Test Radeon HD 7950 3GB - Nadchodzi słabszy brat HD 7970
- 0 - Słów kilka o HD 7950
- 1 - Sapphire HD 7950 3GB OC
- 2 - Graphics Core Next
- 3 - DX11.1, Eyefinity 2.0 i HD3D
- 4 - ZeroCore Power i inne cuda
- 5 - Platforma testowa
- 6 - 3DMark, Heaven, Stone
- 7 - AvP, Batman, Battlefield 3
- 8 - Crysis: Warhead, Crysis 2
- 9 - DiRT 3, GTA4: EfLC
- 10 - Mafia 2, Metro 2033
- 11 - Stalker: COP, Starcraft 2
- 12 - TES V: Skyrim, Wiedźmin 2
- 13 - Testy GPGPU na HD 7950
- 14 - Chłodzenie i Pobór Energii
- 15 - Overclocking HD 7950
- 16 - Podsumowanie
Sapphire HD 7950 3GB OC – Wygląd
Do naszej redakcji przyjechał niereferencyjny model Sapphire HD 7950 OC, który otrzymał system chłodzenia sygnowany nazwą Dual-X, odpowiadający za trzymanie w ryzach temperatur podkręconego fabrycznie do 900 MHz rdzenia Tahiti Pro. Cooler jest tzw. nową technologią "podwójnego wyciągu" (new dual-extractor technology) jak to określa Sapphire na swojej stronie, jednak konstrukcyjnie nie odbiega zbytnio od pozostałych dwu-wentylatorowych rozwiązań stosowanych przez markę we wcześniejszych modelach. Karta przyjechała do nas w kartonie typowej wielkości o ciemnej kolorystyce z "biuściastą" niewiastą w hełmie i kominiarce, oraz karabinem M4 opartym o ramię. Poza urządzeniem w środku znaleźć można mostek CrossFire, przejściówkę DVI do D-Sub, adaptery HDMI do DVI i mini-DisplayPort do pełnego DisplayPort, jak również dwa przewody zasilania Molex do PCIe 6-pin. Całość uzupełniają: 1,8 metrowy kabel zgodny z HDMI 1.4a, płytka ze sterownikami (polecamy jednak ściągnąć najnowsze ze strony AMD) oraz standardowy pakiet broszurek informacyjnych i szybkiej instrukcji instalacji.
Karta wedle specyfikacji ma długość 27,5 cm (liczone od końcówki śledzia do końca PCB), przy czym samo PCB to 26 cm. Plastikowa cześć chłodzenia wystaje jednak poza obrys PCB zarówno z tyłu wydłużając HD 7950 do 29,5 cm, jak i od góry, dając się we znaki przy odpinaniu kabli zasilania. Za wymuszanie obiegu powietrza odpowiadają dwa 90 mm wentylatory.
PCB koloru niebieskiego nie jest referencyjną konstrukcją, a przynajmniej nie jest to znana ze starszego brata HD 7970 płytka drukowana, która wierząc zdjęciom w internecie, została zastosowana w referencyjnym 7950.
Te same zdjęcia mówią jednak, że w referencyjnym HD 7950 zastosowaną w HD 7970 sekcję zasilania w układzie 6+1 okrojono z dwóch faz dla rdzenia zostawiając tylko 4+1, podczas gdy PCB w Sapphire HD 7950 OC posiada wciąż pełne 6+1. Jak widać na powyższym zdjęciu za chłodzenie sekcji zasilania i pamięci odpowiada czarna metalowa płytka przykręcona do PCB pięcioma śrubkami. Na brzegu PCB została zagięta, co pomogło ją usztywnić, a dodatkowe przykręcenie do śledzia powinno wspomóc przenoszenie części obciążenia karty na obudowę. Radek nie powinien dzięki temu "zwisać" w slocie.
Ponownie wierząc temu co można znaleźć w internecie, bliźniacze PCB znajduje się w karcie HIS oraz ubarwione na czarno w Asus DCII. Na około rdzenia obsadzono dwanaście kości pamięci GDDR5.
Rdzeń Tahiti jest wypolerowany i pozbawiony jakichkolwiek oznaczeń, zaś kości pamięci to model Hynix H5G02H24MFR-T2G. Na powyższym zdjęciu w dolnym prawym rogu dobrze widać także przełącznik biosów pozwalający entuzjastom eksperymentować z kartą. W modelu OC Sapphire drugi z biosów jest zaprogramowany tak, aby poprawić możliwości podkręcania i zawiera także bardziej agresywny profil pracy wentylatorów. Karta była testowana właśnie na tym biosie i jak będziecie mogli się przekonać w sekcji poświęconej poborowi energii oraz głośności, raczej nie wpłynęło to w jakiś negatywny sposób na poziom generowanego przez nią hałasu.
Śledź karty jest standardowy - taki sam jak w modelu referencyjnym HD 7950 i starszym bracie HD 7970. Mamy tutaj dwa porty miniDP zgodne z DP 1.2, pełnowymiarowy HDMI zgodny z HDMI 1.4a, oraz Dual-Link DVI. Do pracy na trzech ekranach potrzeby jest monitor wyposażony w wejście DisplayPort lub aktywna przejściówka z DP na jakiś inny standard.
Wspomniane na wstępie chłodzenie Dual-X składa się z miedzianej podstawy, wychodzących z niej pięciu heatpipów z czego trzy stanowią zwykłe 6 mm, natomiast dwa to grubsze 8 mm. Za ostateczne rozpraszanie ciepła odpowiada rząd aluminiowych finów.
Nic nie stoi na przeszkodzie (poza ewentualną gwarancją ;]), aby zdemontować plastikową nakładkę wraz z wentylatorami i zamontować inne własne.
- 16 - Podsumowanie
99
165
163
273
