NEC EA274WMi - Monitor WQHD dobry do pracy biurowej
Jan Foltman | 12-09-2014 13:06 |
NEC EA274WMi - Budowa i wyposażenie
NEC nigdy nie słyną z ekstrawaganckiej stylistyki, a w najnowszych modelach dodatkowo ją ujednolicił. Aktualnie jest nieważne czy kupujemy najtańszy czy najdroższy model, bowiem na pierwszy rzut oka różnią się one tylko... stopką. Obudowa ekranu z przodu została wykonana w oparciu o proste linie z frezem na wewnętrznej krawędzi. Z tylu jest podobnie, aczkolwiek pojawiło się zaokrąglenie na kratkach wentylacyjnych przykrywających elektronikę. Całość obudowy jest oczywiście zrobiona z matowego plastiku, a ramki wokół ekranu są cienkie, czyniąc ten monitor świetnym wyborem do konfiguracji wieloekranowej. NEC wygląda bardzo podobnie do AOC, ale wspomniane wyżej drobne różnice powodują, że jest w nim mimo wszystko odrobinę więcej elegancji.
Możliwości dostosowania pozycji ekranu do potrzeb użytkownika nie odbiegają od innych monitorów tej klasy. Jest zarówno regulacja wysokości, obrotu w pionie i pionie (tzw.: pivot). Zmiany pozycji ekranu nie wymagają użycia dużej siły i odbywają się płynnie. Podstawka pomimo pozornie niewielkich rozmiarów w stosunku do przekątnej ekranu, zdaje się pewnie trzymać monitor na biurku, nie będąc podatną na niewielkie wstrząsy. Nie zapomniano również o systemie porządkującym kable.
Tylny panel zawiera wszystkie najpotrzebniejsze porty podłączeniowe. Jest tutaj DisplayPort, DVI, D-SUB, HDMI oraz wejście mini jack, porty USB w wersji 3.0 oraz nietypowe 2 złącza ControlSync, umożliwiające synchronizację ustawień pomiędzy kilkoma monitorami. Po lewej stronie, przy samej krawędzi ekranu, a nie jak w AOC Q2770Pqu głęboko w środku, znajdują się jeszcze 2 złącza USB i wyjście słuchawkowe. Szkoda tylko, że NEC nie umieścił w tym miejscu złączy w najnowszej wersji 3.0.
W pudełku razem z monitorem otrzymujemy komplet kabli połączeniowych: DVI, D-Sub, kabel ControlSync, a także przewód zasilania, kabelek z dwoma złączami mini-jack oraz podręcznik użytkownika. Zasilacz znajduje się wewnątrz obudowy, aczkolwiek nie nagrzewa jej i konstrukcja cały czas pozostaje chłodna. Monitor nie wydaje z siebie żadnych odgłosów piszczenia czy buczenia, niezależnie od jasności ekranu lub wyświetlanych obrazów.
Jan Foltman
Liczba komentarzy: 27
