Cougar MG140 Air RGB - zaprezentowano nową obudowę typu Mini Tower z frontem mesh i podświetleniem RGB
Tomasz Zieliński | 21-06-2021 20:00 |
Cougar MG140 Air RGB -  zaprezentowano nową obudowę typu Mini Tower z frontem mesh i podświetleniem RGBFirma Cougar jest znana z tworzenia sprzętu komputerowego przeznaczonego m.in. dla graczy. Dzisiaj chcielibyśmy podzielić się informacjami o nowej, kompaktowej, przykuwającej wzrok obudowie typu Mini Tower właśnie od Cougar'a. Główną zaletą tego typu obudów są ich gabaryty, które w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami Midi Tower, czy Full Tower są stosunkowo niewielkie. Prezentowana obudowa wydaje się być wykonana z dobrej jakości materiałów. Wiemy też, że jej boczny panel wykonany jest z hartowanego szkła o grubości 4 mm. Jej charakterystyczną częścią jest front uraczony przewiewną siatką (mesh). Dostępna jest też wersja z zabudowanym frontem, bez dopisku Air w nazwie.
Cougar prezentuje kompaktową obudowę komputerową wykonaną w dużej części z materiału mesh, nastawioną na przepuszczanie dużej ilości powietrza. Poznajcie Cougar MG140 Air RGB.
Cougar MG140 Air RGB -  zaprezentowano nową obudowę typu Mini Tower z frontem mesh i podświetleniem RGB [1]
G.SKILL Z5i – unikalna obudowa mini-ITX o pięciu bokach. Minimalistyczny wygląd oraz niezła pojemność
Przechodząc do konkretów: wymiary prezentowanego modelu to 205 x 410 x 420 mm, natomiast jego waga to 5,45 kg. Sama konstrukcja nastawiona jest na przepuszczanie jak największej ilości powietrza do wewnątrz obudowy, by pomagać zapobiegać przegrzewaniu się zamontowanym w jej wnętrzu komponentom. Jest to bardzo istotna rzecz przy tak niewielkich obudowach, gdyż po zmontowaniu platformy, w jej wnętrzu nie zostaje zbyt wiele miejsca, co może utrudniać prawidłową cyrkulację powietrza. Do standardowego wyposażenia modelu należą dwa wentylatory ARGB o średnicy 120 mm. Są one zamontowane z przodu i w górnej części konstrukcji. Otrzymujemy też jeden wentylator 120 mm, znajdujący się z tyłu obudowy. Oświetleniem RGB można sterować za pomocą dołączonego do obudowy kontrolera, istnieje też możliwość sterowania nim z poziomu gniazda 5V RGB na płycie głównej.
Cougar MG140 Air RGB -  zaprezentowano nową obudowę typu Mini Tower z frontem mesh i podświetleniem RGB [2]
Cougar MG140 Air RGB -  zaprezentowano nową obudowę typu Mini Tower z frontem mesh i podświetleniem RGB [3]
BitFenix Enso Mesh 4ARGB - Przewiewna obudowa z oknem i aż czterema wentylatorami z kolorowym podświetleniem
Cougar MG140 Air RGB może pomieścić dodatkowe dwa wentylatory 120 i 140 mm w przedniej oraz w górnej części obudowy. Jeśli mowa o chłodzeniu cieczą, to konstrukcja jest w stanie pomieścić 280 milimetrowy radiator z przodu. Przechodząc do miejsca na inne komponenty, obudowa ta posiada dwie współdzielone kieszenie na dyski 2,5 oraz 3,5 calowe, jak również cztery kieszenie na dyski 2,5 calowe. Jeśli chodzi o montaż pozostałych komponentów, to mamy do dyspozycji możliwość zamontowania karty graficznej o maksymalnej długości 350 mm, chłodzenia procesora o wysokości do 160 mm, jak i zasilacza o długości 160 mm. Dodatkowo na przednim panelu obudowy znajdziemy dwa porty USB 3.0, jeden port USB 2.0, wyjście audio i przyciski do sterowania RGB. Na stronie producenta została podana wyłącznie specyfikacja obudowy. Nie zdradzono przy tym ile będzie ona kosztować i kiedy się jej spodziewać.
Źródło: Guru3D
Liczba komentarzy: 8
