Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - to całkiem porządny model z wyższej półki, ale... dlaczego jest taki drogi?!
- 1 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - A komu to potrzebne?
- 2 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - Wygląd, budowa i jakość wykonania
- 3 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - System i biometria
- 4 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - Ekran
- 5 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - Wydajność
- 6 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - Kultura pracy
- 7 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - Bateria
- 8 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - Zdjęcia
- 9 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - Wideo
- 10 - Test smartfona Samsung Galaxy S25 FE - Podsumowanie
Smartfon Samsung Galaxy S25 FE wyposażono w baterię 4900 mAh, którą ładować można przewodowo z mocą 45 W. Smartfon obsługuje także ładowanie bezprzewodowe Qi 15 W i ładowanie zwrotne. Aby obiektywnie przedstawić wydajność akumulatora, przeprowadziliśmy dwa testy. Pierwszy to tak zwany test syntetyczny, opierający się na benchmarku PCMark For Android, a dokładniej na jego sekcji o nazwie Work 3.0 Battery Life. Aplikacja imituje korzystanie ze smartfona w różnych scenariuszach (przeglądanie sieci, pisanie w edytorze tekstu, edytowanie zdjęć, edytowanie wideo, manipulowanie danymi, itp.), po czym zwraca wynik SoT (screen-on-time). Test wykonano przy jasności ekranu na poziomie 200 cd/m² z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Drugi test polegał zaś na uruchomieniu gry pt. Genshin Impact (przy tej samej jasności ekranu), ustawieniu maksymalnych detali graficznych i czekaniu, aż smartfon się wyładuje. Sprawdziliśmy także szybkość ładowania baterii od 0 do 100% z użyciem ładowarki OnePlus 65 W.
Samsung Galaxy S25 FE to kolejny już smartfon Samsunga, który nie jest w stanie uruchomić testu w PassMarku. Możliwe, że winny jest więc system Android 16 z One UI 8.0. Jeśli ta sytuacja będzie powtarzać się w przypadku kolejnych urządzeń tej firmy, być może konieczna będzie aktualizacja procedury testowej... Tak czy owak możemy jednak zaprezentować test pokazujący czas gry w Genshin Impact. Jak widać, urządzenie jest w stanie działać pod obciążeniem dłużej niż Galaxy S25 (a przy okazji także Galaxy S25 Edge), co oznacza, że przy standardowym użytkowaniu bateria raczej nie powinna się rozładować do zera w ciągu jednego dnia. Zdecydowanie dobrą informacją jest natomiast to, że Samsung zaimplementował tutaj technologię ładowania o mocy 45 W, dzięki czemu pełne ładowanie baterii może trwać już tylko nieco ponad godzinę - o ile oczywiście posiadacie odpowiednio mocną ładowarkę.
Genshin Impact
Czas pracy podczas gry
minuty (więcej = lepiej)
Dimensity 9400e, 12 GB
7000 mAh
Tensor G4, 12 GB
4700 mAh
Exynos 2400, 8 GB
4900 mAh
Snapdragon 8s Gen 3, 16 GB
4500 mAh
Snapdragon 8 Elite, 12 GB
4000 mAh
Exynos 2400, 8 GB
4000 mAh
Snapdragon 8s Gen 4, 16 GB
5150 mAh
Czas ładowania akumulatora
od 0 do 100%
minuty (mniej = lepiej)
4500 mAh, 125 W
7000 mAh, 120 W
5150 mAh, 65 W
Exynos 2400, 8 GB
4900 mAh, 45 W
4000 mAh, 25 W
Exynos 2400, 8 GB
4000 mAh, 25 W
Tensor G4, 12 GB
4700 mAh, 27 W
Recenzja Apple iPhone Air. Jest trochę lepszy, niż początkowo sądziłem, co nie oznacza, że nie ma poważnych wad
56
54
46
