Test obudowy Corsair 7000D Airflow - Komputerowy Kolos Rodyjski, który stawia na przewiewność oraz magazynowanie danych
Przemysław Banasiak | 13-07-2021 13:00 |
Test obudowy Corsair 7000D Airflow - Komputerowy Kolos Rodyjski, który stawia na przewiewność oraz magazynowanie danychW 2021 roku wybór podzespołów jest tak szeroki, że niemal każdy konsument znajdzie coś dla siebie. Bez problemu można złożyć zarówno niewielki komputer wielkości pudełka po butach, jak i ogromną maszynę rozmiaru średniej szafki. W obu przypadkach bez problemu stworzymy zestaw, który będzie się nadawał jako centrum multimedialne, komputer biurowy, zestaw do grania czy wymagającej pracy. Jeśli jednak ktoś celuje w najwyższą wydajność, to siłą rzeczy celować będzie też w większe gabaryty. Ułatwia to osiągnięcie niższych temperatur przy lepszej kulturze pracy, a tym samym wyższych zegarów na CPU i GPU. Dzisiaj więc na warsztat weźmiemy najnowszą obudowę od Corsair, czyli model 7000D Airflow.
Autor: Przemysław Banasiak
Corsair to amerykański gigant na rynku sprzętu komputerowego, który oferuje swoje produkty od 1994 roku. Obecny jest niemal w każdym zakątku świata - od Ameryki, przez Europę, Azję, aż po Afrykę i Oceanię. W portfolio Amerykanów znajdziemy niemal wszystko - powietrzne i wodne chłodzenia procesora, elementy do układów LC, wentylatory, moduły RAM, nośniki SSD, obudowy, zasilacze, gotowe zestawy komputerowe, myszki, klawiatury, fotele, akcesoria streamingowe i wiele innych. Co więcej Korsarze są przygotowani zarówno pod wymagania laików, jak i entuzjastów oraz osób z grubym, jak również nieco cieńszym portfelem.
Corsair 7000D Airflow to najnowsza obudowa, która zdecydowanie skierowana jest do osób znających się na rzeczy i posiadających bardziej wyśrubowane wymagania względem swojego zestawu komputerowego.
Test obudowy Corsair 7000D Airflow - Komputerowy Kolos Rodyjski, który stawia na przewiewność oraz magazynowanie danych [nc1]
Corsair 7000D Airflow to najnowsza obudowa, która zdecydowanie skierowana jest do osób znających się na rzeczy i posiadających bardziej wyśrubowane wymagania względem swojego zestawu komputerowego. Sugeruje to zarówno rozmiar, specyfikacja, jak i cena. W środku przygotowano miejsce na wszystkie najwydajniejsze dostępne na rynku podzespoły, włączając w to płyty główne w formacie E-ATX czy rozbudowane, autorskie układy chłodzenia cieczą. Nie można też nie wspomnieć o naprawdę rozbudowanym panelu I/O.
Specyfikacja Corsair 7000D Airflow:
  • Wymiary: 550 x 248 x 600 mm (G x S x W)
  • Waga całkowita: ok 19 kilogramów
  • Materiały: Stal / Hartowane Szkło / Tworzywa Sztuczne
  • Obsługiwane formaty: E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
  • Maksymalna wysokość coolera CPU: 190 mm
  • Maksymalna długość karty graficznej: 450 mm
  • Liczba slotów kart rozszerzeń: 8+3
  • Liczba zatok wewnętrznych 3.5 / 2.5 cala: 6 / 4
  • Liczba zatok zewnętrznych 5.25 cala: 0
  • Wyjścia na przednim panelu: 4x USB 3.2 Gen 1 typu A / 1x USB 3.2 Gen 2 typu C/ 1x Audio
  • Maty wygłuszające: brak
System chłodzenia Corsair 7000D Airflow:
  • 3 x 140 lub 4 x 120 mm (2x 140 mm Fabrycznie / Front)
  • 1 x 140 lub 1x 120 mm (1x 140 mm Fabrycznie / Tył)
  • 3 x 140 lub 3 x 120 mm (Góra)
  • 4 x 120 mm (Bok)
  • Filtry przeciw kurzowi: Front / Dół / Góra / Bok
Corsair 7000D Airflow to dwukomorowa obudowa o wymiarach 550 x 248 x 600 (głębokość x szerokość x wysokość) milimetrów i wadze około 19 kilogramów. Wykonana została w głównej mierze ze stali i hartowanego szkła, ze wstawkami z tworzyw sztucznych. W środku zamontować możemy płyty główne w formacie E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 190 milimetrów; karty graficzne o długości do 450 milimetrów oraz zasilacze o długości do 225 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano sześć miejsc 3,5 cala oraz cztery 2,5 cala. W przypadku chłodzenia wejdzie tutaj nawet do siedmiu wentylatorów 140-milimetrowych lub... dwunastu 120-milimetrowych! Albo odpowiadające im chłodnice AiO/LC. Całość dopełnia zestaw dobrych i łatwych w (de)montażu filtrów przeciwkurzowych.
Liczba komentarzy: 33
