Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - 32-calowy monitor do gier z ekranem VA w rozsądnej cenie
- 1 - Test monitora iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle
- 2 - FAQ - Słowniczek pojęć
- 3 - Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - jakość wykonania
- 4 - Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - menu OSD
- 5 - Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - pokrycie barw
- 6 - Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - luminancja
- 7 - Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - kąty widzenia
- 8 - Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - input lag
- 9 - Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - smużenie, powidoki
- 10 - Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - pobór mocy
- 11 - Test iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - podsumowanie
Luminancja matrycy w monitorze iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle została zbadana w dwóch głównych scenariuszach. Po pierwsze sprawdziliśmy luminancję oraz temperaturę bieli we wszystkich oferowanych trybach w sekcji I-Style Mode, a więc: Standard, FPS, Sport, Strategia, Tekst oraz HDR. Następnie w trybie Użytkownik zbadaliśmy poziomy luminancji od 100% do 0% co 10 procent. Z kolei tryb Standard posłużył nam do testu równomierności podświetlenia.
iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle: Luminancja oraz temperatura bieli poszczególnych trybów pracy matrycy (sekcja I-Style Mode + HDR):
Tryb pracy | Średnia luminancja [cd/m²] | Średnia temperatura bieli [K] |
Standard | 357,4 cd/m² | 6926 K |
Sport | 374,6 cd/m² | 6977 K |
FPS | 371,3 cd/m² | 6996 K |
Strategia | 363,2 cd/m² | 7004 K |
Tekst | 325,4 cd/m² | 6998 K |
Użytkownik | 190,4 cd/m² | 6815 K |
HDR | 375,8 cd/m² | 6863 K |
Tryb Użytkownika - poziomy luminancji od 100% do 0%
Poziom podświetlenia | Luminancja wyrażona w cd/m² |
100% | 378,4 cd/m² |
90% | 345,8 cd/m² |
80% | 311,3 cd/m² |
70% | 278,3 cd/m² |
60% | 246,6 cd/m² |
50% | 212,5 cd/m² |
40% | 179,3 cd/m² |
30% | 144,8 cd/m² |
20% | 109,1 cd/m² |
10% | 74,9 cd/m² |
0% | 39,4 cd/m² |
iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle: Równomierność podświetlenia matrycy w trybie Standard (kliknij na zdjęcie, aby wyświetlić pełny rozmiar):
Deklarowana przez producenta luminancja wynosi 350 nitów, jednak już przy domyślnych ustawieniach monitora udało się przebić ten wynik o kilka nitów. Finalnie, przy 100% jasności, wyświetlacz monitora iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle jest w stanie dobić do okolic 380 nitów. Przy takich wartościach jasności, z monitora możemy komfortowo użytkować również w jasnych pomieszczeniach. Z racji wykorzystania matrycy VA, wycieków światła w rogach wyświetlacza praktycznie tutaj nie zobaczymy Nierównomierność podświetlenia wynosi około 15% - nieco ciemniejsze są same boki po lewej oraz prawej stronie, gdzie ekran jest najmocniej zakrzywiony. Mimo wszystko test ten wypadł tutaj lepiej niż się spodziewałem, właśnie z racji zakrzywienia. Słabo natomiast wypada HDR - wprawdzie monitor jest w stanie wyświetlić więcej detali z ciemnych partii obrazów, ale kompletnie nie radzi sobie w jasnych partiach, które są mocno przepalone. Do tego dochodzi brak lokalnego wygaszania, który jest niezbędnym minimum, by móc w ogóle zacząć mówić o faktycznie zauważalnej różnicy względem SDR.
Backlight bleeding matrycy w monitorze iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle.
