Pantherise Venom II - test niedrogiej myszki dla graczy Minecrafta. Gryzoń stworzony do Jitter Clicka, Butterfly Clicka i Drag Clicka
Ewelina Stój | 09-11-2022 09:00 |
FAQ - Słowniczek pojęć i terminologia dotycząca myszy
Ponieważ w opisach myszek występować będzie wiele skomplikowanych i niejasnych terminów, przygotowaliśmy dla mniej wtajemniczonych użytkowników obszerny poradnik z najczęściej używanymi zwrotami, objaśniający również większość kwestii technicznych.
Akceleracja negatywna - Zjawisko to występuje, gdy sensor myszki nie nadąża za prędkością chwilową, co przejawia się znacznym spowolnieniem, zatrzymaniem lub katapultowaniem kursora w losowe miejsce. Zjawisko często spotykane w modelach bezprzewodowych.
Sprawdź też: IPS, Spin-out.
Akceleracja pozytywna - Najczęstsza bolączka sensorów laserowych. Jest odpowiedzialna za zróżnicowane przesunięcie kursora na ekranie w zależności od szybkości ruchu myszki, pomimo identycznej przebytej po podkładce odległości. Przypuśćmy, że chcemy obrócić naszą postać w grze o 180°. Gdy sensor nie posiada akceleracji pozytywnej, zawsze pokonujemy ten sam kąt na ekranie. Jeśli jednak dane zjawisko zachodzi, wówczas tylko podczas powolnego ruchu obrócimy postać o pożądany kąt, ale szybkie machnięcia myszką znacznie te kąty zwiększą. Takie zachowanie sensora nie pozwala nam wypracować pamięci mięśniowej (ang. muscle memory) i jest odczuwalne zwłaszcza przez low-sensów. W Windows akcelerację wyłącza się, odhaczając ustawienie "Zwiększ precyzję wskaźnika".
Sprawdź też: High-/Mid-/Low-sens.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [7]
Przykładowy rezultat testu na akcelerację pozytywną: po prawej zachodzi, po lewej już nie.
Bezpieczny kształt - Określenie kształtu obudowy, który pozwala użytkownikowi na chwycenie myszki dowolnym chwytem. Charakteryzuje się gładkimi liniami i brakiem wyżłobień lub półek w obu zwężających się ku dołowi bokach. Konstrukcją o najbezpieczniejszym kształcie cechują się myszy Zowie serii EC. Nie znaczy to, że bryła nieposiadająca bezpiecznego kształtu jest niewygodna. Przeciwnie, istnieje wiele modeli odznaczających się dobrą ergonomią, np. Logitech G600, jednak takich myszy nie obejmiemy każdym chwytem.
Sprawdź też: Claw grip, Fingertip grip, Palm grip, Relacja 2:1, Szerokość chwytu.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [5]
Zowie EC1-A po lewej kontra Func MS-3
Claw grip - Tzw. szpon, typ chwytu myszy, w którym palce stykają się z jej powierzchnią głównie opuszkami, podczas gdy dłoń opiera się na tylnej części grzbietu obudowy. Gryzonie zoptymalizowane pod claw grip powinny być dość krótkie i wysokie, mieć mocno zaokrąglony i wysunięty do tyłu garb, zwężające się ku dołowi, pojemne boki obudowy oraz wyżłobienia w przyciskach głównych. Wielu graczy chwytających szponem zadowalają symetryczne myszki. Za najlepiej przystosowanego do tego typu chwytu gryzonia uchodzi Logitech G9x.
