Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Połączenie japońskiej myśli technicznej z rozbudowanym podświetleniem ARGB LED
Przemysław Banasiak | 19-05-2021 08:00 |
Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Pomiary głośności
Pomiary głośności wykonywane są przy pomocy decybelomierza Benetech GM1356 o dokładności +/- 1,5 dB (klasa 2), w wygłuszonym pomieszczeniu, bez odbić fali dźwiękowej. Chłodzenie dodatkowo znajduje się na specjalnej piance (niwelacja drgań harmonicznych) i ustawione jest na wprost do urządzenia pomiarowego, w odległości 50 centymetrów. Wentylatory uruchamiane są z wykorzystaniem sterowania PWM, co pozwala uzyskać minimalne i maksymalne RPM, jak i przeprowadzić pomiary na stałych 1400 obrotach na minutę. Testy przeprowadzane są trzykrotnie dla każdego z chłodzeń. Pomiar trwa minimalnie 120 sekund (2x na sekundę = minimalnie 480 pomiarów), ignorowane są tak zwane błędy grube, a następnie wyliczana jest średnia z wszystkich pomiarów w programie SoundLab.
Poziom głośności
Pomiary przy minimalnym RPM
dB(A) (mniej = lepiej)
4
(300 RPM)
28.8
be quiet! Dark Rock 4
(300 RPM)
29.3
be quiet! Pure Loop 360 mm
(600 RPM)
29.4
SilentiumPC Fortis 3
(600 RPM)
29.6
Corsair iCUE H150i EC 360 mm
(450 RPM)
29.8
NZXT Kraken X73 RGB
(600 RPM)
29.8
AMD Wraith STEALTH
(600 RPM)
30.5
NZXT Kraken Z53
(650 RPM)
30.9
Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Połączenie japońskiej myśli technicznej z rozbudowanym podświetleniem ARGB LED [14]
Testy temperatur jednoznacznie udowodniły, że mimo masywnej budowy Scythe Mugen 5 ARGB Plus nie jest demonem wydajności. Ale może Japończycy zdecydowali się postawić głównie na wygląd i kulturę pracy? Hipoteza ta potwierdza się przy pomiarach przy minimalnym RPM. Tutaj Scythe Mugen 5 ARGB jest najcichszym z testowanych chłodzeń, głównie za sprawą pracy przy zaledwie 300 obrotach na minutę. Podobnie „wolno” pracować może tylko wentylator w be quiet! Dark Rock 4. Tak czy siak wszystkie z testowanych przez nas coolerów CPU byłby w tym scenariuszu niesłyszalne w przeciętnym domu, a więc wszystkie wypadają dobrze.
Poziom głośności
Pomiary przy 1400 RPM
25
40
(1400 RPM)
32.7
AMD Wraith STEALTH
(1400 RPM)
33.0
(1400 RPM)
33.7
(1400 RPM)
35.0
NZXT Kraken X73 RGB
(1400 RPM)
37.3
(1400 RPM)
37.3
(1400 RPM)
37.6
NZXT Kraken Z53
(1400 RPM)
37.9
Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Połączenie japońskiej myśli technicznej z rozbudowanym podświetleniem ARGB LED [15]
Gorzej dla Scythe Mugen 5 ARGB Plus wygląda to, gdy ustawimy stałe obroty 1400 RPM i podobnie uczynimy z innymi chłodzeniami w naszej platformie testowej. Powtarza się sytuacja z testów temperatur, gdzie Japończycy spadają na dół tabeli, będąc trzecimi od końca. Lepiej tutaj wypadają zarówno chłodzenia wieżowe od konkurencji, jak i wybrane układy AiO. Gorzej mają się tylko układy chłodzenia cieczą w postaci Corsair iCUE H150i Elite Capellix 360 mm i NZXT Kraken Z53, ale różnicy 0,3 i 0,6 dB(A) raczej nikt nie wyłapie samym uchem.
Poziom głośności
Pomiary przy maksymalnym RPM
42
49
56
(1400 RPM)
32.7
(1400 RPM)
35.0
AMD Wraith STEALTH
(2600 RPM)
37.5
NZXT Kraken X73 RGB
(1600 RPM)
40.4
(1600 RPM)
41.0
(2050 RPM)
44.5
NZXT Kraken Z53
(2000 RPM)
44.5
(2400 RPM)
52.5
Test chłodzenia Scythe Mugen 5 ARGB Plus - Połączenie japońskiej myśli technicznej z rozbudowanym podświetleniem ARGB LED [16]
Przy maksymalnych RPM japońskie chłodzenie procesora zajmuje środek stawki, co wygląda pozornie nieco lepiej niż wcześniej. Wartość 41 dB(A) jednak ma się daleko od deklarowanych przez producenta 29,8 dB(A), a i równie daleko temu do terminu „cicho”. Co więcej chociaż większość zestawów All in One zanotowało gorsze wyniki to głównie z powodu tego, że… pracują ze znacznie wyższym maksymalnym RPM. Mowa o starciu 1600 vs 2000, 2050 i 2400 obrotów na minutę. Podsumowując nasze testy jednym zdaniem - Scythe Mugen 5 ARGB Plus nie jest niestety chłodzeniem ani wybitnie wydajnym, ani tym bardziej wybitnie cichym.
Liczba komentarzy: 97
