Test iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - Monitor UWQHD 144 Hz
Damian Marusiak | 21-11-2020 11:00 |
iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - jakość wykonania
Monitor iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 przyjechał do redakcji w ogromnym pudle naszpikowanym zdjęciami produktu oraz najważniejszymi informacjami o cechach urządzenia oraz specyfikacji technicznej. Wewnątrz monitor jest zapakowany w styropian w celu bezpieczeństwa podczas transportu. Sprzęt nie jest jednak kompletnie złożony - osobno zapakowano w środku całą część z ekranem oraz elektroniką oraz osobno podstawę do zamontowania. Oprócz monitora znajdziemy tutaj także solidny zestaw akcesoriów w postaci kabla DisplayPort, kabla HDMI, kabla USB oraz kabla zasilającego (zasilacz jest wbudowany w monitor). Całość domyka komplet dokumentacji. Sam monitor waży niecałe 10 kilogramów (z już złożoną podstawą), natomiast dodając do tego pudło wychodzi nieco ponad 12 kilogramów. Ze względu na spore rozmiary monitora dobrze mieć dość szerokie biurko, gdzie bez problemu będziemy się mogli z nim rozlokować.
Test iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - Monitor UWQHD 144 Hz [nc1]
Omawiając samą część z ekranem oraz elektroniką mogę powiedzieć, że jej jakość wykonania stoi na przyzwoitym poziomie. Obudowa została wykonana z matowego tworzywa sztucznego. Masywna podstawa również została wykonana z tworzywa sztucznego. Przyznam szczerze, że na pierwszy rzut oka minimalistyczny projekt designu sprawia, że można uznać iż mamy do czynienia z monitorem biurowym, a nie gamingowym. Mi osobiście design monitora przypadł do gustu. Sprzęt będzie się dobrze prezentował niezależnie od tego, gdzie go postawimy. Przechodząc z kolei na przód monitora, warto zwrócić uwagę na ramki wokół matrycy. Fizyczna ramka u góry oraz po bokach jest ekstremalnie wąska, jednak pomiędzy faktycznie wyświetlanym obrazem a ramką istnieje jeszcze wirtualne, czarne pole o grubości ok. 0,5 cm. Dolna ramka z kolei jest zauważalnie grubsza - tutaj umieszczono naklejkę z informacjami o specyfikacji, logotyp marki iiyama oraz nadrukowane inicjały przyporządkowane konkretnym opcjom menu OSD. Idąc dalej ku prawej stronie zauważymy jeszcze niebieską diodę sygnalizującą włączony monitor oraz drugą naklejkę z napisem AMD Radeon FreeSync.
Test iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - Monitor UWQHD 144 Hz [nc2]
Test iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - Monitor UWQHD 144 Hz [nc8]
Wraz z monitorem otrzymujemy również solidną podstawę, którą bardzo łatwo montujemy na korpus dzięki dokręceniu jednej, głównej śruby. Dzięki temu ogólny montaż jak również późniejszy demontaż są bardzo szybkie oraz proste. Niezależnie od sposobu ustawienia, matryca wraz z elektroniką jest sztywno utrzymywana i nie ma absolutnie żadnych powodów martwić się, że podstawa może nie utrzymać wpiętego ekranu. Niestety ze względu na szerokość matrycy wraz z elektroniką, monitor iiyama G-Master Gb3461WQSU-B1 nie wspiera technologii PIVOT - stosowna informacja na ten temat znajduje się nawet w formie naklejki umieszczonej na podstawie.
Test iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - Monitor UWQHD 144 Hz [nc11]
Test iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - Monitor UWQHD 144 Hz [nc4]
Monitor iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 został wyposażony w komplet złączy, który powinien zadowolić każdego użytkownika. Podstawowymi portami są w tym wypadku dwa złącza DisplayPort 1.2 - w zestawie znajdziemy jeden kabel. Port ten będzie wystarczający do uzyskania natywnej rozdzielczości 3440x1440 pikseli, przy 144 Hz częstotliwości odświeżania oraz aktywnym HDR. Ponadto monitor posiada dwa porty HDMI 2.0. W obu przypadkach działa także funkcja AMD FreeSync Premium oraz tryb HDR. Dodatkowo monitor posiada trzy złącza USB 3.0 (2x USB typu A oraz 1x USB typu B) oraz gniazdo audio-jack 3,5 mm. Trochę szkoda, że nie pokuszono się o port USB typu C. Zasilacz został wbudowany w monitor, więc w tym wypadku do podłączenia wystarczy tylko kabel zasilający. Samo jednak rozmieszczenie portów nie jest zbytnio ergonomiczne - są dosyć mocno ukryte i bez zabawy okablowaniem się nie obędzie.
Test iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - Monitor UWQHD 144 Hz [nc3]
Test iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - Monitor UWQHD 144 Hz [nc5]
Liczba komentarzy: 43
