Test MSI Radeon R7970 Lightning - Ekstremalny w każdym calu?
Sebastian Oktaba | 09-04-2012 09:50 |
Chłodzenie i pobór mocy MSI HD R7970 Lightning
Profesjonalne testy kart graficznych nie mogą się odbyć bez oceny ich głośności i zmierzenia ileż to watów owe "potworki" pożerają. Do pomiarów prądu „ciągniętego” z gniazdka przez całą platformę (bez monitora) posłużył nam watomierz cyfrowy. Sama platforma bez karty graficznej konsumowała około 120W. Pomiar głośności odbywał się metodą subiektywnej oceny. Temperatury karty pochodziły z MSI Afterburnera 2.2.0 w najnowszej dostępnej odmianie (beta), zaś otoczenia ze zwykłego termometru. Mierzymy ile W pobiera zestaw w spoczynku na jednym i kilku monitorach. Ponadto, zmierzyliśmy pobór przy oglądaniu filmu BD i podczas 3 testów. Heaven Benchmark pozwala na w miarę dokładną ocenę ile karta pobiera w STRESS (po odjęciu samej platformy), gdyż benchmark ten praktycznie nie obciąża procesora. Wynik Crysis 2 można traktować jako średnią wartość, którą pokaże nam miernik przy graniu. Natomiast Furmark znany jest z wyciskania ostatnich soków z GPU. Mimo mniejszego obciążenia CPU wyniki przy jego wykorzystaniu będą większe od praktycznie wszystkich gier. Dla zobrazowania jak poszczególne karty operują swoimi zegarami w różnych trybach dodaliśmy 3 najistotniejsze taktowania. Głośność i temperatura karty mierzone są w zamkniętej obudowie, która wentylowana jest przez ciche wentylatory (140 mm z przodu, 2x 120 mm na topie). Zostały one podpięte pod zasilacz, więc obracają się powoli i są praktycznie niesłyszalne. Wentylatory odpowiedzialne za chłodzenie CPU były na czas pomiarów „skręcane” do minimalnych obrotów. Taka konfiguracja zapewnia środowisko pomiarów zbliżone do warunków, w jakich karty pracują w typowych komputerach. Wyniki poboru mocy sortowane są względem wartości mierzonej w IDLE. Tabelka głośności posortowana jest względem głośności w spoczynku, a jeśli trzeba to w następnej kolejności wedle spoczynku na wielu monitorach.
Skala ocen głośności przez nas stosowana:
  • 1 - pasywna
  • 2 - praktycznie niesłyszalna
  • 3 - lekko słyszalny szum
  • 4 - wyraźnie słyszalna
  • 5 - głośna
Testowy sampel MSI R7970, jaki redakcja otrzymała na testy, był bardzo wczesną wersją z jeszcze niedopracowanym BIOSem, pewnie więc dlatego karta kaprysiła jeśli chodzi o taktowania w trybach innych niż 3D. O ile pracowała w IDLE na wielu monitorach z niskimi identycznymi do IDLE na 1 ekranie zegarach, to uruchomienie jakiejkolwiek aplikacji/gry wymuszającej przejście karty w tryb 3D owocowało tym, że w tym trybie pozostawała. Poprawne taktowania pojawiały się dopiero po restarcie komputera. Pobór mocy karty w IDLE/BluRay jest większy niż konstrukcji referencyjnej, ze względu na większe bazowe zegary. Podobnie w testach obciążeniowych, aczkolwiek tutaj nie ma specjalnie do czego się przyczepić. Może poza przekroczeniem 100 stopni podczas testu Furmarka, w którym to momencie pomiar przerwaliśmy. Pracownicy MSI byli niechętni naszej ingerencji w kartę tzn. wymianie pasty na lepszą czy ponownemu rozkręceniu i poskładaniu coolera, więc sprawę pozostawiliśmy w stanie wyjściowym.
O ile karta jest relatywne cicha w IDLE, to jak na niereferencyjną konstrukcję głośna pod obciążeniem. Winą należy tu obarczyć oczywiście niedopracowany BIOS, zaś w nim krzywe pracy wentylatorów zależnie od temperatury. Manualne definiowanie krzywej pozwala obniżyć prędkość wentylatorów i tym samym głośność, ale ceną są niestety wyższe temperatury. Wentylatory obracały się z prędkością 1100 RPM w IDLE, 2540 RPM przy graniu w Crysis2, natomiast w Furmark osiągały 100% i blisko 3200 RPM.
Sebastian Oktaba
Liczba komentarzy: 12
