Test obudowy Endorfy Arx 700 Air - Przewiewna konstrukcja mająca 5 wentylatorów 140 mm w komplecie
Kilka miesięcy temu SilentiumPC i SPC Gear zostały skonsolidowane pod nazwą Endorfy, które natychmiast przystąpiło do zmasowanej ofensywy, mającej zmienić postrzeganie ich produktów, jak również (a może przede wszystkim) umożliwić szerszą ekspansję na zachodnie rynki. Efektem przyjętej strategii jest między innymi zupełnie nowa rodzina wysokiej klasy obudów komputerowych Endorfy Arx, obejmująca na starcie dwa modele w łącznie czterech wariantach. Naszą redakcję odwiedził natomiast Endrofy Arx 700 Air, charakteryzujący się bardzo wysoką przewiewnością, którą zapewnia pięć fabrycznie zainstalowanych 140 mm wentylatorów. Czy będzie to kolejny hit sprzedażowy?
Autor: Sebastian Oktaba
Dotychczas najwyżej pozycjonowanym modelem w ofercie Endorfy pozostawał Regnum 400 ARGB, będący usprawnioną wersją niezwykle popularnego SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB, któremu po liftingu wstawiono m.in. wentylatory Stratus zamiast Stella. Obydwie konstrukcje reprezentowałby segment medium tower, jednak wyróżniały się całkiem bogatym wyposażeniem w swojej kategorii cenowej, posiadając w najlepszym wydaniu cztery 120 mm wentylatory. Endorfy Regnum 400 ARGB zapewne nadal będzie spełniać oczekiwania większości typowych użytkowników, ale bardziej wymagająca klientela w ofercie Endrofy jeszcze do niedawna raczej nie znalazłaby niczego satysfakcjonującego. Dlatego producent postanowił wprowadzić większe skrzynki dla entuzjastów, mogące pomieścić bardziej rozbudowane zestawy, które wymagają naprawdę dobrej cyrkulacji powietrza lub potężnych chłodnic.
Endorfy Arx 700 Air jest największą i zarazem najbardziej pojemną obudową komputerową producenta, która stawia główny nacisk na przewiewność.
Seria obudów Endorfy Arx obejmuje w chwili obecnej dwa modele, dodatkowo występujące w wersjach z wentylatorami ARGB albo pozbawionych luminacji. Warto jednak zauważyć, że tylko warianty bez świecidełek dysponować będą pięcioma jednostkami chłodzącymi, natomiast jeśli zdecydujemy się wybrać ARGB otrzymamy cztery. W obydwu przypadkach zamontowano Endrody Stratus 140 PWM, których charakterystykę omówię przy okazji sprawdzania kultury pracy. Wracając do bohaterów dzisiejszego odcinka - Endorfy Arx 500 w ogólnym rozrachunku okazuje się troszeczkę pojemniejsza od Regnum 400, aczkolwiek miejscami starsza obudowa ciągle wypada lepiej (np. maksymalna długość karty graficznej), dlatego dopiero Endorfy Arx 700 nazwałbym produktem z innego segmentu. Tutaj różnica w gabarytach jest znacząca, widoczna zwłaszcza jeśli spojrzymy na możliwości montażu systemów chłodzenia i kart graficznych.
Endrofy Arx 700 Air | Endorfy Arx 500 Air | Endorfy Regnum 400 Air | |
Wymiary | 472 x 486 x 228 mm | 412 x 486 x 228 mm | 472 x 442 x 220 mm |
Waga | 9 kilogramów | 7 kilogramów | 6 kilogramów |
Front | Siatka | Siatka | Siatka |
Materiały | Stal / Szkło / Plastik | Stal / Szkło / Plastik | Stal / Szkło / Plastik |
Porty USB 3.0 | 2x USB-A / 1x USB-C | 2x USB-A / 1x USB-C | 2x USB-A |
Zatoki 2,5 cala | 6 | 6 | 4 |
Zatoki 3,5 cala | 1 | 1 | 2 |
Zatoki 5,25 cala | - | - | - |
Wysokość coolera CPU | 179 mm | 179 mm | 162 mm |
Długość GPU | 410 mm | 350 mm | 370 mm |
Obsługiwane płyty | ATX / mATX / ITX | ATX / mATX / ITX | ATX / mATX / ITX |
Wentylatory | 5x Stratus 140 PWM | 5x Stratus 140 PWM | 4x Stratus 120 PWM |
Kontroler obrotów | Tak | Tak | Tak |
Wyciszenie | - | - | - |
Miejsc na wentylatory | 8 | 7 | 8 |
AiO Front / Góra / Tył | 360 / 360 / 140 mm | 360 / 280 / 140 mm | 360 / 280 / 120 mm |
Test klawiatury mechanicznej Endorfy Thock 75 Wireless - Nietypowy kształt w bezprzewodowym wydaniu
Endorfy Arx 700 Air uczyniono największą, najbardziej pojemną oraz najlepiej wyposażoną obudową w portfolio producenta, gdzie priorytetem dla projektantów było uzyskanie bardzo wysokiej przewiewności. Zgadza się - konstrukcja jest autorska, została opracowana i dopieszczona przez rodzimych specjalistów, zatem szufladkowanie Endorfy jako importera chińszczyzny przestaje mieć uzasadnienie. I trzeba uczciwe przyznać, że projektanci wywiązali się z powierzonego zadania. Endorfy Arx 700 Air wprawdzie jest większa od poprzedników, ale wymiary 472 x 486 x 228 mm trudno nazwać kolosalnymi, chociaż możliwości upakowania wewnątrz najróżniejszych konfiguracji okazują się imponujące. Przede wszystkim na górze i froncie zmieścimy chłodnice w rozmiarze 360 mm, jak również karty graficzne o długości 410 mm oraz wieżowe systemy chłodzenia procesorów o wysokości 179 mm. Podobne możliwości zwykle zapewniały znacznie większe i oczywiście odpowiednio droższe obudowy...
49
48
31
