Jaka płyta główna FM2 AMD A85X pod APU? Test modeli Micro-ATX
- 0 - Przegląd płyt głównych Socket FM2 w formacie mATX
- 1 - AMD A85X (Hudson D4) - Charakterystyka chipsetu
- 2 - ASRock FM2A85X Extreme4-M - Budowa i wyposażenie
- 3 - ASRock FM2A85X Extreme4-M - UEFI i oprogramowanie
- 4 - ASUS F2A85-M LE - Budowa i wyposażenie
- 5 - ASUS F2A85-M LE - UEFI i oprogramowanie
- 6 - ASUS F2A85-M PRO - Budowa i wyposażenie
- 7 - ASUS F2A85-M PRO - UEFI i oprogramowanie
- 8 - Gigabyte GA-F2A85XM-D3H - Budowa i wyposażenie
- 9 - Gigabyte GA-F2A85XM-D3H - UEFI i oprogramowanie
- 10 - Gigabyte GA-F2A85XM-HD3 - Budowa i wyposażenie
- 11 - Gigabyte GA-F2A85XM-HD3 - UEFI i oprogramowanie
- 12 - MSI FM2-A85XMA-P33 - Budowa i wyposażenie
- 13 - MSI FM2-A85XMA-P33 - UEFI i oprogramowanie
- 14 - Platforma i ustawienia podczas testów
- 15 - Testy: SATA 6.0 GB/s / USB 3.0 / Czas bootowania
- 16 - Testy: AIDA 64 / SiSoftware Sandra 2012 / SuperPi / WPrime
- 17 - Testy: Cinebench R11.5 / 7-Zip / WinRAR 4.20 / TechARP x264
- 18 - Testy: 3DMark11 / Far Cry 2 / Shogun 2 / DiRT: Showdown
- 19 - Podkręcanie procesora i magistrali
- 20 - Pomiar temperatur podczas obciążenia i spoczynku
- 21 - Pobór mocy podczas obciążenia i spoczynku
- 22 - Podsumowanie testu płyt głównych A85X pod Socket FM2
Wygląd UEFI na wszystkich płytach głównych ASUS jest właściwie identyczny, bez względu na format czy chipset. Każdy kto miał z nim do czynienia łatwo odnajdzie wszystkie opcje zarówno na platformie AMD, jak i Intel. Menu ma przyjemny design, jest bardzo intuicyjne, działa płynnie i szybko reaguje na kliknięcie myszą. Dostępne są dwa tryby - EZ Mode oraz Advanced Mode - pierwszy udostępnia trzy rodzaje zoptymalizowanych ustawień: Power Saving Mode, Normal Mode oraz ASUS Optimal Mode.
- Ustawienia APU/BCLK: 90 - 300 MHz / Regulacja: 1 MHz
- Ustawienia CPU: 0.800 - 1.700 V / Regulacja: 0.00625 V
- Ustawienia RAM: 1.350 - 2.000 V / Regulacja: 0.005 V
- Ustawienia VDDNB: 0.800 - 1.550 V / Regulacja: 0.00625 V
- Ustawienia APU VDD (APU1.2V): 1.2000 - 1.8000 V / Regulacja: 0.01 V
- Ustawienia APU PLL (VDDA): 2.5000 - 2.8000 V / Regulacja: 0.1 V
- Dzielniki pamięci: 800 / 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 / 2400
W trybie Advanced Mode możemy sami dostosować wszystkie parametry według potrzeb. Płyta oferuje zaawansowane opcje regulacji poszczególnych napięć i taktowań, zapewniając overclockerom duże pole do popisu. Pomimo, że jest to format Micro ATX, to zakres ustawień właściwie nie różni się od prezentowanych przez nas wcześniej płyt ATX z socketem FM2.
ASUS TurboV EVO
Aby ułatwić proces podkręcania podzespołów na swoich płytach, ASUS stworzył aplikację TurboV EVO. Za jej pośrednictwem możemy dokonywać zmian taktowań oraz napięć procesora, płyty głównej i pamięci RAM bezpośrednio z systemu Windows. Overclocking za pomocą TurboV EVO jest bardzo prosty, a wartości ustawiamy przesuwając paski do odpowiedniego poziomu. Poza tym, aplikacja pozwala na monitoring temperatur i zapisanie ustawień jako profil, które można w każdej chwili ponownie wczytać.
