Test MSI Radeon R7970 Lightning - Ekstremalny w każdym calu?
- 0 - Piorun od MSI
- 1 - MSI HD 7970 Lightning
- 2 - Platforma testowa
- 3 - 3DMark, Heaven, Stone
- 4 - AvP, Batman, Battlefield 3
- 5 - Crysis: Warhead, Crysis 2
- 6 - DiRT 3, GTA4: EfLC
- 7 - Mafia 2, Metro 2033
- 8 - Stalker: COP, Starcraft 2
- 9 - TES V: Skyrim, Wiedźmin 2
- 10 - Testy GPGPU
- 11 - Chłodzenie i Pobór Energii
- 12 - Overclocking
- 13 - Podsumowanie
Podkręcanie MSI HD R7970 Lightning
Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie sprawdzili, jaki potencjał jeszcze drzemie w karcie. Podkręcanie odbyło się bez żadnych modyfikacji sprzętowych związanych z ingerencją w elektronikę urządzenia. Używaliśmy jedynie programowych możliwości zmiany napięć, taktowań i kontroli wentylatorów, jakie oferuje program MSI Afterburner 2.2.0 w najnowszej dostępnej odmianie beta. Chłodzenie zostało pozostawione na automatycznym sterowaniu, a suwak "Power control settings" w kartach AMD ustawiliśmy na +20%, żeby nic karty nie ograniczało. Wyniki przestawione na wykresach w kolorze szarym symbolizują taktowania standardowe (dla danego modelu), natomiast barwa zielona to wyniki po podkręceniu karty biorącej udział w testach. Niebieski to barwa pozostałych kart. Poniższa tabelka sortowana jest pod względem procentowego zysku zegara na rdzeniu i, jeśli trzeba, w następnej kolejności wedle zysku na taktowaniu pamięci. Puste miejsca oznaczają, że żaden program przez nas używany nie pokazywał danej wartości (GPU-Z, MSI Afterburner). Nvidia wraz z Keplerem wprowadza podobne do AMD rozwiązanie polegające na sterowaniu limitem mocy płytki PCB. Zakres regulacji to od -32% do +32%, my do testów, podobnie jak na Radeonach, ustawiliśmy maksymalną dodatnią wartość.
MSI R7970 Lightning to produkt wywołujący ambiwalentne odczucia. Z jednej strony fabryczne OC jest w miarę przyzwoite, a karta naszpikowana została zaawansowanymi rozwiązaniami mającymi poprawić wyniki podkręcania. Z drugiej jednak strony, mamy zwyczajny wynik 1170 MHz na rdzeniu i przyzwoite 1800 MHz na pamięciach. Oba znajdują się w zasięgu praktycznie wszystkich HD 7970, o ile będą miały dostępny taki zakres regulacji zegarów. Innymi słowy - cała masa super rozwiązań technologicznych typowemu użytkownikowi niewiele pomoże. MSI R7970 Lightning jest raczej dedykowana użytkownikom z wydajnym chłodzeniem cieczą, a przede wszystkim bijącym rekordy podkręcania z użyciem ciekłego azotu. Aby osiągnąć nasze taktowanie 1170 MHz na rdzeniu i 1800 MHz na pamięciach (7200 MHz efektywnie), napięcie pamięci zwiększyliśmy do 1.7V, Aux Voltage ustawiliśmy na +30mV, a napięcie rdzenia na 1.287V (mierzone multimetrem). Karta na takich ustawieniach była stabilna bez względu na to czy GPU Reactor był podłączony czy nie.
Pobór mocy i głośność po OC
Do pomiarów prądu pobieranego z gniazdka przez całą platformę (bez monitora) posłużył nam watomierz cyfrowy. Sama platforma bez karty graficznej pobierała około 120W, zaś pomiar głośności odbywał się metodą subiektywnej oceny. Zanotowana temperatura kart pochodzi z MSI Afterburnera 2.2.0 beta 12, a otoczenia ze zwykłego termometru.
Nasz egzemplarz Piorunowego Radeona ze stajni MSI, jak kilkukrotnie podkreśliliśmy, był dość wczesnym samplem. Karta posiadała mocno niedopracowany BIOS, dlatego zmniejszanie taktowania w IDLE praktycznie nie działało. MSI R7970 Lightning zarówno na 1, jak i wielu monitorach, pracowała z taktowaniami rzędu 925/1800 MHz pobierając 230W. Podobnie sprawa wyglądała z odtwarzaniem BluRay - tutaj pracując na pełnych taktowaniach 3D po OC i pobierając 273W. Te 3 wyniki to póki co rekord w naszych tabelach. Zresztą, przegrała jedynie z EVGA GTX 580 w teście Heaven Benchmark. Poza tym, notuje najwyższe zużycie w każdym teście, aczkolwiek zawdzięcza to także znacznie wyższemu, nieograniczonemu TDP dostępnemu dla użytkownika.
Przy wspomnianych powyżej wartościach poboru prądu, nie powinniśmy się dziwić, że karta nie należy do cichych. Zarówno w czasie gry w Crysis 2, jak i przy teście Furmark osiąga 100% obrotów wentylatorów, co przy ich dość wąskiej konstrukcji i osiąganych 3200 obr./min. daje koncert nieprzyjemnego hałasu, przegrywającego jedynie z podkręconą do 100% turbiną referencyjnego HD 7970. Biorąc pod uwagę temperaturę 92 stopni osiąganą w Crysis 2 i maksymalną notowaną tuż przed zawieszeniem się komputera, wynoszącą 97 stopni, pod Furmarkiem - nie ma co liczyć na cichszą pracę, nawet na finalnym, dopracowanym BIOSie. Warto zauważyć, że 100% prędkości wentylatorów, 97 stopni oraz zawieszenie się komputera Furmak daję radę osiągnąć w 3 sekundy! Zarówno prędkości wentylatorów, jak i temperatury w stanach IDLE czy podczas odtwarzania BluRay, będą zapewne znacznie niższe w finalnej sklepowej wersji karty (u nas było to 1440 RPM).
Wyniki MSI HD R7970 Lightning OC
Wynik sugerowałby, że Metro 2033 jest niegrywalne nawet po OC. Pamiętajmy jednak, że demo jest tak wymagające, że nierzadko nasz minimalny FPS w realnej grze będzie zbliżony do średniej wartości w tabelce poniżej.
- 0 - Piorun od MSI
- 10 - Testy GPGPU
- 12 - Overclocking
- 13 - Podsumowanie
161
273
196
80
