Recenzja chłodzenia dla procesorów SMX Hayate 280 ARGB - Czy polska marka przekona niedowiarka i powalczy z najlepszymi?
- 1 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wstęp
- 2 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Budowa
- 3 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wentylatory
- 4 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Montaż
- 5 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Termowizja
- 6 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Platformy sprzętowe
- 7 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wydajność / Spoczynek / Auto RPM
- 8 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wydajność / Cinebench / Auto RPM
- 9 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wydajność / Cyberpunk / Auto RPM
- 10 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wydajność / Cinebench / Max RPM
- 11 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wydajność / Cyberpunk / Max RPM
- 12 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wydajność / Cinebench / 1000 RPM
- 13 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wydajność / Cyberpunk / 1000 RPM
- 14 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wydajność / Cinebench / 38 dBA
- 15 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Wydajność / Cyberpunk / 38 dBA
- 16 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Głośność / Spoczynek / Auto RPM
- 17 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Głośność / Cinebench / Auto RPM
- 18 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Głośność / Cyberpunk / Auto RPM
- 19 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Głośność / Cinebench / Max RPM
- 20 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Głośność / Cyberpunk / Max RPM
- 21 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Głośność / Cinebench / 1000 RPM
- 22 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Głośność / Cyberpunk / 1000 RPM
- 23 - Recenzja SMX Hayate 280 ARGB - Podsumowanie
SMX, czyli Silver Monkey X to polska marka specjalizująca się w akcesoriach i podzespołach komputerowych, należąca do grupy x-kom. Firma koncentruje się na tworzeniu sprzętu, który w założeniu ma łączyć dobrą jakość wykonania z przystępną ceną. Wśród kategorii produktów, które można nabyć pod tą marką - oprócz zasilaczy, obudów, powietrznych chłodzeń procesora czy wentylatorów, są także chłodzenia typu All-in-One (AiO), których przedstawicielem jest testowany model - SMX Hayate 280 ARGB. Cechuje się on użyciem radiatora w rozmiarze 280 mm, który jest bardzo bezpiecznym wyborem pod względem kompatybilności z obudowami, a zapewnia przy tym wystarczająco dobrą wydajność, przynajmniej dla procesorów z niższej czy średniej półki. SMX Hayate 280 ARGB posiada podświetlane wentylatory oraz blok-pompę, której towarzyszy efekt lustra nieskończoności.
Autor: Krzysztof Hukałowicz
Współczesne systemy chłodzenia procesorów można zasadniczo podzielić na dwie kategorie - coolery wykorzystujące powietrze i zintegrowane zestawy wypełnione cieczą (AiO). Pierwsze reprezentują klasyczne podejście do kwestii rozpraszania ciepła, przeważnie składając z aluminiowego radiatora, miedzianej podstawy oraz wentylatora. Drugie są zdecydowanie bardziej złożone chociaż jednocześnie kompletne, integrując blok wodny, pompę, radiator i wentylatory, pracujące praktycznie bezobsługowo w obiegu zamkniętym. Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być oczywiście uzależniony od posiadanego procesora, bowiem jednostki AMD i Intel delikatnie różnią się kształtem odpromiennika, wpływającego na wydajność systemu chłodzenia. Dlatego nasze pomiary przeprowadzamy na dwóch platformach sprzętowych.
SMX Hayate 280 ARGB to chłodzenie AiO należące do marki x-kom, występujące w niższej półce cenowej. Oprócz testowanej 280 mm wersji dostępne są także modele w rozmiarach 240 oraz 360 mm. Wentylatory są podświetlane ARGB, a pompka z posiada efekt „lustra nieskończoności".
