TOP 10 najlepszych obudów komputerowych do 300 złotych
- 1 - TOP 10 - Wstęp
- 2 - TOP 10 - Zalman S2
- 3 - TOP 10 - SilentiumPC Signum SG1
- 4 - TOP 10 - MODECOM Oberon Pro Silent
- 5 - TOP 10 - Fractal Design Focus G
- 6 - TOP 10 - Cooler Master Masterbox Q500L
- 7 - TOP 10 - FSP CST311
- 8 - TOP 10 - MSI MAG FORGE 100M
- 9 - TOP 10 - Corsair 110R
- 10 - TOP 10 - Cooler Master MasterBox MB511 RGB
- 11 - TOP 10 - SilentiumPC Astrum AT6V TG
Cooler Master Masterbox Q500L to naprawdę ciekawa obudowa. Chociaż na pierwszy rzut oka mamy tutaj do czynienia z do bólu oklepanym kształtem, to po chwili widać kilka oryginalnych rozwiązań. Po pierwsze zasilacz przeniesiony został z tylnej, dolnej części konstrukcji, do przedniej, górnej. Pozwoliło to zdecydowanie zmniejszyć gabaryty całej obudowy. Po drugie panel I/O jest ruchomy i może znajdować się z przodu, na górze, lub na dole. Po trzecie wreszcie cały przód, dół i góra konstrukcji są wentylowane, a magnetyczne filtry przeciwkurzowe dostępne są z zewnątrz dzięki czemu łatwo i szybko możemy je wyczyścić. Minusy? Fabrycznie dostajemy tylko jeden wentylator, a to w połączeniu z dość rzadko rozlokowanymi dziurkami w stelażu odbija się nieco negatywnie na temperaturach podzespołów (acz nie tak źle jak całkowicie zamknięte modele od konkurencyjnych firm). Zdecydowanie radze od razu dokupić dodatkowy wentylator lub dwa wraz z obudową, bo jest na nie sporo miejsca w środku. Tak czy siak to nadal kawał solidnej i ciekawej obudowy i raczej nikt nie będzie nią zawiedziony.
Specyfikacja obudowy Cooler Master Masterbox Q500L:
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 381 x 230 x 386 milimetrów
- Waga: 3,8 kilograma
- Obsługiwane formaty płyt głównych: ATX / Micro ATX / Mini ITX
- Maksymalna wysokość coolera CPU: 160 milimetrów
- Maksymalna długość karty graficznej: 360 milimetrów
- Liczba slotów kart rozszerzeń: 7
- Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 2
- Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0
- Wyjścia na przednim panelu: 2x USB 3.0 / 2x Audio
- Dodatki: Akrylowe okno
System chłodzenia Cooler Master Masterbox Q500L:
- 2x 140 mm lub 2x 120 mm (Front)
- 1x 120 mm (1x 120 mm Fabrycznie / Tył)
- 2x 140 mm lub 2x 120 mm (Góra)
- 2x 120 mm (Dół)
- Filtry przeciw kurzowi (Front / Góra / Dół)
Obudowę Cooler Master Masterbox Q500L kupisz od 229 zł
TOP 10 legendarnych gier, które (nadal) nie otrzymały remake'u lub godnego portu. Na te odświeżenia czekają zwłaszcza milenialsi
198
TOP 10 kompaktowych smartfonów. Prezentujemy listę poręcznych modeli z różnych półek cenowych
95
59
87
