Test kart graficznych GeForce GTX 780 Ti vs Radeon R9 290X
Sebastian Oktaba | 07-11-2013 16:00 |
Pomiar głośności - Spoczynek i obciążenie
Pomiar ciśnienia akustycznego wykonywaliśmy w skrzyni bezechowej o wymiarach wewnętrznych 50 x 38 x 32 cm (wymiary do czubków stożków). Ściany komory po obu stronach wyłożono kilkoma warstwami materiałów absorbujących dźwięk, m.in.: pianka wygłuszająca w kształcie rombów (40 mm), mata butylowo-elastomerowa (10 mm), pianka utwardzona (5mm) oraz mata korkowa średnioziarnista (5 mm). Za urządzenie pomiarowe posłużył nam miernik poziomu dźwięku Brüel&Kjar Type 2203 (dynamika: 10 - 130dB), filtr oktawowy Brüel&Kjar Type 1613 (częstotliwość 31,5 Hz – 31,5 kHz) oraz mikrofon pojemnościowy Brüel&Kjar 4145 (częstotliwość: 2.6 Hz - 18 kHz, dynamika: 10 - 146 dB). Urządzanie pomiarowe posiadają klasę dokładności (1), co określa maksymalny błąd pomiarowy bliski wzorcowemu. Częstotliwość korygowana była charakterystyką A ze stałą czasową S (Slow). Pomiary wykonywaliśmy w godzinach nocnych: 23:00 - 3:00 w celu wykluczenia czynników zewnętrznych. Tło pomiaru w komorze wynosiło 17 dBA, temperatura 26 stopni Celsjusza, a wilgotność 30%. Za chłodzenie procesora AMD Athlon II X2 250 odpowiadał Scythe Grand Kama Cross - spoczynek 282/306 RPM (~18,5 dB(A)), obciążenie 502 RPM (~20 dB(A)). Test podzielono na dwie części: spoczynek oraz obciążenie. W spoczynku wyświetlany był pulpit wraz z uruchomionymi aplikacjami HWMonitor oraz Afterburner. Czas pomiaru 5 minut od zamknięcia skrzyni. Po zakończeniu testu, 2 minutowe wietrzenie skrzyni 30 cm wentylatorem. Za obciążenie posłużyła nam gra Battlefield 3 i wybrane miejsce testowe. Czas pomiaru 3,5 minuty od zamknięcia skrzyni i rozpoczęcia testu.
Z racji, iż podczas testów głośności panują trochę inne warunki niż w trakcie grania, podajemy temperatury, obroty wentylatora i zakres obrotów coolerów testowanych kart graficznych w powyższej tabeli. GeForce GTX 780 Ti przy domyślnych ustawieniach jest stosunkowo cichą kartą graficzną, chociaż nie sposób nazwać jej bezgłośną. W spoczynku nie usłyszmy żadnego irytującego szumu wydobywającego się z obudowy, ale podczas obciążenia cooler jest (lekko) słyszalny. Natomiast po zwiększeniu limitu mocy płytki PCB oraz temperatury, co pozwala karcie osiągnąć wyższe taktowania, system chłodzenia po rozkręceniu do około 3100 RPM zaczyna już niemiło hałasować. To ostatnie przydaje się jednak tylko podczas podkręcania, zaś Radeon R9 290X wypada tutaj zdecydowanie gorzej pod każdym względem.
Poziom głośności - Ustawienia fabryczne
Spoczynek / Pulpit
dB(A) (mniej = lepiej)
4
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X
1137/7012 MHz, 2GB GDDR5 256-bit
23.0
NVIDIA GTX 780
863/6008 MHz, 3GB GDDR5 384-bit
24.5
NVIDIA GTX 770
1046/7012 MHz, 2GB GDDR5 256-bit
25.0
NVIDIA GTX 780 Ti
875/7000 MHz, 3GB GDDR5 384-bit
25.0
Zotac GTX 770 AMP!
1150/7200 MHz, 2GB GDDR5 256-bit
26.0
MSI GTX 770 TwinFrozr IV Gaming
1059/7012 MHz, 2GB GDDR5 256-bit
29.0
ASUS GTX 770 DirectCU II
31.0
ASUS GTX 780 DirectCU II OC
889/6008 MHz, 3GB GDDR5 384-bit
32.5
MSI GTX 770 Lightning
1150/7012 MHz, 2GB GDDR5 256-bit
32.5
AMD R9 290
947/5000 MHz, 4GB GDDR5 512-bit
33.5
AMD R9 290X Uber Mode
1000/5000 MHz, 4GB GDDR5 512-bit
33.5
AMD R9 290X Quiet Mode
33.5
AMD R9 290X Custom
33.5
Battlefield 3 / 1920x1200
40
48
56
64
72
39.0
NVIDIA GTX 780
43.5
44.0
NVIDIA GTX 770
44.0
44.5
Zotac GTX 770 AMP!
45.0
NVIDIA GTX 780 Ti
45.0
46.5
48.0
1110/5700 MHz, 4GB GDDR5 512-bit
50.0
AMD R9 290 Default
55.5
59.5
AMD R9 290X Custom
70.5
Sebastian Oktaba
Liczba komentarzy: 93