SMX Hayate 280 ARGB nie jest chłodzeniem AiO nijakim wizualnie, jednakże w natłoku innych produktów (w tym testowanych dotychczas przeze mnie na łamach na PurePC) - nie można uznać jego designu za rewolucyjny. Zastosowano efekt lustra nieskończoności na pompie, obrotowy top i ARGB w wentylatorach, dokładając przemyślane okablowanie i łatwy montaż. Produkt powinien trafić do użytkowników preferujących efektowny wygląd komputera. SMX Hayate 280 ARGB kierowany jest również do użytkowników, dla których ważna okazuje się kompatybilność z różnymi (także starszymi) platformami sprzętowymi. SMX Hayate 280 ARGB występuje wyłącznie w czarnej wersji kolorystycznej. Do wyboru mamy zarówno wariant w testowanym rozmiarze, czyli 280 mm, jak również wielokrotności 120, czyli 240 oraz 360 mm.
| SMX Hayate 280 ARGB |
Arctic Liquid Freezer III Pro 280 |
Endorfy Navis F280 ARGB |
| Wymiary radiatora | 311 x 140 x 27 mm | 317 x 138 x 38 mm | 317 x 140 x 28 mm |
| Waga całkowita | 1420 gramów | 1897 gramów | 1269 gramów |
| Długość węży | 400 mm | 450 mm | 390 mm |
| Fabryczne wentylatory | 2x 140 mm | 2x 140 mm | 2x 140 mm |
| Obroty wentylatorów | 400-1800 RPM | 400-2500 RPM | 250-1800 RPM |
| Przepływ powietrza | - | ~110 CFM | - |
| Kompatybilność AMD | AM4 / AM5 | AM4 / AM5 | AM4 / AM5 |
| Kompatybilność Intel | 115x / 1200 / 1700 / 1851 | 1700 / 1851 | 115x / 1200 / 1700 / 1851 |
| Zasilanie | 4-pin | 4-pin | 4-Pin / SATA |
| Podświetlenie | Blok-pompa / Wentylatory | Blok-pompa / Wentylatory | Blok-pompa / Wentylatory |
| Pasta termoprzewodząca | Tak | Arctic MX-6 | Pactum PT-3 |
| Cechy szczególne | Lustro nieskończoności | Wentylator VRM | - |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy | 72 miesiące | 36 miesięcy |
| Aktualna cena | 379 zł | 379 zł | 349 zł |
Chłodzenie AiO vs chłodzenie powietrzem na Intel Core i5-14600K plus undervolting
Producent zapewnił SMX Hayate 280 ARGB kompatybilność z popularnymi podstawkami nie tylko LGA1700 / LGA1851, ale także 1200 / 115x, oraz AM4 / AM5. Wentylatory to model SMX Seifu, posiadają one złącze 4-pin PWM i występują w wersji z podświetleniem ARGB oraz bez niego (50 zł taniej). Zastosowano w nich trwałe łożysko hydrauliczne (aczkolwiek nie została podana średnia żywotność), natomiast przepływ powietrza jest niesprecyzowany. Producent podaje zakres obrotów 400-1800 RPM, zmierzone minimum to okolice 450, a maksimum około 1600 RPM. Zastosowana pompa zasilana jest z 4-pinowym złączem, a jej prędkość to realnie okolice 2900 RPM (czyli zgodnie z deklaracją SMX). Zestaw otrzymujemy z założonymi wentylatorami, a gwarancja na produkt to standardowe w klasie AiO 36 miesięcy.
Recenzja chłodzenia AiO Corsair iCUE Link Titan II 360 LCD - Wyświetlacz wielkości małego smartfona!
31
Recenzja chłodzenia AiO be quiet! Light Loop IO LCD 360 - Wydajnie, kolorowo i wyświetlacz dołożyli... jednak cena chłodzi entuzjazm
32
Recenzja chłodzenia ASUS ROG Strix IV SLC 360 ARGB LCD - Efektowne AiO z dużym wyświetlaczem i kilkoma bajerami
20
Recenzja Noctua NL-LC1-36 - Pierwsze AiO austriackiej legendy. Bardzo ciche i wydajne chłodzenie wodne w rozmiarze 360 mm
84
![Recenzja chłodzenia dla procesorów SMX Hayate 280 ARGB - Czy polska marka przekona niedowiarka i powalczy z najlepszymi? [nc1]](/image/artykul/2025/10/30_recenzja_chlodzenia_dla_procesorow_smx_hayate_280_argb_czy_polska_marka_przekona_niedowiarka_i_powalczy_z_najlepszymi_7.png)
