Test chłodzenia AiO be quiet! Pure Loop 3 LX 360 - Trzecia generacja solidnego i cichego systemu chłodzenia AiO
Krzysztof Hukalowicz | 09-09-2025 12:00 |
Test chłodzenia AiO be quiet! Pure Loop 3 LX 360 - Trzecia generacja solidnego i cichego systemu chłodzenia AiOBe quiet! to firma z wieloletnim doświadczeniem w segmencie komponentów komputerowych (obecna jest na rynku od 2002 roku), szczególnie mocno zakorzeniona w kategorii obudów i zasilaczy, gdzie zdobyła reputację producenta oferującego solidne oraz przemyślane produkty. W Polsce jest ona znana i lubiana, a ich produkty często są uznawane za jedne z najlepszych. Dziś na sklepowych półkach oficjalnie debiutuje trzecia odsłona serii chłodzeń AiO Pure Loop, pozycjonowanej w tzw. średniej półce. Jedną z dość unikalnych cech tego modelu jest możliwość wyboru spośród 10 dostarczonych folii w celu umieszczenia jednej z nich na bloko-pompce, co zapewnia interesujące i przyciągające oko efekty wizualne.
Autor: Krzysztof Hukałowicz
Współczesne systemy chłodzenia procesorów można zasadniczo podzielić na dwie kategorie - coolery wykorzystujące powietrze i zintegrowane zestawy wypełnione cieczą (AiO). Pierwsze reprezentują klasyczne podejście do kwestii rozpraszania ciepła, przeważnie składając z aluminiowego radiatora, miedzianej podstawy oraz wentylatora. Drugie są zdecydowanie bardziej złożone chociaż jednocześnie kompletne, integrując blok wodny, pompę, radiator i wentylatory, pracujące praktycznie bezobsługowo w obiegu zamkniętym. Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być oczywiście uzależniony od posiadanego procesora, bowiem jednostki AMD i Intel delikatnie różnią się kształtem odpromiennika, wpływającego na wydajność systemu chłodzenia. Dlatego nasze pomiary przeprowadzamy na dwóch platformach sprzętowych.
be quiet! Pure Loop 3 (LX) to kolejna generacja chłodzenia z tzw. średniej półki od niemieckiego producenta. Obejmuje modele w rozmiarze 240, 280 i 360 mm. Kolorystyka ograniczona jest do czerni, za to możliwe jest kupno wersji z podświetleniem ARGB (tu wybór ograniczono do 240/360 mm).
Test chłodzenia AiO be quiet! Pure Loop 3 LX 360 - Trzecia generacja solidnego i cichego systemu chłodzenia AiO [nc1]
Be quiet! Pure Loop 3 to kolejna generacja rodziny chłodzeń, która skupia się m.in. na możliwości personalizacji wizualnej. Blokopompka dostarczana jest z 10 podświetlanymi foliami, zapewniającymi szerokie możliwości oświetlenia i interesujące efekty wizualne. Zastosowanie 6-biegunowego silnika pompki PWM redukuje wibracje do absolutnego minimum. Zastosowane wentylatory serii Light Wings LX PWM high-speed z wylotami powietrza w kształcie lejka powinny zapewniać ciche i wydajne chłodzenie, a użycie 16 diod LED pozwala doskonale rozproszyć światło na łopatkach. Dzięki połączeniu łańcuchowemu możliwe jest łatwiejsze opanowanie tzw. zarządzania kablami, czyli uniknięcia chaosu i efektu "spaghetti" z przewodów. Warto wspomnieć o możliwości uzupełnienia płynu w układzie, co producent rekomenduje uczynić po 2 latach użytkowania. Pure Loop 3 LX 360mm posiada elastyczne rurki, dzięki czemu jego instalacja staje się prostsza. Więcej stricte technicznych szczegółów znajdziecie w poniższej tabelce:
  be quiet!
Pure Loop 3 LX 360
Chieftec
Iceberg 360 Dark
Genesis
Hydria 360
Wymiary radiatora 397 x 120 x 27 mm 392 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm
Waga całkowita 1280 gramów 1900 gramów 2270 gramów
Długość węży 400 mm 400 mm 400 mm
Fabryczne wentylatory 3x 120 mm 3x 120 mm 3x 120 mm
Obroty wentylatorów 250-2100 RPM 500-2200 RPM 500-1550 RPM
Przepływ powietrza ~62 CFM ~64 CFM ~80 CFM
Kompatybilność AMD AM4 / AM5 AM5 / AM4 / AM3 / FM1 AM4 / AM5
Kompatybilność Intel 115x / 1200 / 1700 / 1851 115x / 1200 / 1700 / 1851 115x / 1200 / 1700 / 1851
Zasilanie pompy 12V 12V 12V
Podświetlenie Blok-pompa / Wentylatory Blok-pompa Blok-pompa
Pasta termoprzewodząca be quiet! Chieftec Silicon 900
Cechy szczególne Folie na blok-pompkę Obracana blok-pompa Obracana blok-pompa
Gwarancja producenta 36 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy
Aktualna cena 509 zł 329 zł 349 zł
Test obudowy komputerowej be quiet! Pure Base 501 DX - Czyli Pure Base 501 Airflow plus dodatkowy wentylator i listwy ARGB
Be quiet! Pure Loop 3 (LX) występuje tylko w czarnej wersji kolorystycznej. Brak białego wariantu trochę dziwi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że obudowy niemieckiego producenta są dostępne w takiej barwie. Być może pojawi się ona na rynku później. Dostępne warianty to 240 / 280 / 360 mm w wersji bez podświetlenia (Pure Loop 3) i 240 / 360 mm (Pure Loop 3 LX) z ARGB. be quiet! zapewnił nowemu AiO kompatybilność z popularnymi podstawkami nie tylko LGA1700 / LGA1851, ale także 115x / 1200 oraz AM4 / AM5. Wentylatory ze złączem 4-pin PWM - dostępne w wersji bez podświetlenia ARGB, to model Pure Wings 3 PWM High-Speed, natomiast w przypadku testowanego modelu z ARGB - Light Wings LX 120mm PWM High-Speed. Zastosowane łożysko jest typu Rifle (karabinkowe) i dla wersji bez podświetlenia żywotność wynosi do 80,000 godzin, a dla wariantu z ARGB - 60,000 godzin. Maksymalne obroty obydwu wariantów to 2100 RPM, a przepływ powietrza to ~60 CFM dla Pure Wings 3 i ~62 CFM dla Light Wings LX. Zestaw otrzymujemy bez założonych wentylatorów (aczkolwiek nie jest to znacząca wada), a gwarancja na produkt wynosi 36 miesięcy.
Liczba komentarzy: 45