Sprawdź też: Bezpieczny kształt, Palm grip, Fingertip grip, Relacja 2:1, Szerokość chwytu.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [2]
Logitech G303 Daedalus Apex - jedna z najlepiej przystosowanych pod claw grip myszy
Częstotliwość odświeżania (Polling rate) - Ilość raportów na sekundę o zmianie położenia myszy i wciśnięciach przycisków, mierzona w Hercach. Standardowe częstotliwości obejmują 125, 250, 500 lub 1000 Hz. Mniejsze częstotliwości mogą powodować zjawisko predykcji, więc zalecamy jak największą wartość raportowania. Zdarzają się jednak przypadki problemów z działaniem gryzonia, spowodowanych właśnie przez częstotliwość taktowania. Recenzje myszek na PurePC zawierają na szczęście testy wszystkich poziomów częstotliwości. Testowanie wpływu częstotliwości odświeżania na pracę sensora można przeprowadzić, szybko zakreślając okręgi w programie MS Paint. Ważne jest, aby odświeżanie było mniej-więcej stałe, regularne i pozbawione skoków oraz spowolnień. Niemal każda mysz wyposażona jest w opcję zmiany częstotliwości odświeżania, nawet nieposiadające sterowników Zowie.
Sprawdź też: Interpolacja, Predykcja, Responsywność, Wygładzanie kursora.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [6]
Niska częstotliwość odświeżania po lewej i wysoka po prawej.
DPI (CPI) - Skrótowiec od Dots Per Inch (Counts Per Inch), określa ilość punktów (dots/counts), które odczytuje sensor podczas pokonywania jednego cala ruchu. Innymi słowy, jest to ilość pikseli, które "przejedziemy" na ekranie, przesuwając mysz o jeden cal. Przykładowo, ustawiając 400 DPI w myszce będziemy musieli pokonać dwukrotnie większy dystans względem 800 DPI chcąc przesunąć kursor o identyczną odległość. DPI nie jest wyznacznikiem precyzji, więc cały ten marketingowy wyścig o jak najwyższe numerki można włożyć między bajki. W rzeczywistości im wyższe DPI, tym zwykle ciężej kontrolować kursor z uwagi na trudność w wykonywaniu drobnych korekt i długich, szybkich ruchów lądujących dokładnie tam, gdzie chcemy.
Sprawdź też: High-/Mid-/Low-sens, IPS.
Fingertip grip - Jest to najbardziej pobłażliwy i uniwersalny ze wszystkich chwytów, ponieważ nie wymaga niemal żadnej ergonomii od myszki. Stosując go, dotykamy obudowy opuszkami palców, nigdy śródręczem. Generalnie przyjmuje się, że im mniejsza mysz, tym lepsza - oczywiście w granicach rozsądku. Wadą tego chwytu jest to, że czasem możemy nie sięgać kciukiem do dalej usytuowanych przycisków bocznych. Z drugiej strony, z powodzeniem można go używać dla każdej rozdzielczości, bo zapewnia bardzo dużą kontrolę nad urządzeniem.
Sprawdź też: Bezpieczny kształt, Claw grip, Palm grip, Relacja 2:1, Szerokość chwytu.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [4]
Logitech G Pro - jedna z najlepiej przystosowanych pod fingertip grip myszy
Firmware/Software - Oprogramowanie pozwalające na interakcję użytkownika z gryzoniem. Firmware odpowiada głównie za charakterystykę pracy sensora, a jego uaktualnienia są w stanie wyeliminować pewne błędy i przekłamania negatywnie wpływające na precyzję ruchów. Z kolei software odnosi się głównie do sterowników z nakładką graficzną, jak ROCCAT Swarm czy Razer Synapse i daje kontrolę nad bardziej zaawansowanymi funkcjami urządzenia, takimi jak podświetlenie czy makra. Jeśli jest obecny, software umożliwia także konfigurację sensora w zakresie zmiany DPI, częstotliwości odświeżania, akceleracji, a czasem nawet LOD-u, predykcji i dostosowania pracy pod określoną powierzchnię. W możliwościach konfiguracji królują sterowniki Logitecha, SteelSeries i Razera, zaś Zowie słynie z braku software’u, efektywnie czyniąc swoje myszki urządzeniami Plug & Play.
Sprawdź też: Akceleracja pozytywna, Częstotliwość odświeżania, DPI, LOD, Predykcja.
