Test smartfona Infinix Note 30 Pro - w tej cenie nie znajdziesz lepiej wyposażonego modelu. Ale czy ma jeszcze inne zalety?
- 1 - Infinix Note 30 Pro - testujemy smartfona z bardzo bogatą specyfikacją
- 2 - Infinix Note 30 Pro - Wygląd, budowa, jakość wykonania
- 3 - Infinix Note 30 Pro - Ekran
- 4 - Infinix Note 30 Pro - Wydajność
- 5 - Infinix Note 30 Pro - Kultura pracy
- 6 - Infinix Note 30 Pro - Akumulator
- 7 - Infinix Note 30 Pro - Fotografia
- 8 - Infinix Note 30 Pro - Wideo
- 9 - Infinix Note 30 Pro - Podsumowanie
Smartfon Infinix Note 30 Pro wyposażono w ogniwo o pojemności 5000 mAh wspierające ładowanie 68 W All-Round FastCharge. Co więcej, całość obsługuje ładowanie bezprzewodowe 15 W i ładowanie zwrotne. Aby móc możliwie obiektywnie przedstawić wydajność akumulatora, przeprowadziliśmy dwa testy. Pierwszy to tak zwany test syntetyczny, opierający się na benchmarku PCMark For Android, a dokładniej na jego sekcji o nazwie Work 3.0 Battery Life. Aplikacja imituje korzystanie ze smartfona w różnych scenariuszach (przeglądanie sieci, pisanie w edytorze tekstu, edytowanie zdjęć, edytowanie wideo, manipulowanie danymi, itp.), po czym zwraca wynik SoT (screen-on-time). Test wykonano przy jasności ekranu na poziomie 200 cd/m² przy odświeżaniu 60 Hz. Drugi test polegał zaś na uruchomieniu gry pt. Genshin Impact, ustawieniu jasności ekranu na maksymalną, odświeżania na 60 Hz, głośności na 50% i... czekaniu aż smartfon się wyładuje. Na koniec przeprowadziliśmy jeszcze test prędkości ładowania baterii od 0 do 100% (włącznie z tzw. podniesieniem się smartfona).
Infinix Note 30 Pro oferuje całkiem długi czas pracy na jednym ładowaniu. Solidne ogniwo 5000 mAh właściwie z miejsca oznacza, że urządzenie będzie w stanie zapewnić przynajmniej jeden dzień intensywnego użytkowania, aczkolwiek bezpiecznie można założyć, że przy sporadycznym sięganiu po smartfona ładowarka może okazać się niezbędna dopiero po kilku dniach. Co równie ważne, testowany model rozładowuje się dopiero po ponad sześciu godzinach gry w Genshin Impact. Niedzielni gracze mogą być więc spokojni. Na plus należy zaliczyć także czas ładowania. Od 0 do 100% ogniwo ładuje się w mniej niż 50 minut. Przetestowałem również ładowanie bezprzewodowe przy użyciu dołączonej do zestawu ładowarki Qi 15 W, jednak stan 100% pojawił się dopiero po ok. 2,5h.
PCMark For Android
minuty (więcej = lepiej)
5000 mAh
5000 mAh
4020 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
Genshin Inpact
Czas pracy podczas gry
5000 mAh
4020 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
Czas ładowania akumulatora
od 0 do 100%
minuty (mniej = lepiej)
5000 mAh, 67 W
4020 mAh, 68 W
5000 mAh, 68 W
5000 mAh, 67 W
5000 mAh, 25 W
5000 mAh, 18 W
5000 mAh, 18 W
53
45
