Razer Viper V2 Pro - test myszki przeznaczonej do gier FPS. Jak opłacalny jest jej zakup w rok po premierze?
Ewelina Stój | 17-06-2023 08:00 |
Razer Viper V2 Pro – Oprogramowanie
Jako że Razer Viper V2 Pro nie oferuje żadnych iluminacji (co dla niektórych będzie wadą, a dla innych zaletą), to wsparcie oprogramowania mamy wyłącznie ze strony Razer Synapse. Jako użytkownik nie musimy się martwić o to, skąd je ściągnąć, ponieważ po podłączeniu gryzonia pod komputer, wyświetli nam się od razu odpowiedni monit z instalacją. Podczas działania, Razer Synapse z pozostałymi procesami Razera korzysta z ok. 200 MB pamięci RAM. Nie jest to mało, jednak jak wiemy, producent swoimi urządzeniami celuje raczej w konsumentów pro, więc ich gamingowe maszyny powinny unieść takie "brzemię". Razer Synapse w wersji 3.8.531 oferuje przygotowanie przynajmniej kilkudziesięciu profili, z których będziemy następnie korzystać odpalając wybrane gry. Profile można następnie eksportować, jak i wczytywać. Oprogramowanie służy także temu, aby zachować ciągłość aktualizacji. Także tych układowych.
Razer Viper V2 Pro - test myszki przeznaczonej do gier FPS. Jak opłacalny jest jej zakup w rok po premierze? [nc1]
Ale przejdźmy już do elementów ważniejszych, takich jak przypisywanie funkcji przyciskom (zakładka Customize), zarządzanie sensorem (zakładka Performance), kalibracja podkładki (Calibration) czy opcje zasilania (Power). Wszystkie te opcje porozmieszczane są we wspomnianych właśnie czterech zakładkach, a choć Razer Synapse nie doczekało się wciąż spolszczenia, to interfejs jest nader czytelny i intuicyjny. I tak, ekran Customize pozwala na zmianę funkcji wszystkich (oprócz LPM) przycisków. Liczba tych funkcji jest naprawdę spora. Można więc sprawić, by wybrany przycisk (nawet ten na spodzie) pełnił rolę wybranego klawisza klawiatury. Można też sprawić, by uruchamiał wybrany profil lub konkretny poziom DPI. Kolejne funkcjonalności to uruchamianie wybranego programu / gry czy sterowanie multimediami. Mysz oferuje też funkcję Hypershift, dzięki czemu każdy przycisk może mieć podwójną funkcję
W myszce takiej jak ta, nie mogło zabraknąć także pisania własnych makr. Aby zacząć zabawę z makrami należy pobrać niewielki moduł w Razer Synapse. Jest to jedno z prostszych narzędzi tego typu, ponieważ oferuje wprowadzanie sygnału z klawiatury i myszki na raz, bez konieczności ręcznej zmiany między inputem z jednego i drugiego urządzenia. Tutaj po prostu wykonujemy własne kombo bez żadnych ograniczeń. Po jego nagraniu możemy wyedytować czasy poszczególnych kliknięć, zapętlać wybrane segmenty bądź całość, a także usunąć źle wprowadzone elementy. Jednym słowem - można tu zrobić naprawdę wszystko i miłośnicy pisania najbardziej nawet zaawansowanych makr nie będą narzekać. Warto jeszcze dodać, że - identycznie jak w przypadku profili - tak samo makra można eksportować i wczytywać z pliku.
W zakładce Performance czeka nas wspomniane wyżej zarządzanie rozdzielczością sensora. Możemy tu zdefiniować od dwóch do pięciu poziomów, które następnie będziemy zapętlać przyciskiem pod myszką. Zakres to 100 - 30 000 punktów ze skokiem co 50. Bardziej zaawansowani i wymagający użytkownicy mogą też ustawić inną rozdzielczość dla osi X, a inną dla osi Y. Tuż obok sekcji z rozdzielczością znajdziemy jeszcze sekcję Polling Rate. Będziemy więc mogli wybrać, z jaką częstotliwością odpytywania podłoża ma działać sensor (125, 500 lub 1000 Hz). Im wyższa, tym kursor będzie precyzyjniejszy, ale im niższa, tym akumulator będzie dłużej pracował z dala od ładowarki. W tym miejscu warto jeszcze dodać, że V2 Pro jest w stanie pracować bezprzewodowo także z częstotliwością odświeżania 4000 Hz, jednak w tym celu trzeba zaopatrzyć się w specjalny adapter
Zakładka Calibration - jak wskazuje sama nazwa - pozwala na kalibrację. Czego? Parametru LOD (Lift-off Distance). W zależności od tego w jakie gry gramy, chcemy bowiem, aby kursor myszy był "odcinany" na wybranej wysokości nad podkładką. Dzięki temu, gdy często podnosimy mysz, by docelowo położyć ją ponownie na środku podkładki, przemieszczanie się kursora "w powietrzu" nie jest rejestrowane. Jak pokazuje praktyka, w zakładce Calibration parametr LOD ustawiony w pozycji LOW oferuje odcinanie kursora już na wysokości niecałego 1 mm. Co ciekawe, możemy także ustalić inny dystans rejestracji dla podnoszenia i opuszczania myszy. Ostatnia zakładka to Power. To tu zaznaczymy po jakim czasie bezczynności (1-15 min) mysz ma wchodzić w stan uśpienia oraz po osiągnięciu jakiego poziomu naładowania baterii (w procentach) mysz ma wchodzić w tryb oszczędzania energii (niższy Polling Rate i niższe DPI).
Razer Viper V2 Pro - test myszki przeznaczonej do gier FPS. Jak opłacalny jest jej zakup w rok po premierze? [nc1]Razer Viper V2 Pro - test myszki przeznaczonej do gier FPS. Jak opłacalny jest jej zakup w rok po premierze? [nc1]
Liczba komentarzy: 23
