Test Radeon HD 7850 i HD 7870 - Karty graficzne ze średniej półki
- 0 - Kilka słów o Pitcairn
- 1 - HD 7850 2GB
- 2 - HD 7870 2GB 1GHz Edition
- 3 - Graphics Core Next
- 4 - DX11.1, Eyefinity 2.0 i HD3D
- 5 - ZeroCore Power i inne cuda
- 6 - Platforma testowa
- 7 - 3DMark, Heaven, Stone
- 8 - AvP, Batman, Battlefield 3
- 9 - Crysis: Warhead, Crysis 2
- 10 - DiRT 3, GTA4: EfLC
- 11 - Mafia 2, Metro 2033
- 12 - Stalker: COP, Starcraft 2
- 13 - TES V: Skyrim, Wiedźmin 2
- 14 - Testy GPGPU na HD 7970
- 15 - Chłodzenie i Pobór Energii
- 16 - Overclocking
- 17 - Podsumowanie
Chłodzenie i pobór energii
Profesjonalne testy kart graficznych nie mogą się odbyć bez oceny ich głośności i pomierzenia ileż to watów te "potworki" pożerają. Do pomiarów prądu „ciągniętego” z gniazdka przez całą platformę (bez monitora) posłużył nam watomierz cyfrowy. Sama platforma bez karty graficznej konsumowała około 120W. Pomiar głośności odbywał się metodą subiektywnej oceny. Temperatura karty pochodziły z MSI Afterburnera 2.2.0 w najnowszej dostępnej odmianie beta, zaś otoczenia ze zwykłego termometru. Mierzymy ile W pobiera zestaw w spoczynku na jednym i kilku monitorach. Ponadto, zmierzyliśmy pobór przy oglądaniu filmu BR i podczas 3 testów. Heaven Benchmark pozwala na w miarę dokładną ocenę ile karta pobiera w STRESS (po odjęciu samej platformy), gdyż benchmark ten praktycznie nie obciąża procesora. Wynik Crysis 2 można traktować jako średnią wartość, którą pokaże nam miernik przy graniu. Natomiast Furmark znany jest z wyciskania ostatnich soków z GPU, mimo mniejszego obciążenia CPU wyniki przy jego wykorzystaniu będą większe od praktycznie wszystkich gier. Dla zobrazowania jak poszczególne karty operują swoimi zegarami w różnych trybach dodaliśmy 3 najistotniejsze taktowania. Głośność i temperatura karty mierzone są w zamkniętej obudowie, wentylowana jest przez ciche wentylatory (140 mm z przodu, 2x 120 mm na topie). Zostały one podpięte pod zasilacz, więc obracają się powoli i są praktycznie niesłyszalne. Wentylatory odpowiedzialne za chłodzenie CPU były na czas pomiarów „skręcane” do minimalnych obrotów. Taka konfiguracja zapewnia środowisko pomiarów zbliżone do warunków w jakich karty pracują w typowych komputerach. Wyniki poboru energii sortowane są względem wartości mierzonej w IDLE. Tabelka głośności posortowana jest względem głośności w spoczynku, a jeśli trzeba to w następnej kolejności wedle spoczynku na wielu monitorach.
Skala ocen głośności przez nas stosowana:
- 1 - pasywna
- 2 - praktycznie niesłyszalna
- 3 - lekko słyszalny szum
- 4 - wyraźnie słyszalna
- 5 - głośna
Z informacji od AMD jakie zdobyliśmy wynika, że istnieje sporo aplikacji/widgetów które mogą wpływać na nieprzechodzenie kart AMD w Long Idle i tym samym nie wykorzystywać Zero Core Power do obniżenia zużycia prądu kart poniżej 3 wat. Na naszej testowej platformie korzystamy jedynie z MSI Afterburnera i Core Tempa i to wystarczy by były problemy: o ile da się zauważyć w Afterburnerze, że jakieś procesy zachodzą (temperatura i taktowania karty przeskakują między wartościami Idle a zerowymi), to jednak nie przekłada się to specjalnie na zmniejszony pobór energii. Obie karty pod Furmarkiem ogranicza limit mocy PCB lub inne zabiegi jak chociażby sterowniki, stąd też niższe wyniki niż Crysis 2.
Referencyjne chłodzenie Radeona HD 7870 jest całkiem przyzwoite. W spoczynku zarówno na jednym jak i wielu monitorach turbina pracuje na najniższej prędkości wynoszącej około 970 obr./min. Karta ginie w ogólnym tle dźwięków komputera. Podczas grania turbinka rozpędza się do blisko 1700RPM i jest już słyszalna. Pod Furmarkiem prędkość dochodzi do 2000, a karta zaczyna już być nieznośna. Chłodzenie ma spory zapas obrotów. Polecamy nie przekraczać 50% prędkości jeśli cenimy sobie nasz słuch, 100% można wykorzystać do zagłuszania pracy odkurzacza :]. Sampel słabszego brata 7850 był zbudowany na tym samym PCB i chłodzeniu co 7870. Finalny produkt, będzie bazował na innym krótszym PCB i innym chłodzeniu. Oceniać więc 7850 nie ma specjalnie po co. Nasz sampe miał najwyraźniej uszkodzony lub niewyważony wirnik turbiny gdyż karta była wyraźnie głośniejsza.
- 1 - HD 7850 2GB
- 16 - Overclocking
- 17 - Podsumowanie
79
100
165
163
