Test płyt głównych MSI MPower Z77 i ASRock Z77 OC Formula
Procedura, platforma i wersja BIOS
Ustawienia podczas testów wydajności:
- Taktowanie procesora: 3,5 GHz - Turbo Mode OFF
- Taktowanie pamięci: 1333 MHz CL9-9-9-24-1T
- Ustawienia i napięcia standardowe
- System: Windows 7 64-bit
- Sterowniki karty graficznej: AMD Catalyst 11.12
- Sterowniki chipsetu: Najnowsze ze strony producenta (Intela)
Ustawienia podczas maksymalnego OC procesora i szukania maksymalnego BCLK:
- Test: Linx (Memory: All; Priority class: Above normal) - 20 min
- Napięcie procesora: ~1,3V (na sztywno)
- Napięcie DRAM: ~1,6V
- Napięcie VCCIO/VTT ~1,15V
- Napięcie VCCSA/System Agent ~1V
- Napięcie PLL ~1,8V
- Napięcie PCH ~1,1V
- Opcja PLL OverVoltage - Enabled
- Line Calibration - High
- EIST/C1 - Enabled
Ustawienia podczas pomiaru poboru mocy i temperatur sekcji oraz SB bez OC procesora:
- Test: Spoczynek / OCCT (Large Data Set; Inifinite; NORMAL) - 20 min
Ustawienia podczas pomiaru poboru mocy i temperatur sekcji po OC procesora:
- Taktowanie: 4,6GHz (46 x 100MHz)
- Napięcia i ustawienia jak przy szukaniu BCLK/Maks. taktowania.
Wersje BIOS:
- ASRock Fatal1ty Z77 Professional - P1.20
- ASRock Z77 Extreme4 - M1.01A
- ASRock Z77 Extreme6 - P1.20
- ASRock Z77 OC Formula - P1.20
- ASUS Maximus V Formula - 0502
- ASUS Maximus V Gene - 0650
- ASUS P8Z77-V PRO - 0906
- ASUS Sabertooth Z77 - 1206
- Biostar Hi-Fi Z77X - Z77EF727
- Biostar TZ77XE4 - Z77CF315
- ECS Z77H2-A2X - pierwszy release
- Gigabyte G1.Sniper 3 - F5
- Gigabyte Z77X-UD3H - F6
- Gigabyte Z77X-UD5H - F5
- Intel DZ77GA-70K - GAZ7710H.86A
- Intel DZ77RE-75K - GAZ7711H.86A
- MSI Z77 MPower - E7751IMS V17.3
- MSI Z77A-G45 - 2.1B4
- MSI Z77A-GD65 - 10.3B2
- MSI Z77A-GD80 - E7757IMS V1.1B4
68
81
40
33Liczba komentarzy: 20
Załaduj komentarze