High-/Mid-/Low-sens - Zakresy czułości sensora. Są to umowne terminy określające preferowaną przez danego gracza rozdzielczość. Można także powiedzieć o kimś, że jest low-sensem, mid-sensem lub high-sensem, jeśli przyzwyczajony jest do grania przy danej czułości. Wg mnie low-sens obejmuje wartości DPI od najniższych do ok. 600, jako mid-sens traktujemy zakres 600-1200 DPI, a wszystko powyżej należy do kategorii high-sens. Rozsądna granica to ok. 4000 DPI - tak naprawdę mało kto przy większych rozdziałkach pracuje… ekhem, gra. Zwykle sensory optyczne oferują mniejsze ilości DPI, jednak np. PWM3310 pracuje w niektórych modelach myszek do 6500 DPI, co z powodzeniem wystarczy nawet ekstremalnym high-sensom.
Sprawdź też: DPI, IPS.
Interpolacja - Zjawisko tworzenia sztucznych pikseli, najczęściej przez oprogramowanie myszy, w celu zwiększenia maksymalnego DPI, jakie jest w stanie osiągnąć sensor. Symulowane piksele wstawiane są pomiędzy odczytywane z powierzchni punkty, co można zauważyć przy szybkim rysowaniu kółek w MS Paint - są wtedy bardziej kanciaste (przy zachowaniu wysokiej częstotliwości odświeżania). Interpolację bada się również, wykonując test snajpera, bowiem po przekroczeniu wartości progowej DPI kursor przesunie się nie o 1, lecz o 2 lub więcej pikseli. Negatywnie wpływa to na ogólną precyzję sensora.
Sprawdź też: Częstotliwość odświeżania, DPI, Test snajpera.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [8]
Interpolacja zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości ruchu kursora.
IPS (Inches Per Second) - Standardowy format przedstawiania prędkości maksymalnej myszy wyrażony w calach na sekundę. Sensory laserowe takie jak ADNS-9800 osiągają maks. 150 IPS, co przekłada się na 3,81 metra na sekundę. Z kolei sensory optyczne mają bardzo różne osiągi, ale układy pokroju PWM3366 bywają względem najlepszych laserów ponad dwukrotnie szybsze.
Sprawdź też: Akceleracja negatywna, Laserowy sensor, Optyczny sensor, Spin-out.
Jitter (szum) - Są to drgania kursora, zakłócenie ruchu. Istnieje szum o niskiej częstotliwości objawiający się parabolicznie drgającym wskaźnikiem, ale o wiele częściej występuje jitter o wysokiej częstotliwości drgań. Widoczny jest jako zbiór drobnych, nieregularnych odchyleń od pożądanego toru ruchu. Związany jest często ze zbyt wysokim DPI ustawionym w myszce, lecz może być także powodowany przez nieodpowiednio dobraną powierzchnię.
Sprawdź też: DPI, Laserowy sensor, Optyczny sensor, Predykcja.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [9]
Jitter po lewej vs jego brak po prawej stronie.
Laserowy sensor - Nowszy typ układu odczytującego ruch myszy, zwykle jego "oko" zajmuje mniejszą powierzchnię, niż optyczne odpowiedniki, a wiązka światła jest ledwo lub w ogóle nie widoczna dla ludzkiego narządu wzroku. Zwykle jest bardziej kompatybilny z większą ilością powierzchni, niektórych można używać z powodzeniem na szkle, aluminium, a nawet na kocu, choć na pewno nie do grania. Obarczony jest natywną akceleracją pozytywną na poziomie przynajmniej 5% (szybki ruch kontra wolny ruch), może też być podatny na wygładzanie kursora, jednak osiąga lepsze prędkości maksymalne od starszych optyków (~3.5 m/s kontra ~2 m/s). Najlepszymi obecnie sensorami laserowymi są ADNS-9500, ADNS-9800 i jego wariacje o zmienionych dwóch ostatnich cyferkach.
