Test CrossFire vs SLI - GeForce GTX 700 vs Radeon HD 7000
Sebastian Oktaba | 19-08-2013 17:39 |
Podsumowanie - Dla kogo SLI i CrossFire?
Jesteście zachwyceni wzrostem wydajności, jaki potrafi przynieść multi-GPU? Pamiętajcie jednak, że podejmując decyzję o stworzeniu SLI/CrossFire trzeba być przygotowanym na walkę ze sterownikami, wgrywanie beta-driverów, problemy z kompatybilnością i czekanie na patche, które mogą lecz wcale nie muszą naprawić błędów w grze. Część tytułów będzie pracować bez zarzutów, część tylko nieznacznie wykorzysta potencjał multi-GPU, zaś jeszcze inne mogą być niestabilne czy wręcz przycinać, dopóki nie wyłączymy SLI/CrossFire. Niestety, zabawa w kilka kart graficznych wymaga nie tylko dużych nakładów pieniężnych, ale również żelaznej determinacji i cierpliwości. Pomimo upływu lat zjawisko microstutteringu (mikro przycięć) nadal występuje i potrafi poważnie przeszkadzać. Przypadłość ta częściej jednak nęka CrossFire, bo chociaż NVIDIA SLI także miewa chwile słabości, to zdecydowanie rzadziej. Na urządzeniach AMD Wiedźmin 2: Zabójcy Królów po prostu się wieszał, Far Cry 3 niemiłosiernie klatkował, zaś wiele produkcji cierpiało z powodu niższego minimalnego FPS niż u konkurencji. SLI/CrossFire nie polecamy osobom ceniącym bezproblemowość, komfort rozrywki i stabilność. Dla nich najlepszym wyborem zawsze będzie jedna mocna karta graficzna, nawet kosztem poświęcenia kilkunastu klatek na sekundę.
Co jednak wybrać, jeśli już nieodwołalnie zdecydujemy się zainwestować w multi-GPU? Najrozsądniejszym wyborem do rozdzielczości 2560x1440 byłby duet GeForce GTX 760 SLI, który w większości testów wyprzedzał nie tylko Radeony HD 7950 Boost, ale również GeForce GTX Titan, momentami doganiając Radeony HD 7970 GHz CrossFire. Taki zestaw kupimy poniżej 2000 PLN, czyli minimum 400 PLN mniej od najtańszego referencyjnego GTX 780. Skalowanie jest tutaj bardzo przyzwoite, problemy z SLI znacznie mniejsze od CrossFire, zaś koszty porównywalne z klasową konkurencją. Drugi w kolejce stoi zestaw GeForce GTX 770 SLI, który zwykle wypada lepiej od rywali z obozu AMD zarówno pod względem niezawodności, jak i ogólnej wydajności (zależne od tytułu). Niestety, konfiguracji CrossFire nie możemy polecić z czystym sumieniem nikomu, kto chciałby zredukować ryzyko występowania ewentualnych problemów. Firma musi nadal pracować nad sterownikami oraz wchodzić w kooperację z developerami, aby CrossFire miało lepsze zaplecze programistyczne, bo mocy na pewno HD 7000 nie brakuje. Zdecydowanie odradzamy natomiast zestawy złożone z trzech kart graficznych, bez względu na producenta, gdyż wzrost wydajności jest nieproporcjonalny do poniesionych kosztów.
Zestawy złożone z kilku kart graficznych to stosunkowo droga zabawa, wymagająca też odpowiedniej płyty głównej z certyfikatem SLI/CrossFire, obowiązkowo z minimum dwoma slotami PCI-Express 2.0/3.0 x8/x16. Wprawdzie różnice w wydajności pomiędzy tymi standardami są marginalne, ale planując zakupy z dłuższym wyprzedzeniem warto optymalnie dobrać wszystkie komponenty. Trzeba natomiast unikać połączenia PCI-Express x4/x16 oraz sprawdzić odległość między gniazdami. Niektóre karty graficzne zajmują nawet trzy sloty w obudowie komputera, skutecznie blokując dostęp do pozostałych gniazd, które mogą okazać się niezbędne np.: środkowy to PCI-E x16, zaś umiejscowiony skrajnie z lewej strony laminatu tylko PCI-E x4. Mostki SLI/CrossFire, którymi trzeba w odpowiedni sposób połączyć urządzenia, dostarczane są razem z płytą główną lub karta graficzną. Proces aktywowania takiej konfiguracji nie wymaga żadnych dodatkowych działań w BIOS, ponieważ wszystkie czynności wykonujemy z poziomu sterowników. Suma summarum, średnio zaawansowany użytkownik nie powinien mieć najmniejszych problemów z uruchomieniem takiego zestawu.
Wbrew pozorom do konfiguracji SLI/CrossFire nie potrzeba najszybszego dostępnego procesora (np.: Core i7-3960X), aczkolwiek musi on zapewniać kartom graficznym swobodę działania, żeby nie stanowił wąskiego gardła systemu. Połączenie Core i3-3220 z duetem GTX 770 nazwałbym niezbyt roztropnym, natomiast Core i5-3000 podkręcone do wartości 4 GHz powinno spokojnie wystarczyć. Dużo zależy natomiast od konkretnego tytułu - jedne korzystają prawie wyłącznie z mocy układu graficznego (Metro: Last Light), drugie mają pewne wymagania względem samego procesora (Assassin's Creed 3), a inne zmieniają priorytet w niektórych lokacjach (Crysis 3). Sterowniki NVIDII dobrze radzą sobie z wielowątkowością, więc wzrost liczby rdzeni może powodować także poprawę wyników (do pewnego stopnia), ale jednostki dwurdzeniowe będą blokować GPU. Z kolei sterowniki AMD nie ograniczają drastycznie wydajności na dwurdzeniowcach, ale charakteryzują się większym narzutem na procesor, dlatego zalecane jest tutaj CPU dysponujące silnym pojedynczym wątkiem. Raczej wątpliwe, aby posiadacze SLI/CrossFire używali Pentium G2020 albo FX-4300, więc problem niejako rozwiązuje się samoistnie.
W kwestii zasilacza namnożyło się chyba najwięcej mitów, jakoby potrzebna była jednostka o niesłychanej mocy, posiadająca specjalny certyfikat SLI/CorssFire itp. Oczywiście, trzeba wziąć poprawkę na większy pobór mocy, ale druga karta graficzna wcale nie oznacza dwukrotnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Do tandemu GeForce GTX 770 albo Radeon HD 7950 wystarczy model 650W zapewniający solidną linię 12V, najlepiej jednak uwierzytelniony certyfikatem sprawności 80Plus Bronze. Taki zasilacz stanowi wydatek rzędu 250-350 PLN np.: be quiet! Pure Power L8-CM 630W albo SilentiumPC Deus M1 650W (obydwa z odpinanymi kablami). Ważna jest również ilość wtyczek PCI-Express (6+2 pin) jakie są wymagane do zasilenia kart graficznych, co należy sprawdzić w specyfikacji PSU przed zakupem (ewentualnie można użyć przejściówki). Schody zaczynają się dopiero przy zestawach 3-Way SLI/CrossFire, bowiem trio Radeon HD 7970 GHz Edition potrafi skonsumować ponad 1000W. Przy takich konfiguracjach oszczędzanie na zasilaczu jest krótkowzroczne, dlatego odradzamy eksperymenty - Tracer 1000W tutaj nie wystarczy.
Sprzęt do testów dostarczyły firmy:
Sebastian Oktaba
Liczba komentarzy: 30
