Test zasilacza be quiet! Dark Power Pro P10 750W
Specyfikacja zasilacza
- Model: BQT P10-750W
- Kod producenta: BN202
- Moc znamionowa: 750W
- Obciążalność linii +3.3V i +5V: 140W
- Obciążalność linii +12V: 744W
- Obciążalność linii +5Vsb: 15W
- Obciążalność linii -12V: 6W
- Standard wykonania: ATX12V v2.31
- Certyfikat sprawności 80Plus: Gold
- Typ PFC: Aktywne
- Dyrektywa ErP Lot 6 2010: Tak
- Dyrektywa ErP Lot 6 2013: Tak
- Norma Energy Star 5.0: Tak
- Gwarancja producenta: 5 lat
- Odpinane przewody: Tak
Charakterystyka prądowo-napięciowa:
- +3.3V: 25A
- +5V: 25A
- +12V1: 25A*
- +12V2: 25A*
- +12V3: 30A*
- +12V4: 30A*
- -12V: 0,5A
- +5VSB: 3A
*Łączna obciążalność linii 12V nie większa niż 62A.
Wraz z zasilaczem otrzymujemy:
- Instrukcję obsługi w języku polskim
- 5x śrubki montażowe
- 5x szybko-śrubki montażowe
- 6x opaski plastikowe
- 5x opaski na rzepem
- "Śledź" z przełącznikiem OCK
- Zworka OCK
- Przewód zasilający
Dużej wielkości pudełko w jakim dostarczany jest zasilacz, utrzymano w czarnej kolorystyce z białymi opisami. Na przodzie opakowania znajdziemy zdjęcie PSU, nazwę handlową, moc znamionową oraz kilka ważnych informacji jak: 5 letnia gwarancja, certyfikat 80Plus Gold, wentylator Silent Wings i system odpinanych przewodów. Spodobało się nam hasło promujące najnowszą rewizję Dark Power: "No compromise silence and performance". Czy nowy model okażę się bezkompromisowy w kwestii ciszy i wydajności? O tym przekonamy się już za chwilę.
Z tyłu znajdziemy przydatne informację o długości i rozplanowaniu przewodów, zastosowanych technologiach oraz tabliczkę znamionową.
Po otworzeniu pudełka nie znajdziemy kartonowych przegródek i wypełnień. Jak przystało na produkt klasy high-end producent zastosował wypełnienie z pianki, które niweluje uszkodzenia i zarysowania w czasie transportu. Wnętrze podzielono na trzy sekcje. Po prawej umieszczono zasilacz, po lewej natomiast kartonowe opakowanie, w którym znajdziemy przewody modularne. Trzecia przegroda służy do umieszczenia stałej wiązki ATX, przewodu zasilania oraz dodatkowych akcesoriów.
W zestawie otrzymujemy instrukcję obsługi w języku polskim, dwa rodzaje śrubek montażowych, przewód zasilania, opaski zaciskowe - plastikowe oraz na rzep. Dodatkowo znajdziemy przełącznik OCK umieszczony na "śledziu", którego próżno szukać w produktach konkurencji. Przełącznik OverClocking Key (OCK) służy do łączenia wszystkich linii 12V w jedną dla zapewnienia dodatkowej mocy dla prądożernych konfiguracji. Funkcję overclocking można uaktywnić za pomocą przełącznika lub na stałe dzięki dodatkowej zworce. Łączenie linii można wykonać tylko przy wyłączonym zasilaczu w innym przypadku może dojść do uszkodzenia sprzętu (PSU).
Dark Power Pro zalicza się do grupy zasilaczy modularnych, jedynie przewód ATX 24-pin pozostał jako stała wiązka, a kolejne przewody wraz z P8 są w pełni modularne. Pozwala to na organizację okablowania i podłączenie tylko tych wiązek, które są potrzebne do zasilania podzespołów naszego komputera
Obok każdego złącza znajdziemy opisy, ułatwiające podłączenie wtyczek mniej doświadczonym użytkownikom. W górnej sekcji ulokowano cztery złącza dla kart graficznych (PCI-E). Na środku umieszczono pięć złącz dla wiązek Molex i SATA, a obok nich stacjonuje 10-pinowe złącze dla płyty głównej P8/P4. Zaraz nad nim umieszczono miejsce dla przełącznika OCK, zaś przy lewej krawędzi 4 złącza do podłączenia wentylatorów.