Sprawdź też: Akceleracja negatywna, Akceleracja pozytywna, IPS, Optyczny sensor, Wygładzanie kursora.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [10]
Od lewej do prawej: sensor optyczny, laserowy standardowy i laserowy Philips.
LOD (Lift-Off Distance) - Odległość mierzona w milimetrach (tu: w płytach CD), przy jakiej sensor nie reaguje już na jakiekolwiek horyzontalne ruchy myszy po podniesieniu jej nad powierzchnię roboczą. Ważne jest, by dystans ten był jak najmniejszy, ponieważ przy unoszeniu myszy kursor musi pozostać w jak największym bezruchu. Bolesną dolegliwością jest problem z osią Z (ang. Z-Axis), czyli zjawisko niepożądanego ruchu kursora podczas podnoszenia i opuszczania gryzonia. Można sprawdzić, czy zachodzi, "tupiąc" spodem myszki o podkładkę, ale da się je zredukować, zmniejszając LOD (jeśli pozwalają na to sterowniki). Wiele sensorów Philipsa cierpi na tę przypadłość. Jeśli przy danym ustawieniu LOD sensor myszy nie reaguje, bądź ma wyraźnie problemy ze śledzeniem, wówczas pomocne może się okazać zwiększenie tego parametru w sterownikach lub zmiana powierzchni, najlepiej na czarną podkładkę materiałową.
Sprawdź też: Firmware/Software, Jitter.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [11]
Niski LOD po lewej, wysoki po prawej.
LPM - Lewy Przycisk Myszy
Optyczny sensor - Następca myszy kulkowych. Interfejs optyczny po chwilowym zaćmieniu przez sensory laserowe znów wraca do łask graczy dzięki wyjątkowo niskiej akceleracji pozytywnej (maks. 1-2%) i wiernym odwzorowaniu ruchów myszy. Twierdzę, że dobry optyk zawsze wygra z każdym laserem, o ile jesteś w posiadaniu podkładki. Optyki pod względem powierzchni roboczej są znacznie bardziej wybiórcze od sensorów laserowych, niektóre osiągają też niskie prędkości maksymalne. O ile takie klasyki jak A3090 cierpią na powyższe bolączki, o tyle najnowsze konstrukcje pokroju S3988, PWM3310 i oczywiście PWM3366 łączą zalety obu technologii i są uznawane za najlepsze dostępne sensory.
Sprawdź też: Akceleracja negatywna, Akceleracja pozytywna, IPS, Laserowy sensor, LOD.
Palm grip - Mysz chwytamy całą dłonią, od opuszków do nasady śródręcza. Czasem stosowany jest w połączeniu z claw gripem, gdy góra myszy jest zbyt płaska, by komfortowo położyć palce na jej grzbiecie. Gracze chwytający mysz palmem potrzebują jak najlepszej ergonomii i powinni wybierać wypełniające ich dłoń konstrukcje z łagodnie opadającym, lecz wysoko położonym garbem, wypadającym mniej-więcej w połowie długości myszy.
Sprawdź też: Bezpieczny kształt, Claw grip, Fingertip grip, Relacja 2:1, Szerokość chwytu.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [33]
Zowie EC1-A - jedna z najlepiej przystosowanych pod palm grip myszy
PPM - Prawy Przycisk Myszy
Predykcja (Angle snapping) - Zjawisko charakteryzujące się "przyklejaniem się" kursora do osi X, Y, a także przekątnych je dzielących. Można ją zaobserwować, rysując kółka w programie MS Paint. Przy założeniu, że żadne inne czynniki nie występują, mysz bez predykcji nakreśli ładnie zaokrąglone linie, zaś okręgi w wykonaniu gryzonia obarczonego predykcją będą lekko kanciaste, najczęściej w wycinkach łuku stycznych do osi X i Y. Można też zbadać ją, rysując proste, lekko nachylone do osi linie. Angle snapping sprawi wtedy, że kreski te będą w pewnych miejscach perfekcyjnie proste. W niektórych sterownikach da się zmaksymalizować ten parametr, w konsekwencji ograniczając nas do rysowania kwadratów. Osobiście odradzam wybór sensorów obarczonych predykcją lub włączanie jej w oprogramowaniu.
