Test smartfona HTC U23 pro - wielki powrót legendy, a może nieudana próba grania na nostalgii? My już znamy odpowiedź
- 1 - HTC U23 pro - Jednorazowy wyskok? A może zapowiedź czegoś więcej?
- 2 - HTC U23 pro - Wygląd, budowa, jakość wykonania
- 3 - HTC U23 pro - System
- 4 - HTC U23 pro - Ekran
- 5 - HTC U23 pro - Wydajność
- 6 - HTC U23 pro - Kultura pracy
- 7 - HTC U23 pro - Akumulator
- 8 - HTC U23 pro - Fotografia
- 9 - HTC U23 pro - Wideo
- 10 - HTC U23 pro - Podsumowanie
Smartfon HTC U23 pro wyposażono w ogniwo o pojemności 4600 mAh, które ładować można z mocą 30 W. Ponadto urządzenie obsługuje ładowanie indukcyjne (15 W), a także oferuje bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Aby móc możliwie obiektywnie przedstawić wydajność akumulatora, przeprowadziliśmy dwa testy. Pierwszy to tak zwany test syntetyczny, opierający się na benchmarku PCMark For Android, a dokładniej na jego sekcji o nazwie Work 3.0 Battery Life. Aplikacja imituje korzystanie ze smartfona w różnych scenariuszach (przeglądanie sieci, pisanie w edytorze tekstu, edytowanie zdjęć, edytowanie wideo, manipulowanie danymi, itp.), po czym zwraca wynik SoT (screen-on-time). Test wykonano przy jasności ekranu na poziomie 200 cd/m² przy odświeżaniu 60 Hz. Drugi test polegał zaś na uruchomieniu gry pt. Genshin Impact, ustawieniu jasności ekranu na maksymalną, odświeżania na 60 Hz, głośności na 50% i... czekaniu aż smartfon się wyładuje. Na koniec przeprowadziliśmy jeszcze test prędkości ładowania baterii od 0 do 100% (włącznie z tzw. podniesieniem się smartfona).
Ogniwo o pojemności 4600 mAh raczej nikt nie powinien uznać za zbyt małe. Jasne, inni producenci coraz częściej sięgają po akumulatory 5000 mAh, ale różnica i tak jest niewielka, prawda? Niestesty, choć na papierze smartfon nie prezentuje się jakoś szczególnie rozczarowująco pod tym względem, to jednak w praktyce może nie wytrzymać nawet jednego pełnego dnia pracy. Zarówno w PCMarku, jak i w grze Genshin Impact nowy smartfon HTC wypadł zauważalnie gorzej od konkurentów. Nawet w codziennym użytkowaniu widać, że bateria potrafi się rozładowywać w zatrważającym tempie. Trudno powiedzieć, czego jest to efekt. Może dosyć energożernego procesora? A może niedopracowanego systemu? Pewnie wszystkiego po trochu. Tak czy siak, przy włączonej sieci LTE/5G lepiej nie wychodzić z domu na dłużej bez solidnego powerbanka. Jeśli natomiast chodzi o szybkość ładowania, smartfon o 0 do 100% ładuje się w nieco ponad godzinę, czyli stosunkowo długo, zwłaszcza w tej półce cenowej. Niewielkim pocieszeniem może być jednak fakt, że przez ostatnich kilka lub kilkanaście minut ładowania utrzymywał się stan 99%.
PCMark For Android
minuty (więcej = lepiej)
5160 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
4600 mAh
4500 mAh
Genshin Inpact
Czas pracy podczas gry
5000 mAh
5000 mAh
4500 mAh
5160 mAh
5000 mAh
5000 mAh
4600 mAh
Czas ładowania akumulatora
od 0 do 100%
minuty (mniej = lepiej)
5000 mAh, 120 W
5000 mAh, 100 W
5000 mAh, 80 W
4500 mAh, 68 W
5160 mAh, 67 W
4600 mAh, 30 W
5000 mAh, 25 W
54
45
