Test słuchawek Corsair VOID Pro Wireless - Komfortowe granie
Arkadiusz Bała | 27-08-2017 12:00 |
Corsair Void Pro RGB Wireless - Mikrofon i adapter
Mikrofon w przypadku testowanych słuchawek przytwierdzony jest na stałe przy lewej muszli. Rozwiązanie to ma tyleż samo przeciwników, co zwolenników, ale trzeba przyznać - z punktu widzenia osób często korzystających z komunikacji głosowej jest ono na pewno wygodne. Pałąk wykonany jest z miękkiego tworzywa i okazuje się być całkiem elastyczny, choć nie oferuje żadnej regulacji położenia. Na szczęście to domyślne wydaje się być w miarę uniwersalne, więc nie traktowałbym tego jako problemu. Praktycznym dodatkiem jest natomiast funkcja automatycznego wyciszania mikrofonu po przesunięciu pałąka w górę. Sygnalizowane jest to włączeniem się czerwonej diody, w związku z czym bez problemu można zobaczyć czy nasz głos jest w danym momencie rejestrowany.
Test słuchawek Corsair VOID Pro Wireless - Komfortowe granie [nc5]
Headset wyposażony został w mikrofon kierunkowy, który według specyfikacji może się pochwalić czułością na poziomie 38 dB oraz pasmem przenoszenia 100 Hz-10 kHz. Tyle teorii. A jak spisuje się on w praktyce? Całkiem nieźle, choć nie idealnie. Na pewno zawiodą się osoby, które chcą wykorzystać wbudowany tutaj mikrofon do nagrań (np. na potrzeby streamingu), bowiem rejestrowanego przez niego brzmienie jest wyraźnie zniekształcone i wydaje się być nieco "suche". Nie będzie to jednak problemem, jeśli chcemy wykorzystać Corsair Void Pro RGB Wireless do komunikacji głosowej, bowiem wszystkie wypowiedzi są wyraźne, a ponadto headset bardzo sprawnie radzi sobie z odfiltrowywaniem zewnętrznych hałasów. Innymi słowy tutejszemu mikrofonowi daleko do ideału, ale stanowi on bardzo dobre narzędzie do konkretnych zastosowań.
Test słuchawek Corsair VOID Pro Wireless - Komfortowe granie [nc20]
Tak jak wspomniałem już wcześniej, jedynym sposobem na podłączenie testowanego dziś headsetu do komputera jest dołączony do zestawu adapter USB. Warto więc o niego zadbać, bo bez niego słuchawki okazują się być bezużyteczne. Na całe szczęście nie powinniśmy się przesadnie martwić o jego ewentualne uszkodzenie, bowiem wykonany jest z solidnego tworzywa. Większym problemem jest natomiast jego rozmiar, bowiem przy ok. 72 mm długości, 20 mm szerokości i 13 mm wysokości (razem z wtyczką) do małych nie należy. Z pewnością będzie to stanowiło problem dla użytkowników laptopów, bowiem taki nadajnik mocno wystaje z obudowy i jest nieporęczny, ale także użytkownicy pecetów muszą uważać czy nie zablokuje im dostępu do gniazda obok. Plus natomiast za bezproblemową obsługę - na adapterze znajdziemy tylko jeden przycisk służący do parowania słuchawek, z którego pewnie nie będziemy musieli nawet korzystać, bo cały proces odbywa się automatycznie. Jeśli natomiast chodzi o zasięg, to mnie on w zupełności usatysfakcjonował. Przy samym komputerze sygnał jest w pełni stabilny. Słuchanie muzyki z sąsiedniego pokoju także nie powinno stanowić problemu. Dopiero przy dalszym zwiększaniu odległości połączenie może zostać utracone.
Liczba komentarzy: 56
