Test obudowy NZXT H510 Flow - Piekło zamarzło! Amerykanie wypuścili wreszcie bardzo przewiewną obudowę komputerową
Na rynku dostępnych jest sporo fikuśnych obudów komputerowych o oryginalnej stylistyce, w krzykliwych kolorach i z fabrycznym podświetleniem RGB LED. Na szczęście w ostatnich kilkunastu miesiącach producenci zdecydowali postawić się nie tylko na wygląd, ale również na funkcjonalność. Tym samym na popularności zyskują konstrukcje z przewiewnym frontem, który pozwala na zachowanie niskich temperatur przez procesor, kartę graficzną oraz płytę główną. Dzisiaj będzie mowa o dokładnie takim modelu, a dokładniej NZXT H510 Flow. Amerykanie wykorzystali sprawdzony, stonowany design i wzbogacili go o dobrą cyrkulację powietrza, którą ma zapewnić meshowy front oraz dwa fabryczne wentylatory.
Autor: Przemysław Banasiak
NZXT to amerykańska firma założona w 2004 roku. Ich oferta skupia się na produktach skierowanych do entuzjastów i obejmuje obudowy, chłodzenia procesora typu All in One, płyty główne, zasilacze, podświetlenie RGB LED, mikrofony, słuchawki, podkładki, gotowe zestawy komputerowe oraz inne pomniejsze akcesoria. Stylistyka produktów jest często oryginalna, ale przy tym stonowana, a ceny chociaż nie są niskie, to nie należą do przesadnie wysokich. Czasami wydawane są również różne sprzęty w limitowanych edycjach wzorowanych na popularnych grach, jak Cyberpunk 2077, seria Mass Effect, World of Warcraft, Assassin's Creed: Valhalla, Fallout 76, Playerunknown's Battlegrounds czy Tom Clancy's Rainbow Six Siege.
NZXT H510 Flow to obudowa, która skierowana została do fanów stonowanej, prostej stylistyki oraz wysokiej przewiewności i niskich temperatur.
NZXT H510 Flow to świeża konstrukcja, która zaprezentowana została pod koniec września tego roku, a trafiła do sprzedaży dopiero niedawno. Jak sama nazwa sugeruje obudowę oparto na znanym i cenionym przez wielu modelu H510, który dostępny był już na rynku w kilku różnych generacjach, a pierwowzoru szukać należy w 2018 roku. Tym jednak razem postawiono na to, przed czym Amerykanie długo się bronili, czyli na dobrą cyrkulację powietrza. Front nie jest już jednolity jak do tej pory, a stal (lub szkło) zastąpił mesh. Dzięki temu zarówno fabryczne wentylatory, jak i nasze podzespoły mają lepszy dostęp do świeżego, zimnego powietrza co powinno skutkować niższymi temperaturami podczas grania i/lub pracy.
Specyfikacja NZXT H510 Flow:
- Wymiary: 428 x 210 x 460mm (G x S x W)
- Waga całkowita: 6,6 kilograma
- Materiały: Stal / Hartowane Szkło / Tworzywa sztuczne
- Obsługiwane formaty: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
- Maksymalna wysokość coolera CPU: 165 mm
- Maksymalna długość karty graficznej: 360 mm
- Liczba slotów kart rozszerzeń: 7
- Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 2 / 4
- Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0
- Wyjścia na przednim panelu: 1x USB 3.2 Gen 1 typu A / 1x USB 3.2 Gen 2 typu C/ 1x Audio
- Maty wygłuszające: brak
System chłodzenia NZXT H510 Flow:
- 2x 140 lub 2x 120 mm (1x 120 mm Fabrycznie / Front)
- 1x 140 lub 1x 120 mm (Góra)
- 1x 120 mm (1x 120 mm Fabrycznie / Tył)
- Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół
NZXT H510 Flow to dwukomorowa obudowa typu Mid Tower o wymiarach 460 x 210 x 428 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 6,6 kilograma. Wykonana została ze stali SGCC, tafli hartowanego i przyciemnianego szkła oraz tworzyw sztucznych. W środku zamontować możemy płyty główne w standardzie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 165 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 360 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5 cala lub cztery 2,5 cala. Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do czterech wentylatorów, z czego dwie jednostki 120-milimetrowe i zestaw filtrów przeciwkurzowych zamontowane są fabrycznie. Gorzej wygląda sprawa z układami chłodzenia cieczą, ale o tym będzie w dalszej części tekstu.
41
74
Test obudowy komputerowej be quiet! Pure Base 501 DX - Czyli Pure Base 501 Airflow plus dodatkowy wentylator i listwy ARGB
32
Jaka obudowa do komputera? Polecane obudowy komputerowe na luty 2025. Poradnik zakupowy od 200 do 2000 złotych
47
