Test Radeon HD 7790 - Przegląd modeli niereferencyjnych
Sebastian Oktaba | 21-05-2013 17:31 |
Gigabyte Radeon HD 7790 WindForce 2X - Budowa
Gigabyte HD 7790 WindForce 2X sprzedawane jest w opakowaniu typowym dla tajwańskiego producenta, czyli czarnym z niebieskimi wstawkami oraz cybernetycznym okiem w roli głównego motywu graficznego. Kilka kluczowych informacji umieszczono na froncie pudełka, łącznie z logiem dobrze znanego systemu chłodzenia WindForce.
Specyfikacja Gigabyte HD 7790 WindForce 2X:
  • Taktowanie rdzenia: 1075 MHz
  • Taktowanie pamięci: 6000 MHz
  • Ilość pamięć graficznej: 2GB GDDR5
  • Szerokość szyny pamięci: 128-bit
  • Układ graficzny: Bonaire (28 nm)
  • Kod producenta: GV-R779OC-2GD
Model GV-R779OC-2GD ze stajni Gigabyte jest nie tylko jedyną wersją 2GB GDDR5 jaką przetestowaliśmy, ale również absolutnie najdłuższym Radeonem HD 7790 dostępnym w dystrybucji. Reszta wydaje się mieścić w standardzie do jakiego przyzwyczaił nas producent, zarówno od strony wyposażenia, jak i ogólnej stylistyki.
Półprzezroczysta plastikowa maskownica przykrywająca aluminiowy radiator jest z gatunku błyszcząco-połyskliwych, więc bardzo chętnie zbiera odciski palców itp. Całość zajmuje w obudowie komputera dwa sloty i wymaga do zasilania pojedynczej wtyczki 6-pin, która okazuje się stosunkowo łatwo dostępna dzięki specjalnemu wycięciu.
W odróżnieniu od pozostałych HD 7790 dysponujących tylko 1GB pamięci, wersja Gigabyte HD 7790 WindForce 2X posiada na rewersie dodatkowe kostki GDDR5. Miedziana rurka heat-pipe znacząco wystaje ponad PCB, ale kawałek systemu chłodzenia również się jakimś cudem nie zmieścił w jego obrębie. Złącze CrossFire umieszczono w tradycyjnym miejscu.
Na tylnym śledziu znajdziemy komplet czterech wyjść: HDMI, DisplayPort oraz 2x DVI. W metalowym stelażu widać też otwory wentylacyjne, ale konstrukcja coolera nie powoduje wyrzucania ciepłego powietrza poza obudowę komputera. Warto natomiast zaznaczyć, że karta oczywiście wspiera technologię AMD Eyefinity.
Niebieski laminat i komponenty elektroniczne wykonano zgodnie ze standardem Ultra Durable 2 (tranzystory SOLID, cewki ferrytowe itp.), mającym przedłużyć żywotność urządzenia. Poza wąskim radiatorem nałożonym na sekcję zasilania, panuje tutaj przeraźliwa pustka i trudno oprzeć się wrażeniu, że płytka drukowana zastosowana Gigabyte HD 7790 WindForce 2X pochodzi od innego modelu.
Na system chłodzenia WindForce 2X składa się masywny aluminiowy radiator i miedziana rurka heat-pipe, mająca bezpośredni styk z rdzeniem graficznym. Natomiast za cyrkulację powietrza odpowiadają dwa wentylatory o średnicy 100 mm, regulowane przez sygnał PWM. Cooler wydaje się więcej niż wystarczający, zwłaszcza iż Radeon HD 7790 nie należy do szczególnie prądożernych i wydzielających duże ilości ciepła.
Sebastian Oktaba
Liczba komentarzy: 24
