet! Light Base 500 - Akwarium Black Edition. Cztery 120 mm wentylatory i kilka ciekawostek
Recenzja obudowy XPG Valor Air Plus - Tania obudowa komputerowa z czterema wentylatorami ARGB
13
Recenzja obudowy komputerowej Corsair Frame 4500X - Panoramiczny szklany panel i naprawdę dobre wentylatory
60