Ilość złącz odpinanych:
- P8 (8-pin): 1
- P8 (P4+P4): 2
- P4 (4-pin): 1
- PCI-E 6+2-pin: 6
- Molex: 8
- SATA: 9
- FDD: 2
- FAN: 4
Wszystkie przewody na całej długości posiadają nylonowe oploty w kolorze czarnym. Minimalna długość 60 cm jest w zupełności wystarczająca dla płyty głównej (ATX) i kart graficznych (PCI-E). Przewód z końcówką P8 / P4 ma długość 70 cm, a ostatnie złącza SATA i Molex mierzą kolejno po 85 i 100 cm.
Be quiet zastosował w nowym modelu dwie gumowe podkładki umieszczone na krańcach obudowy. Mają one na celu niwelowanie drgań występujących w czasie pracy zasilacza, a tym samym pomagają obniżyć hałas, na który producent kładzie duży nacisk przy projektowaniu swoich jednostek. Podkładki składają się z dwóch materiałów, część wewnętrzna to plastik ABS, do którego przyklejono miękką gumę pochłaniającą drgania.
Obudowa wykonana została z blachy SECC o grubości 1 mm. Polakierowano ją na kolor czarny, który dobrze komponuje się z białymi akcentami. Na przodzie znajdziemy strukturę plastra miodu dla lepszej cyrkulacji powietrza oraz złącze przewodu zasilania i włącznik on/off.
Po obu stronach obudowy umieszczono duży napis Dark Power Pro na grawerowanej aluminiowej blaszce. Obudowa zasilacza ma całkowitą długość 180 mm.
Na spodzie umieszczono tabliczkę znamionową, z której dowiadujemy się o dokładnej nazwie modelu (BQT P10-750W), dopuszczalnych obciążeniach linii, maksymalnym natężeniu prądu oraz potwierdzonym certyfikacie 80Plus Gold. Zasilacz posiada cztery linie 12V, które możemy obciążyć do 744W (62A).
Podłużny grill chroniący wentylator to charakterystyczny akcent be quiet!. Górna część obudowy wykonano z plastiku, do którego przymocowano grill. Pod nim znajdziemy dodatkowy stelaż, do którego przykręcono 135 mm wentylator Silent Wings 2. Podobny model znajdziemy również w serii Straight Power, która podczas naszych testów otrzymał najwyższą notę za głośność podczas pracy.
Specyfikacja wentylatora:
- Producent: be quiet!
- Model: BQT T13525-HF18
- Łożysko: miedziane łożysko ślizgowe (FDB)
- Wymiary (mm): 135x135x25mm
- Moc: 3,36 W
- Natężenie: 0,28 A
- Max. obroty: 1800 obr./min.
- Aktywna kontrola prędkości: Tak
Wentylator Silent Wings 2 sterowany jest przez układ aktywnej kontroli obrotów. Zmiana napięcia, a co za tym idzie prędkości obrotowej, uzależniona jest od temperatury panującej w środku obudowy. Podczas naszych testów wentylator pracował na napięciu ok. 4V i prędkości 620-650 obr./min. Mimo długiego wygrzewania i sporego obciążenia nie udało się doprowadzić wentylatora do pełnej prędkości obrotowej.
Było cicho jak przystało na be quiet! i tym samym przyznaliśmy Dark Power Pro najwyższą notę za głośność zasilacza - 5.
Jaki zasilacz do komputera? Poradnik zakupowy i polecane zasilacze komputerowe w cenach od 200 do 2000 złotych na lipiec 2024
127
Jaki zasilacz do komputera? Poradnik zakupowy i polecane zasilacze komputerowe 2023 w cenach od 200 do 2000 złotych
135
Test zasilacza be quiet! Pure Power 11 FM 1000 W - Duża moc w rozsądnej cenie, 80 PLUS Gold i modularne okablowanie
31
Jaki zasilacz do komputera? Poradnik zakupowy i polecane zasilacze komputerowe 2021 w cenach od 200 do 2000 złotych
102
