Test obudowy MSI MPG Gungir 300R Airflow - Cztery 120 mm wentylatory, podpórka kart graficznych i ciekawe wzornictwo
- 1 - Test MSI MAG Gungir 300R Airflow - Wstęp
- 2 - Test MSI MAG Gungir 300R Airflow - Wygląd
- 3 - Test MSI MAG Gungir 300R Airflow - Wnętrze
- 4 - Test MSI MAG Gungir 300R Airflow - Funkcjonalność
- 5 - Test MSI MAG Gungir 300R Airflow - Montaż
- 6 - Test MSI MAG Gungir 300R Airflow - Temperatury
- 7 - Test MSI MAG Gungir 300R Airflow - Podsumowanie
Test MSI MPG Gungir 300R Airflow - Wnętrze
MSI MPG Gungir 300R Airflow jest typową dwukomorową konstrukcją, zapewniającą dużo miejsca na komponenty oraz swobodną cyrkulację powietrza. Wewnątrz zmieścimy karty graficzne o długości minimum 360 mm, jeżeli na froncie zdecydujemy się zamontować AiO, natomiast przy fabrycznych wentylatorach otrzymujemy prawie 400 mm. Wejdą również powietrzne systemy chłodzenia procesorów o wysokości 175 mm. Tacka montażowa płyty głównej posiada sporych rozmiarów otwór serwisowy, zapewniający dostęp do backplate, samemu będąc bardzo sztywną. Boczna ścianka komory zasilacza jest jednolita, co poprawia spójność estetyczną, unikając błędu niektórych producentów zostawiających w tym miejscu zupełnie niepotrzebne okienko. Wnętrze jest schludne, eleganckie i rozsądnie rozplanowane.
MSI MPG Gungir 300R Airflow pomieści płyty główne nawet w formacie E-ATX, jednak standardowo tylko o wymiarach 305 x 280 mm, bowiem ogranicznikiem jest komora zasilacza i pionowa maskownica przewodów. Metalową nakładkę można na szczęście łatwo zdemontować, więc szerokość komponentu nie stanowi większej przeszkody. Wstawimy wówczas chociażby MSI MEG Z790 Godlike o długości 310 mm. Ewentualny problem z wysokością niestandardowych modeli E-ATX można byłoby jednak rozwiązać w stosunkowo prosty sposób. Wystarczyłoby w górnej pokrywie tunelu zasilacza niewielkie wgłębienie, które dodałoby 10-15 mm marginesu bezpośrednio na wysokości laminatu, najlepiej zakończone spadkiem pod kątem 45 stopni. W połączeniu z otworami przepustowymi pozwoliłoby to całkiem sprawnie upchnąć największe płyty główne pod procesory AMD Threadripper, których wysokość wynosi 310 mm.
Zaplecze recenzowanej obudowy optymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń, skrywając między innymi cztery miejsca dla nośników 2,5 cala umieszczone na rewersie tacki montażowej. Główna magistrala prowadzenia przewodów tradycyjnie biegnie środkiem obudowy, wykorzystując plastikową rynienkę i kilka grubych rzepowych opasek trzymających wiązki w jednym miejscu. Kolejne mniejsze opaski rzepowe umieszczono w strategicznych miejscach, co znacznie ułatwia sprawne poukładanie przewodów, łącznie z kablem EPS chowanym w profilu prawego słupka. Między stelażem i boczną ścianką przeważnie jest 28 mm odstępu, całkowicie wystarczające żeby uniknąć dociskania skrzydła w celu ostatecznego domknięcia obudowy.
MSI MPG Gungir 300R Airflow posiada siedem perforowanych zaślepek kart rozszerzeń, oczywiście metalowych oraz wielokrotnego użytku. Obudowa umożliwia wertykalny montaż karty graficznej, jednak przejściówkę z riserem PCI-Express musimy zakupić we własnym zakresie. Żeby odwrócić orientację GPU, wystarczy odkręcić standardowy stelaż za pomocą dwóch szybko-śrubek umieszczonych na tyłach obudowy, a następnie wstawić metalowy zamiennik dodawany w zestawie. Posiada on cztery śledzie i miejsce na dwa opcjonalne 60 mm wentylatory. Wówczas odległość między GPU i boczną szybą powinna wynosić ~70 mm zależnie od wysokości radiatora. Alternatywnie można jeszcze wybrać model MSI MPG Gungir 300P Airflow, fabrycznie skonfigurowany do wertykalnego montażu karty graficznej i dysponujący riserem PCI-Express 4.0 x16, jednak pozbawiony podświetlanych wentylatorów.
Góra komory zasilacza jest obficie perforowana, spełniając jednocześnie kilka praktycznych funkcji m.in. udostępnia dwa dodatkowe miejsca montażowe dla 2,5 calowych nośników albo 120 mm wentylatorów. Metalowy tunel otrzymał trzy sporych rozmiarów otwory do przetłoczenia okablowania, jednak nigdzie nie uświadczymy gumowych przepustów maskujących. Trochę to dziwne, że obudowa w przedziale cenowym 600-700 złotych nie oferuje tak podstawowych dodatków. Niewielkim kosztem poprawiłoby to estetykę wnętrza. Warto jeszcze zauważyć, że producent wkręcił wszystkie potrzebne kołki montażowe przeznaczone dla płyt głównych, więc użytkownik nie musi niczego własnoręcznie dokładać.
