Test obudowy MSI MAG Forge 100M - Lodowy smok z RGB LED
- 1 - Test obudowy MSI MAG Forge 100M - Lodowy smok z RGB LED?
- 2 - Test obudowy MSI MAG Forge 100M - Wygląd zewnętrzny #1
- 3 - Test obudowy MSI MAG Forge 100M - Wygląd zewnętrzny #2
- 4 - Test obudowy MSI MAG Forge 100M - Wygląd wewnętrzny #1
- 5 - Test obudowy MSI MAG Forge 100M - Wygląd wewnętrzny #2
- 6 - Test obudowy MSI MAG Forge 100M - Instalacja komponentów
- 7 - Platforma testowa i metodologia pomiarowa
- 8 - Testy - Temperatury CPU, GPU i płyty głównej
- 9 - Podsumowanie - Tanio, dobrze i kolorowo
Pora obejrzeć wnętrze MSI MAG Forge 100M, a dostanie się do środka obudowy nie jest skomplikowane. Szklany panel boczny trzyma się na czterech płaskich szybkośrubkach, stalowy zaś na dwóch zwykłych znajdujących się z tyłu obudowy oraz zaczepie z przodu. Okno osadzone zostało na gumowych tulejach co powinno ułatwić operację (de)montażu, jednak niestety przynajmniej nasz egzemplarz testowy miał je nieprzyklejone, a tylko wciśnięte na miejsce. Innymi słowy co zdjęcie panelu zostawały one na śrubkach. Szklany boczek mimo wszystko dość łatwo się montuje, bowiem piwnica w obudowie wystaje tutaj na zewnątrz, dzięki czemu możemy szklaną tafle wygodnie oprzeć o metalową krawędź bez strachu o upuszczenie panelu.
W środku widzimy sztywną, metalową tackę dla płyty głównej. Wyposażona jest ona w liczne wycięcia dla poprowadzenia okablowania oraz jeden większy otwór ułatwiający (de)montaż chłodzenia procesora bez wyjmowania samej płyty głównej i reszty podzespołów. Szkoda jednak, że zabrakło gumowych przelotek, które w tej cenie i konstrukcji z oknem powinny być już standardem. Plusik jednak należy się za otwory wentylacyjne na piwnicy, obniżające temperatury dysków twardych i zasilacza oraz wycięcie bliżej frontu, które umożliwia montaż radiatorów od autorskich lub gotowych układów chłodzenia cieczą.
Tył obudowy oglądaliśmy już z zewnątrz, ale warto ponownie nad nim się pochylić i ponarzekać. Śledzie w obudowie są co prawda metalowe i wentylowane, ale również… wyłamywane. Dawno nie widziałem takiego rozwiązania, nie licząc sporo starszych lub po prostu najtańszych obudów. I nic w tym dziwnego – użytkownicy tego nie lubią, a większość producentów od tego odchodzi. Oszczędność jest naprawdę niewielka. Na nasze szczęście wśród akcesoriów dołączonych do obudowy znalazły się dwa metalowe, przykręcane śledzie. Więc jeśli ktoś korzysta tylko z karty graficznej, to będzie mógł potem zastąpić wyłamane wcześniej zaślepki.
60
42
42
74
