Swiftech GTZ kontra XSPC Delta V3
Wśród niezliczonej rzeszy użytkowników komputerowych znajduje się pewne grono zapaleńców, dla których liczy się każdy MHz i dosłownie nic nie może pozostać na standardowych ustawieniach. Tak, mowa jest tutaj o overclockerach. Ich nieodzownym problemem jest zawsze kwestia chłodzenia komponentów, tak aby się nie przegrzewały przy zwiększonych ustawieniach i przy tym działały w pełni stabilnie. Dlatego w dniu dzisiejszym przyjrzymy się bliżej dwóm blokom wodnym przeznaczonym do chłodzenia procesorów na socket LGA775. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!
Autor: ryba – Marcin Rywak
SWIFTECH APOGEE GTZ
Pierwszy z bloków pochodzi z firmy Swiftech, wręcz legendarnej firmy produkującej akcesoria chłodzenia wodnego. Model GTZ jest kontynuacją bardzo popularnej rodziny bloków Apogee, która z czasem musiała ewoluować na potrzeby coraz to mocniejszych i cieplejszych procesorów.
Blok odznacza się delikatnie od rozwiązań konkurencji. Jako jeden z nielicznych na rynku, system montażu jest zintegrowany wraz z zapinką. Samą zapinkę z bloku jesteśmy w stanie ściągnąć, tak samo jak możemy zdemontować śrubki i sprężynki z zapinki, jednak w komplecie otrzymujemy jedynie mocowanie z otworami dla socketu LGA775.
Spód został wykonany z miedzi, jak większość wydajnych konstrukcji. Użyto tutaj obróbki mechanicznej, delikatne rowki zostały nacięte frezem tarczowym. Spód bloku pozostał całkowicie gładki. Góra, jak również wewnętrzna część bloku, została poddana piaskowaniu lub trawieniu chemicznemu, stąd matowy wygląd. Spód natomiast jest wyszlifowany na tzw. lustro.
Top został wykonany z czarnego acetalu (tworzywo sztuczne). Na zdjęciu widać, że z prawego otworu odchodzi specjalne podfrezowanie, które doprowadza strumień wody wprost nad rdzeń bloku, z którego następnie woda rozchodzi się na boki i odbiera ciepło z całej powierzchni bloku.
Wraz z blokiem otrzymujemy stalową podkładkę na tył płyty głównej, do której przykręcany jest blok. Wyposażona jest ona w taśmy samoprzylepne, aby móc umocować ją na swoim miejscu.
W komplecie znajdują się dwie złączki chromowane na wąż o średnicy wewnętrznej 9-10mm, zaciski do węży oraz mała porcja pasty silikonowej.
Montaż
Montaż bloku jest dość prosty. Oczywiście nie obędzie się bez wyjęcia płyty głównej z obudowy, co znacznie wydłuża czas montażu. Zaczynamy od przyklejenia podkładki z tyłu płyty głównej, nakładamy odpowiednią ilość pasty termoprzewodzącej i przykręcamy blok. Podczas montażu mamy pełną dowolność ułożenia go na płycie głównej – każda z czterech pozycji pasuje. Pamiętać trzeba jedynie o tym, który z króćców to wlot a który to wylot cieczy z bloku.
Podczas dokręcania bloku, nie musimy się zbytnio przejmować siłą docisku – sprężyny są bardzo mocne. Dzięki podkładce na z tyłu płyty głównej, nie wygina się ona w żaden sposób nawet przy mocnym docisku.
Dane techniczne:
- Wymiary podstawy: 50 x 50 x 7,1 mm
- Materiał topu: acetal (tworzywo)
- Gwint: ¼”
- Złączki: NK10
- Waga: 239g
Test chłodzenia AiO MSI MAG CoreLiquid A13 360 - Niedrogi zestaw o dobrej wydajności z efektownym podświetleniem ARGB
27
Chłodzenie AiO vs chłodzenie powietrzem na Intel Core i5-14600K plus undervolting - be quiet! Silent Loop 3 vs Pure Rock Pro 3
70
Test Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB - chłodzenie AiO, które oferuje moduły CapSwap oraz system iCUE LINK
11
Genesis Oxid 850 - Test podstawki chłodzącej pod laptopa. Sprawdzamy jej wydajność na ASUS ROG Strix G15 z Ryzen 7 6800H