Sprawdź też: Częstotliwość odświeżania, Firmware/Software, Interpolacja.
FAQ - Myszki - Słowniczek pojęć [12]
Ruch myszy po lewej jest poddany predykcji - linie są wyraźnie schodkowane.
Relacja 2:1 - Stosunek długości myszy do jej szerokości, uznawany za złoty środek w proporcjach obudowy. W artykule mierzone będą realne wymiary chwytu, nie te podane przez producenta.
Sprawdź też: Bezpieczny kształt, Claw grip, Fingertip grip, Palm grip, Szerokość chwytu.
Responsywność - Najbardziej subiektywny z testów. Sprawdza, czy ruchy naszej dłoni przekładają się na przesuwanie się kursora bez żadnego opóźnienia.
Sprawdź też: Częstotliwość odświeżania, Wygładzanie kursora.
Spin-out - Zachodzi, gdy przekroczymy maksymalną prędkość, jaką obsługuje sensor i objawia się wyjechaniem kursora w losowe miejsce na ekranie, najczęściej do góry lub w dół. Odnosząc się do tego zjawiska, będę mówił, że kursor wystrzelił, wyspinował, bądź że wariuje.
Sprawdź też: Akceleracja negatywna, IPS.
Szerokość chwytu - Rzut równoległy odległości, jaka dzieli punkty styku palców obejmujących boki myszy, na płaszczyznę wyznaczoną przez szerokość i wysokość gryzonia. Podana przez producenta szerokość dotyczy całkowitych gabarytów urządzenia i nie uwzględnia np. wgłębienia na kciuk. Parametr ten jak na razie będzie mierzony przeze mnie "na oko" z użyciem linijki.
Sprawdź też: Bezpieczny kształt, Claw grip, Fingertip grip, Palm grip, Relacja 2:1.
Test snajpera - Wykonywany przy bardzo powolnych ruchach myszą, ma za zadanie sprawdzić, czy kursor reaguje nawet na najmniejsze przesunięcie gryzonia po podkładce.
Sprawdź też: DPI, Interpolacja, Jitter.
Układ palców:
  • 1+2+2: Klasyczny i najpopularniejszy chwyt. Kciuk ląduje na jednym boku gryzonia, palec wskazujący i środkowy spoczywają na przyciskach głównych, a serdeczny i mały podpierają drugi bok.
  • 1+2+1+1: Właściwy dla konstrukcji zaopatrzonych w dedykowane podparcie dla palca serdecznego, wymuszają go myszki pokroju Logitecha G600. Od klasycznego chwytu różni się tylko tym, że palec serdeczny spoczywa na osobnej "półeczce".
  • 1+3+1: Popularny w czasach, gdy myszy miały 3 przyciski główne zamiast dwóch i rolki. Od chwytu 1+2+2 różni się tym, że palec środkowy obsługuje rolkę i przycisk zmiany DPI, serdeczny kładzie się na drugim przycisku głównym, a prawy bok podpierany jest jedynie przez mały palec.
Sprawdź też: Bezpieczny kształt, Claw grip, Fingertip grip, Palm grip, Relacja 2:1, Szerokość chwytu.
Wygładzanie (Pływanie kursora, Smoothing) - Najgorsze zjawisko, z jakim może borykać się mysz. Oznacza zauważalne opóźnienie przemieszczenia kursora na ekranie względem ruchów dłoni. Bolączka wielu myszy bezprzewodowych, a nawet nielicznych sensorów laserowych. W niektórych przypadkach uleczalna poprzez zwiększenie wartości polling rate.
Sprawdź też: Częstotliwość odświeżania, Responsywność.
Autorem powyższego poradnika jest: Krzysztof Wójtowicz
Liczba komentarzy: 33
