Test podkładek chłodzących do laptopów - Porównanie 28 modeli
Tomkoon | 07-04-2013 19:36 |
Test Xilence Duropad
Podkładka Xilence Duropad to produkt, przy którym już od samego początku mieliśmy pewne wątpliwości dotyczące głośności pracy jak i wydajności. Dwa 60mm wentylatory o prędkości 2000 obrotów na minutę niestety ciche być nie mogą. Punktowy nawiew przy pomocy dwóch, niewielkich otworów również nie napawa optymizmem. Zerknijmy jednak najpierw na specyfikację techniczną, a potem zobaczymy jak podstawka prezentuje się z zewnątrz.
Dane techniczne Xilence Duropad:
  • Wymiary: 320 x 280 x 29 mm (S x D x W)
  • Kompatybilność: notebooki do 15,6"
  • Ilość wentylatorów: 2
  • Średnica wentylatorów: 60 mm
  • Prędkość obrotowa: 2000 RPM
  • Waga: 700 gramów
  • Zasilanie: poprzez port USB
  • Materiał: aluminium / plastik
  • 24 miesiące gwarancji
Podkładka z zewnątrz została wykonana w całości ze srebrnego, szlifowanego aluminium. Na rynku dostępny jest jeszcze model czarny, gdyby ten kolor nie przypadł komuś do gustu. Dwa, bardzo niewielkie otwory niestety nie sprawiają wrażenia, iż podkładka będzie bardzo wydajna.
Podkładka od spodu wykonana została z plastiku. Poza czterema gumowymi nóżkami oraz otworami wentylacyjnymi nie znajdziemy tutaj nic specjalnego.
Z prawej strony znajdziemy włącznik wentylatora oraz dwa porty USB, dzięki czemu nie stracimy żadnych złącz w notebooku.
Wymiary podkładki są dość małe, zatem notebooki o przekątnej większej niż 15,6" z pewnością się na niej nie zmieszczą. Jeżeli jednak dysponujemy modelem 17" powinniśmy poszukać czegoś większego.
Wysokość podkładki, jak i jej kąt nachylenia są naprawdę niewielkie. To jednak w przypadku przenoszenia, czy podróżowania z podkładką jest jej plusem. Z tyłu znajdziemy natomiast jedynie otwory wentylacyjne do dwóch niewielkich wentylatorów o średnicy 60 mm.
Pod względem głośności podkładka Duropad wypadła przeciętnie, głównie ze względu na terkoczący wentylator. Podobnie było przy testach temperatury. Zgodnie z przewidywaniami okazała się ona bowiem jedną ze słabszych konstrukcji. Dlatego też, pomimo małych wymiarów ciężko nam ją komukolwiek polecić.
Liczba komentarzy: 36
